Интересуют эмпирические наблюдения.
На сколько децибел выходит разница между этими конструкциями?
Просто нужно поднять 1.7км, а крепить в намеченном месте 0.9 затруднительно. Поэтому интересно, сколько потеряю на 0.6?
Насколько ближе?
Честно говоря, не замечал особой разницы, двигая биквад к зеркалу. Только уменьшение сигнала при смещении на сантиметры.
Скорее всего это даже не нужно. Ведь конструкция биквада уже предусматривает то, что зигзаг находится как минимум на полтора сантиметра ближе к зеркалу, чем спутниковая голова. А еще и отражатель биквада вплотную к держателю головы прислонить. Просто потому что край отражателя упирается в держатель головы.
Или я неправ?
И все же интересно, насколько отличаются уровни сигнала? Неужели никто не сравнивал?
По науке, площадь 0,6 в два раза меньше площади 0,9 , усиление по мощности соответственно меньше в два раза: 0,9=24дб, 0,6=21дБ.
Нужно только пробовать, тестировать и сравнивать. Слишком много факторов влияют на это. При относительно чистом эфире и прямой видимости на 1,7 км и на 14 дб панельки может работать очень даже не плохо!
Насколько ближе?
Или я неправ?
Фокусное растояние даже у офсетных зеркал бывет разное :) При тойже конструкций "биквада" фокусное растояние в 0.6м и 0.9 получаеться на практике разное :( Так как не 10-12ггц а 2.4 все же ... вообще рекомендую сэмулировать макет в Manna ...понятней станет ...
