Добрые люди, помогите оживить девайс! ): Точка перестала работать после подачи на неё питания от самодельного стабилизатора (4,7 вольта на выходе), проработала минуты 2. Симтомы такие, включаю питание родным блоком питания индикатор power мигает так: 1 короткий, 2 длинных, 1 короткий и так повторяется, никакие другие индикаторы не загораются, ничего не пингуется. Симптомы чего такое поведение? Помогите!
Edited by yKpon
  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Помогите пожалуйста!!!
Я недавно купил ноут ине знаю как настройть.
Ходил в кофейни, где есть WiFi.
Не знаю че делать. Я сам в WiFi плохо разбираюсь.
Ноут Acer Aspire 5102 AWLMi.
к чему эта ссылка?
Читайте внимательно форум и эту ссылку в частности.
По миганию диодика Вам никто никаких рекомендаций не даст, как и по Вашей интерпретации азбуки Морзе...
Вам необходимо подцепиться(подпояться) к точке через СОМ-порт, с помощью преобразователя (в ссылке, которую я Вам дал об этом тоже написано), далее в терминальной программе Вы увидите что выдаёт точка при попытке загрузиться и почему она (попытка) неудачна, в зависимости от этого Вы предпримите какие-то действия, в противном случае напишите вывод в консоли сюда, тогда люди Вам чем-то возможно и помогут.
Могу предположить, что у Вас погиб загрузчик ART и/или прошивка APIMG1, в результате, например проблем с питанием во время перезагрузки устройства.
Достаточно подробно?
к чему эта ссылка?
понял, спасибо, отпишусь о результатах!
  • 2 weeks later...
и так, подключился терминалом, всё делаю по инструкции http://vbm.lan23.ru/wifi/2100AP_UP_COM/2100AP_UP.htm
      ]]]]]]]]]]]  ]]]]     ]]]]]]]]]]       ]]              ]]]]         (R)
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]       Development System
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]       VxWorks version VxWorks5.4.2
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]       KERNEL: WIND version 2.5
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]       Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001
                               CPU: Atheros AR5001AP default.  Processor #0.
                              Memory Size: 0x1000000.  BSP version 1.0.
tffsDevCreate failed.
-> Starting ART Client...
Waiting for connection from Host
hostAdd "pc", "192.168.0.7"
value = 0 = 0x0
-> netDevCreate "pc:", "pc", 1
value = 0 = 0x0
-> cd "pc:"
value = 0 = 0x0
-> iam "user", "guest"
value = 0 = 0x0
-> ls
drw-rw-rw-    1 nouser   nogroup        0 Nov 26 22:03 .
drw-rw-rw-    1 nouser   nogroup        0 Nov 26 22:03 ..
-rw-rw-rw-    1 nouser   nogroup   127189 Mar  5 17:35 apcfg
-rw-rw-rw-    1 nouser   nogroup   127282 Mar  5 17:36 apcfg.bak
-rw-rw-rw-    1 nouser   nogroup  1130726 Mar  5 17:36 apimg1
-rw-rw-rw-    1 nouser   nogroup   639252 Mar  5 17:38 art
-rw-rw-rw-    1 nouser   nogroup   650738 Mar  5 17:35 backup
-rw-rw-rw-    1 nouser   nogroup        4 Mar  5 17:37 pcode
-rw-rw-rw-    1 nouser   nogroup   147456 Apr 29 23:35 tftpd32.exe
value = 0 = 0x0
-> copy "pc:/apimg1", "/fl/apimg1"
Copy OK: 1130726 bytes copied
bad pathname
value = -1 = 0xffffffff
в чём причина может быть?
попробуйте удалить перед копированием apimg1
из /fl
cd "/fl"
rm "apimg1"
а потом снова скопируйте, может в этом причина..
+1 ..скорее всего битый (CRC) apimg1 .. но еще можно отформатирывать флеш средствами vxworks ... (не помню уже команд - загляните в хелп)
из /fl
cd "/fl"
rm "apimg1"
-> cd "/fl"
value = 0 = 0x0
-> rm "apimg1"
Напрягает строчка "tffsDevCreate failed." похоже не находится раздел флэш.
