на курсах телекомовцев,
что именно вас интересует?
кратко...
ДАно специально "заточенная" муфта, разделывается кабель заводится в эту муфту, укладываются модули которые мы небудем трогать, разрезаем модуль вдоль, потом раскрываем ответкой... далее делаем на концах продольного разреза два кольцевых разреза и снимаем модуль, вытаскиваем волокна... далее выбираем нужное волокно режем, варим... далее собираем муфту...
Edited by zoro
А что за такая (специально "заточенная" ) муфта подскажите и можно ли это сделать в обычном боксе?
Edited by aidmax
Такс.... тут кажется затронули 2 варианта:
1) Вариант - надо вынять 1-2 волокна из например 16 волоконного кабеля (4 тубы по 4 волокна в каждой).
Разделываем 2,5 метра кабеля. Просто продольно снимаем оболочку с кабеля до оголения туб. Дальше рубим по середине нужную тубу... и провариваем пигтейлы(или половинки пачкордов) на волокна которые надо вынять, а остальные свариваем обратно.
Лишний участок оголенных туб вполне неплохо укладывается в специализированные боксы (аля FOB-ы) просто кольцами.
2) Вариант. Это когда необходимо вынять 1-2 волокна из тубы без разрезания оной пополам . Технически реализуемо, но слишком геморно.... раньше таким занимались, но сейчас быстрее да и надежней просто разрезать тубу и проварить остальные волокна.
Для разделывания нужен специализированный инструмент (нож который можно разворачивать на 90 градусов), в идеале даже приспособа с двумя такими ножами. происходит надрез тубы на участке 2 - 2,2 метра.... потом круговой надрез с двух сторон и снятие всей оболочки тубы.
Ну а что с оголенными не перерубленными волокнами делать - думаю догадаетесь. Но честно говорю... время затраченное на разделку таким образом больше чем просто проварить все волокна в тубе.
спецификацию на муфту надо читать, МТОК48/98 с комплеком для этого, есть проходные GPJ-B / GJS-6002, много разных муфт есть..
проблема в том что имея кабель, и имея модуль по которому идет уже 2-4 волокна с юзверями и гигабитными потоками.. а теперь перенесёмся на магистраль :) ростелекома.. 24 волокна :) давайте модуль порежем :)?
А если в кабеле один модуль и 6сь волокон? 1волокно тв 2-3х крупных районов? 2 других инет на эти районы :)
Не очень-то понятно как и где проложен кабель. Если в канализации, то будут проблемы. Дело в том, что муфты монтируют на улице, затащив два конца в приспособленный под это дело автомобиль. Потом запас аккуратно сворачивают кольцами в колодце и крепят к консолям вместе с муфтой. Сделать проходную муфту теоретически можно (вытащив запас кабеля с соседних муфт ) но если канализация плотно забита ( кабелями, грязью, залита водой и т.п.) такое занятие становится весьма проблематичным.
Даже не думайте об этом!!! Магистраль магистралью, сеть доступа сетью доступа. Если ( гипотетически ) где-то РТ и даст магистральные волокна на сеть доступа, единственным местом, где разрешат сделать отпайку - существующая муфта. НО для того, чтобы РТ пошел на это нужна очень и очень веская причина.
:) я теоретически вам говорю... то что товарищи говрят резать легче...
так как практику проходил в ЮТК то видел как РТ перед городом где нужно закладывал кольца, потом на горячую подваривали 4ре волокна т.е. разорвали пару и в 4волоконный кабель завели... кабель 24 волоконник 6 мдулей модуль 4волокна... но я не в курсе резали они модуль или нет...
:) А РТ вообще никогда не делает "на холодную". т.е. тянут кабель строители, а РТ обслуживает уже построенное. Поэтому любые работы проводят "на горячую". :)
Описанную вами технологию ни разу не встречал. Один раз делали отпайку от существующей муфты, второй раз закладывали при строительстве "перчатку", в которой кроме магистрального кабеля разварили еще один кусок длинной 50м. А когда пришли соседи подобрали брошенный нами "хвост" и разварили нужные волокна на своей муфте.
когда был маленький то технологию видел... РТ из запаса вывело отросток... муфта типа МТОК была... да и в учебном центре ЮТК показывали как делают это...
Тут вспомнилась еще одна проблема - мы ящики ставим в предлифтовых, соответственно при таком подходе надо кабель в предлифтовую затащить и из нее потом вытащить, проблема в том что куски кабеля в таком случае будут по 300+ метров и тащить весь кабель через лифтовую очень геморно. Поэтому надо всепогодную муфту, палатку и варить на крыше.
перерезать - проще и быстрее, с определенным результатом, а если вы при срезе внейшней оболочки повредите волокна и они отпадут лопнувши под конец ваших работ... и окажется что текущего запаса оставленого для розвара уже не хватает... что это у нас получается? правильно - ЖОПА ))))
а если варить на живых волокнах - господи, используйте девайсины (каюсь, совсем забыл как их зовут) которые как прищепки, они ловят свет на изгибе волокон, вот такой вот пачкорд с прищепками, ну и если надо то с регенератором посередке - не даст линку лечь на время проведения сварочных работ.
ну а умные люди ( и багатые томуже) магистрали дублирую и кольцуют )
У нас протяженность сегмента не превышает 5 -10 км, поэтому я так понимаю лучше, быстрее и дешевле все таки резать и варить. Всем спасибо.
