Стоит wap-4033 mmds-26дб---2,5км---wap-4033 mmds-26дб настройки стандарт при повышении мощьности точки до максимума 200миливат перестают видить др др. или же при пинге бешеные потери. Антенны впринципе смотрят др на др. внешних помех нет.
В чем может быть проблема. По питаю ситуация такова что одна питается через POE вторая питается от родного БП.
прошивки стандартные? может с аск траблы уже на этом расстояниии...
повышать мощность глупо, не то расстояние...юзай нормальные антенны.
Если эта частота свободная то все дело в iwpriv wlan0 set_mib ack_timeout=xxx (вместо xxx нужно выставить по максимуму 255 потом можно снижать и смотреть на скорость прокачки)
Посоветуй нормальные антенны! Чтобы не дорого и в Москве. Подумываю направленную поставить с одной стороны 24дб
Это как и где писать или ткну куда смотреть прошивка у меня стандартная.
Edited by sova_sergey
антенна - например тарелка 0.9 супрал + облучатель от бестера...выйдет на полтора рубля денег, а работает отлично.
насчет прошивок, посмотри тему про rtl8186 (она вверху этой ветки прилеплена)
Что то не так с антенами или с кабелями до них. У нас есть мост на таких точках - 3,7 км. Рядом три провайдера, антены 24 дб решётки, прошивка 1.24. Работает почти на стандартных мощностях - 36М без потерь пингов...
