mvn77 Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 Немогу найти диаметр элементов для этого чуда. На http://www.wikarekare.org/Antenna/bicircle.html есть все кроме диаметра. Весь форум перерыл. Поиск по слову bicycle ничего путнего не дал... Вставить ник Quote
VBM Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 а ты бери не диамерт, а длину окружности - будет намного проще понять чего и сколько Вставить ник Quote
mvn77 Posted November 5, 2007 Author Posted November 5, 2007 это не "Free Space Wavelength" случайно? Вставить ник Quote
builder Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 нет, это длина волны А вы сходите по ссылке что в подписи у тов. VBM, там наверняка найдёте ответ на свой вопрос. Вставить ник Quote
mvn77 Posted November 5, 2007 Author Posted November 5, 2007 самое прикольное что там я начинал искать но так ничего и не нашол - уже три дня ищу Вставить ник Quote
Fabio Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 А я давно уже перестал делать биквад-кручу колечки. Принцип тот-же -длинна вибратора. Таким же образом -через трубку,а не разьем,подключаю кабель. А диаметр некритичен.Ставьте 1.5мм2 провод -самый раз. Вставить ник Quote
wireless_man Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 А я давно уже перестал делать биквад-кручу колечки.Принцип тот-же -длинна вибратора. Таким же образом -через трубку,а не разьем,подключаю кабель. А диаметр некритичен.Ставьте 1.5мм2 провод -самый раз. диаметр будет в вашем случае широкополосностью резонатора ..чем больше диаметр тем меньше КСВ и тем более этот КСВ ровнее по всему возможному (размеры резонатора по формуле) спектру... чем меньше диаметр тем КСВ больше (прямопропорционально к КУ антены) на определенном коротком участке ... тоесть к примеру резонатор выгнутый из проволоки (расчитаный на частоту 2387мгц) 0.3мм будет иметь КСВ 1.05 примерно на 10мгц полосы ( 1.1 по краям этих 10мгц) ! а из проволоки 1мм будет иметь (к примеру) КСВ 1.08 на 20мгц полосы ( в среднем 1.1 на 50мгц полосы) Вставить ник Quote
