@lexey Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 Имеем HP 9304m в ядре сети, имеются подозрения в недостаточной пропускной способности девайса. Производитель заявляет Throughput: 83 million pps (64-byte packets)Routing/switching capacity: 128 Gbps c интервалом в 5 секунд собираю (perl-скрипт) сумму OID ifHCInUcastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7) для всех интерфейсов(32928668411893 - 32831796871237)/5 = 19.3743081 × 10^9 многовато :-) Вывод: я избрал неверный способ определения pps, либо неправильно понимаю этот параметр. Подскажите куда копать? Вставить ник Quote
mikevlz Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 размер пакетов играет большой рояль. Тяжелее всего пророутить мелкие пакеты(64 байта), именно на них и заявлено 83 миллиона пакетов в секунду. посчитайте, на каком числе пакетов в секунду у вас кончится пропускная способность каналов по схеме максимальной нагрузки. Например, каждую пару портов маршрутизировать только между собой. он у вас точно не коммутирует ничего? мож там есть пара портов на которых голая коммутация, из-за чего вам все сбивается... Вставить ник Quote
edo Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 размер пакетов играет большой рояль. Тяжелее всего пророутить мелкие пакеты(64 байта), именно на них и заявлено 83 миллиона пакетов в секунду. то есть на пакетах по килобайту pps будет намного выше? ;) Вставить ник Quote
desperado Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 размер пакетов играет большой рояль. Тяжелее всего пророутить мелкие пакеты(64 байта)они маленькие такие... стоко времени проходит, пока разглядишь... :) PS суммируя pps по всем портам, pps как минимум, удваивается, т.к. он учитывается на входящем и исходящем интерфейсах одновременно. PPS а точно 5 секунд? не 5 минут!? хотя всё равно много... цифра больше похожа на bps, может повнимательней в МИБы посмотреть? Вставить ник Quote
@lexey Posted November 6, 2007 Author Posted November 6, 2007 mikevlz Да, Вы правы, один модуль почти полностью коммутируемый (портов 12 из 16 имеющихся), и второй скорее всего тоже. Итого в маршрутизации участвуют около 15 портов. Если честно - я даже не подумал что следует разделять коммутируемые и маршрутизируемые пакеты. :lamer: суммируя pps по всем портам, pps как минимум, удваивается, т.к. он учитывается на входящем и исходящем интерфейсах одновременно. ifHCInUcastPkts - т.е. только входящие пакеты считаем, другой вопрос - те ли это пакеты которые нужны. цифра больше похожа на bps, может повнимательней в МИБы посмотреть?посмотрел, нашел столбец.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.rmon.statistics.etherStatsTable.etherStatsEntry.etherStatsPkts (.1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.5) Там цифры гораздо более приземленные (610605905-610586819)/5=3817.2, это на одном из интерфейсов. Если же суммировать показания на всех интерфейсах наблюдаются аномалии на пустых портах - показания меняются не в сторону увеличений, а куда попало. Вот результаты нескольких последовательных запусков моего скрипта: 4684977646956651928197 61345137789 71307513405 53949811758 55287944457 59188075307 Вставить ник Quote
desperado Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 (edited) я не силен именно в этой железке, но я бы попробовал сравнить эти показания с чем-нибудь типа sh int stats на каталистах.... чтобы правильно выделить именно L3 на портах, ИМХО, надо очень хорошо знать железку и не факт что это вообще возможно. у самой маршрутизации скорее всего есть свои счетчики не привязанные к портам (или интерфейсам?) и еще... 83Mpps в реальной жизни это однозначно больше 200Gbps, а то и весь 1Tbps. Стоит ли заморачиваться? Edited November 6, 2007 by desperado Вставить ник Quote
@lexey Posted November 7, 2007 Author Posted November 7, 2007 desperado В принципе уже стало понятно, что затык явно не в этой железке происходит, к тому же утилизация ЦП не превышает 5 %. Вставить ник Quote
desperado Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 desperadoВ принципе уже стало понятно, что затык явно не в этой железке происходит, к тому же утилизация ЦП не превышает 5 %. не знаю прочих обстоятелств, но, по крайней мере, на одну только загрузку процессора я бы полагаться не стал. 83Mpps не пророутит ни один процессор. Вставить ник Quote
@lexey Posted November 7, 2007 Author Posted November 7, 2007 desperado Не сочтите за наглость, не могли бы вы привести свою методику проверки такого рода железок (на какие параметры и в каком порядке стоит обратить внимание), теорией то сыт не будешь... а опыта маловато. ;-) Вставить ник Quote
