Помогите оживить длинк 2100
прошивка образа флэш (fullflash) заняла около 2,5-3 суток.... в процессе никаких ошибок не возникало, после долгожданного DONE в конце процесса сбросил питание на точку и... ОНА ЗАРАБОТАЛА!!! В образе флэша оказалась старенькая стандартная прошивка версии 1.10, сразу же успешно перешил в ВВ, никаких глюков, всё прошло замечательно! блин так рад, ужас (((: Всем спасибо за помощь!!! В частности Stasiz за онлайн помощь и софт, а также tchern!
Читаю - и мороз по коже...
простенький программатор... 2-3 минуты.. и то же самое...
Share this post
Link to post
Share on other sites
ну так надо было помочь тогда, раз 2-3 минуты
Share this post
Link to post
И сейчас ещё не поздно :), ссылочку на простенький программатор мона?
Share this post
Link to post
Не дашь собраный софт?
Share this post
Link to post
tffsDevCreate failed. <-------------- ВОТ ЗДЕСЬ КОСЯК
Не может это быть связано с прошивкой вв? т.е.для непрошитого длинк свой boot,
если спаять кабель с микросхемой загрузка быстрее будет(jtag),или влияет только
на длину кабеля?.
Share this post
Link to post
на длину кабеля?.
прошивка тут врят ли иметт какое то отношение... а с микросхемой кабель только для увеличения длины кабеля, т.к. длина очень критична, как результат либо jtag не будет видеть устройство вообще либо будут сыпаться ошибки
Share this post
Link to post
У меня такойже касяк
после прошивки в ВВ точка 2100 работала примерно месяц после чего приказала долго жить
пытался востановить по технологии через JTAG кабель
http://skyprox.net.ru/forums/index.php?sho...0entry841
но у меня после команды jtag> detectflash 0x1fc00000
выводит
dev ID=0001 man ID=0010
Using CFI flash chip detection, not jedec
Flash not found!
Я так понимаю флешку найти не может?
У кого какие мысли?
Share this post
Link to post
Подскажите пожалуйста, труп или нет:
при подключении к СОМ-порту выдает следующее:
ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
SDRAM TEST...PASSED
panic: romStart failed!
sysConsoleDump: type 0x00000000
epc: 0x80013bd4 bva: 0x2f49c921 sr: 0x10400000 cse: 0x1080001c
R0: r0: 0x00000000 at: 0xbfc00000 v0: 0xffffffff v1: 0xfffffffd
R4: a0: 0xbfc00a4b a1: 0xbc000000 a2: 0x00000000 a3: 0x00000000
R8: t0: 0x00000040 t1: 0x00000020 t2: 0x80016abc t3: 0x00000088
R12: t4: 0x00000007 t5: 0x00000006 t6: 0x00000080 t7: 0x00000002
R16: s0: 0x00000002 s1: 0x80052748 s2: 0x0000001f s3: 0x80051698
R20: s4: 0x0000007f s5: 0x80052320 s6: 0x80052748 s7: 0x8000ff78
R24: t8: 0x0000a188 t9: 0x000030d5 k0: 0x00000000 k1: 0x00000000
R28: gp: 0x80059680 sp: 0x8000fff0 fp: 0x00002b97 ra: 0xbfc00a6c
на ESС не отвечает, индикаторы не горят ни на точке ни на LAN компа. До этого часто слетала прошивка, спасался аковой.
Попытался воспользоваться JTag-ом, на 70-м блоке выдало следующее:
erasing block 70 to program 65536 bytes, status: 0
addr: 0x1FFFFFC0 rest of file beyond the flash => not programmed
addr: 0x20000000 (done)
verify: addr: 0x1FC00000 verify
error:
readed: 0x00000027
expected: 0x00000010
Подскажите пожалуйста: в мусорку или как-то можно еще оживить без перепайки флехи?
Share this post
Link to post
Похоже накрылась во флеш-памяи одна ячейка, придется выбросить.
Share this post
Link to post
a esli menjat flash? kak pravino prashit?
interesuet dva varjanta
1) flesh novaja
2)flesh ot drugoi 2100,
Share this post
Link to post
1) flesh novaja
Я думаю, что прошивать точно так-же фуллфлешем.
Вот перепайка проблемна, простым паяльником сложновато выпаять, припаять, если руки не дрожат, не проблема.
Я попытался выпаять- сломал микросхему.
Если удасться заполучить от 2100, то я думаю и прошивать не нужно.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
