Бюджетный мост на ~120 метров, питание по витухе
Народ подскажите как можно с наименьшими затратами преодолеть 120 метров прямой видимости, желательно, так, чтобы радиолинк был прозрачен для сетевухи у меня и свитча на том конце... Полагаю самым дешевым будет две G700AP с конептроником в режиме бридж?
И еще вопрос, если ставить ТД на крышу, то как обычно подводят питание? У меня была мысль выковырнуть на обоих концах витухи 2 недействующие жилы и подключить через них БП. Реально? Или сопротивление слишком велико?
И вообще кто нить пробовал ставить на улице обычные ТД? Как утепляли? Или вообще не стоит связываться? Хочу засунуть в пластиковый ящик и сделать утепление из монтажной пены).
Поправьте меня, плиз, где не прав, буду весьма признателен... И буду рад вашим рекомендациям...
Если есть возможность лучше точку на чердак поставь или в подъезд, а антену на крышу выведи. Питание по витухе я для линксисов делал, на 25м нормально работало, без глюков.
Лучше всего ставить точки 2100 АП например, в режиме моста
Примерно на таком же расстоянии линк поднимал, точки вообще ставил из окна в окно, по пути были деревья и всякая фигня которая мешала... деревья немного почитстили :) Первое время все работало на стандартных антеннках которые шли с точками. скорость бросало от 200Кбайт/сек до 1000 - пока не поставили антенны из банок. Более менее направили. работало. Сейчас сетку расформировали...
На счет питания по витухе, вполне возможно, главное чтобы витуха целая была, для начала прозвони, чтобы наверняка, я одну железку так уже спалил. Жилы сломаны были искрили потом замкнули...
на счет пластиковой коробки... впринципе можно, на счет утепления если тока на зиму, летом от перегрева у нее глюки начинаются, лучше мне кажеться коробку взять побольше, и загерметизировать по максимуму, чтобы влага не попадала, но была циркуляция возуха внутри.
Если будешь ставить направленные антенны, то кабель от точки до антенны лушче всего по максимуму сократить! и поставить грозозащиту. на кабель антенный.
Еще я ставил фиксированную скорость на точках, просто тупо сидел подбирал(11Мбит), т.к. в автоматическом режиме они постоянно переключали скорость из за этого пропадала связь, не на долго, пинга на 2-5 но мешало конкретно + пришлось искать менее загруженный канал, т.к. в том районе где ставил, было много радио провайдеров.
вообщем вот...
Edited by kolyasic
Спасибо за рекомендации!. Однако ж, сетку я уже поднял, используя, как и собирался, 2 G700AP с прошивкой от концептроник. Было много сомнений, но... Во первых подняли бридж, да еще ВДС, в придачу, так шо теперь на хате юзаем инет мобильно))... Во вторых уровень сигнала на удаленной точке аж 100%, даже на коммуникаторе!!! Ставили сегодня, и влом уже было на второй точке на крышу лезть (темнело), так оно завелось даже у окна не в прямой видимости... Скорость, правда в районе 3-4х мегабит... Так шо решение G700AP + conceptronic рулит, по крайней при учете цены, коя почти в 2 раза меньше, чем у 2100.
Косаемо питания, БП кабель не потянул... Пустил 220(!) в витухе на крышу)). Ессесно питание через сетевой фильтр, на случай замыкания - должен отрубить...
ТД запихал в 5и литровую пластиковую бутылку вместе с БП и розеткой, замотал километрами скотча и тучей пакетов... Вроде герметично...
Утепление не делал, сейчас за окном -5, пока ниче... В принципе в бутылке потеплее - сама точка доступа греет, плюс БП...
Итого, имеем сетку на 120 метров + 50 метров по кабелю (170 м.) + возможность работы с мобильных девайсов чуть ли не по всему кварталу))... Обошлось ~2500 р...
Рискуешь пожаром, уважаемый! Какое сопротивление пары на 120м? Какой ток будет в цепи, если закоротит на чердаке, т.е. на максимальном расстоянии? И какой ток отсечики пилота?
для G700 не надо извращатся - у них стабилизатор собран в точке - стаабильно работает если на входе точки напряжение не ниже 5 вольт. Стоит не один десяток и все питаются по витухе со стандартными блоками питания... 220 по витой - самоубийство - потрескается оболочка и молейшая влага спалит все к чорту, помоему очень рискуеш.
Даже и трескаться не надо.
Надо тупо наступить на кабель, изоляция мягкая, ее промнет... и понеслось...
Вы когда нибудь видели, как горит кабель?
ВЕСЬ сразу - по всей длине и пластик с него капает и горит?
хня, когда кабеля 5 метров и вы его весь видите, а вот когда 120 метров горят...
Уж если так все плохо - ну протяните вы на крышу нормальный кабель на 220 вольт - он недорого стоит.
+1 ..но если всеже "решили схимичить" то "пакетник" на 5-10А поставьте .. при КЗ сработает ;) а вообще "ТБ кровью не даром писаны" ..
Да сам знаю, что не есть хорошо, посмотрим, что можно придумать... Кабеля, к стати, 50 метров, а не 120... Вроде не греется... С блока питания на таком расстоянии не заводится, так шо вариант, по ходу, тока отдельное 220 в. питание вести... А скока POE адаптор стоит, к стати?
Сделали питание от клиента к свичу. 80!!! метров по свободным двум парам. 9 вольт. Завелось с первого раза. Все зашибись работает. Нормальные пое адапторы от того же длинка в районе 30 баксов
