Кашмир Posted November 11, 2007 Posted November 11, 2007 Менять буду FLASH на Cisco, вопрос: все настройки с нее пропадут? Или все же еще в какой-то памяти они будут хранится? Вставить ник Quote
Кашмир Posted November 12, 2007 Author Posted November 12, 2007 И никто не менял и никто не знает? :) ребята... Вставить ник Quote
Nailer Posted November 13, 2007 Posted November 13, 2007 И никто не менял и никто не знает? :) ребята... Циска какая? У роутеров настройки хранятся в отдельной памяти NVRAM, на флеше храниться только софт. В любом случае, спасти конфиг - дело десяти секунд, в чем проблема-то? Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted November 13, 2007 Posted November 13, 2007 Очевидно, циска мелкая, что-нибудь типа 2600-3600, поскольку при работе с крупными - таких вопросов не возникает, бо персонал знает что делает. :) Конфиг да, сохранить проблемы нет. Самое долгое в этой процедуре - залить IOS по XMODEM, оно даже на 115200 полчаса льётся. Вставить ник Quote
Кашмир Posted November 13, 2007 Author Posted November 13, 2007 Да, циска 2610, мелкая :) Хорошо, я рад что ничего не слетит. А когда я делаю wr mem он куда сохраняется этот конфиг? Вставить ник Quote
edwin Posted November 14, 2007 Posted November 14, 2007 > А когда я делаю wr mem он куда сохраняется этот конфиг? От греха подальше я бы например рекомендовал сохранить его на tftp сервер ..... выглядит команда примерно так: copy r tftp://X.X.X.X/filename.cfg Вставить ник Quote
puh Posted November 14, 2007 Posted November 14, 2007 на худой конец sh run и скопировать вывод в текстовый файл :) Вставить ник Quote
Nailer Posted November 15, 2007 Posted November 15, 2007 Да, циска 2610, мелкая :)Хорошо, я рад что ничего не слетит. А когда я делаю wr mem он куда сохраняется этот конфиг? В NVRAM. Вставить ник Quote
Кашмир Posted November 15, 2007 Author Posted November 15, 2007 NVRAM очистится при смене FLASH и памяти динамической на циске? Вставить ник Quote
Nailer Posted November 15, 2007 Posted November 15, 2007 NVRAM очистится при смене FLASH и памяти динамической на циске? Нет, не должен. Это отдельная микросхема. Вставить ник Quote
Кашмир Posted November 15, 2007 Author Posted November 15, 2007 Отлично, расскажу потом всем, что у меня получилось :) Вставить ник Quote
ksm Posted November 24, 2007 Posted November 24, 2007 (edited) Очевидно, циска мелкая, что-нибудь типа 2600-3600, поскольку при работе с крупными - таких вопросов не возникает, бо персонал знает что делает. :)Конфиг да, сохранить проблемы нет. Самое долгое в этой процедуре - залить IOS по XMODEM, оно даже на 115200 полчаса льётся. Если не ошибаюсь, в данном варианте можно в конфиге указать загрузку иоса по tftp (куда его и положить), выключить циску, заменить флэшку, загрузить циску (она дернет иос с tftp) и потом уже зашить опять-же по tftp. Edited November 24, 2007 by ksm Вставить ник Quote
Nailer Posted November 25, 2007 Posted November 25, 2007 Очевидно, циска мелкая, что-нибудь типа 2600-3600, поскольку при работе с крупными - таких вопросов не возникает, бо персонал знает что делает. :) Конфиг да, сохранить проблемы нет. Самое долгое в этой процедуре - залить IOS по XMODEM, оно даже на 115200 полчаса льётся. Если не ошибаюсь, в данном варианте можно в конфиге указать загрузку иоса по tftp (куда его и положить), выключить циску, заменить флэшку, загрузить циску (она дернет иос с tftp) и потом уже зашить опять-же по tftp. Не дернет, для этого нужен хоть какой-нибудь софт. Rommon-у на ваш конфиг плевать, он его и не читает. Данный метод используется при необходимости загружать в циску софт большего объема, чем влезает на флеш. В таком случае сначала грузится маленький имидж с флешки, потом в память всасывается софт с TFTP, циска ребутается и рабоает с большим софтом. Rommon-ы поновее могут сами всасывать софт с tftp, посмотите повнимательнее. Вставить ник Quote