из /fl
cd "/fl"
rm "apimg1"
-> help
help                           Print this list
ioHelp                         Print I/O utilities help info
dbgHelp                        Print debugger help info
nfsHelp                        Print nfs help info
netHelp                        Print network help info
spyHelp                        Print task histogrammer help info
timexHelp                      Print execution timer help info
h         [n]                  Print (or set) shell history
i         [task]               Summary of tasks' TCBs
ti        task                 Complete info on TCB for task
sp        adr,args...          Spawn a task, pri=100, opt=0, stk=20000
taskSpawn name,pri,opt,stk,adr,args... Spawn a task
td        task                 Delete a task
ts        task                 Suspend a task
tr        task                 Resume a task
d         [adr[,nunits[,width]]] Display memory
m         adr[,width]          Modify memory
mRegs     [reg[,task]]         Modify a task's registers interactively
pc        [task]               Return task's program counter
Type <CR> to continue, Q<CR> to stop:
iam       "user"[,"passwd"]     Set user name and passwd
whoami                         Print user name
devs                           List devices
ld        [syms[,noAbort][,"name"]] Load stdin, or file, into memory
                               (syms = add symbols to table:
                               -1 = none, 0 = globals, 1 = all)
lkup      ["substr"]         List symbols in system symbol table
lkAddr    address              List symbol table entries near address
checkStack  [task]             List task stack sizes and usage
printErrno  value              Print the name of a status value
period    secs,adr,args... Spawn task to call function periodically
repeat    n,adr,args...    Spawn task to call function n times (0=forever)
version                        Print VxWorks version info, and boot line
NOTE:  Arguments specifying 'task' can be either task ID or name.
value = 1 = 0x1
-> devs
drv name
  0 /null
  1 /tyCo/0
  5 bootHost:
value = 25 = 0x19
в каком пункте форматировать флэш?
Edited by yKpon
форматирование по-моему доступно из alpha тока, поэтому хотя бы почистите флешку от art-а и apimg1.
А это когда у Вас вылазит?
tffsDevCreate failed.   <-------------- ВОТ ЗДЕСЬ
value = 0 = 0x0
value = 0 = 0x0
-> cd "pc:"
value = 0 = 0x0
value = 0 = 0x0
-> ls
value = 0 = 0x0
bad pathname
если кто может помочь постучите мне в асю 153908318, пажалуста!
Edited by yKpon
-> cd "/fl"
value = 0 = 0x0
-> pwd
bootHost:/fl
value = 13 = 0xd
-> ls
-> ll
всего то питание 4,7 вольта вместо 5 дал блин ):
Edited by yKpon
Может у Вас с електричеством что-то не так, блоки питания пробовали менять, нужны стаб. 5в и не меньше 1 А.
Блок питания родной, напряжение 5 вольт на выходе, мерил только что. Точка вообще перестала работать после команды "tffsDevFormat 0,0", может вообще полностью слетело всё что поможет только jtag?
Загрузчик грузится?
вообще ничего не грузистя и не включается ни один индикатор, из гипертерминала тоже не видится, ресет жел не помогает ничего, напишите мне в асю очень прошу 153908318
Вы таки нашли команду :)) (я уже и забыл как она пишеться.. давненько было) но с 0,0 весьма погарячились :))) В общем флешка у вас теперь девственно пуста и поможет токо програматор или paralel JTAG ... (поищу для вас бинарник "загрузчика" если не потерял в дебрях hdd ) ...
Вообще лучше в гуглю обращаться перед форматированием : http://www-sgc.colorado.edu/~dixonc/vxwork...l#tffsDevFormat
This routine formats a flash device for use with TrueFFS. It takes two parameters, a drive number and a pointer to a device format structure. This structure describes how the volume should be formatted. The structure is defined in dosformat.h. The drive number is assigned in the order that the socket component for the device was registered.
The format process marks each erase unit with an Erase Unit Header (EUH) and creates the physical and virtual Block Allocation Maps (BAM) for the device. The erase units reserved for the "boot-image" are skipped and the first EUH is placed at number (boot-image length - 1). To write to the boot-image region, call tffsBootImagePut( ).
