IvanI Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 SVEN Power Pro 425 <425VA/ 280Вт> PowerCom WOW-300 PowerCom WAR-400A Warrior 400VA/ 200W AVR, RJ11, RJ45 PowerCom BNT-400A BlackKnight 400VA/ 240W PowerWalker VI400 USB port RJ-45 tel/ fax/ modem 400VA 230V Russian Soft Кто пользовался подскажите пожалуста: работают ли данные модели под малой нагрузкой, включаютсяли сами после возобновления питания, сколько живут, что происходит когда 380 в розетке? Вставить ник Quote
builder Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 PowerCom BNT-400A BlackKnight 400VA/ 240Wработают;включаются; стоят, пока не трогали, т.к. что год назад при пропадании питания они тянули коммутатор 16х всего 15 мин., что сейчас; извините, не пробовали :) Вставить ник Quote
REMBOIV Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 Кто пользовался подскажите пожалуста: работают ли данные модели под малой нагрузкой, включаютсяли сами после возобновления питания, сколько живут, что происходит когда 380 в розетке? У вас в ящике по любому розетка стоит? Встройте туда предохранитель+варистор и все проблемы отпадут сами собой, предохранитель можно заменить на автомат 6А. Вставить ник Quote
zoro Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 4А.... + варистор.. 1А=220Вт Вы что там собрались питать? 6А ? Вставить ник Quote
Kvark Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 cena 4a po sravneniju 6a ne v mensiju storonu, mi stavim - 6a normalno :) Вставить ник Quote
Porter Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Народ, большенство точек и свичей имеют низковольтное питание. А не проще ли вместо ИБП со всеми потерями, ценой, массогабариткой, чуть моденизировать схемотехнику АР и использовать сами акумы от ИБП без инверторов и громоздких корпусов - шнуров?! У кого есть технари в штате - такой вариант будет оптимальным! Модернизацию делаем раз и имеем пару лет спокойствия до замены акума. Ведь никто не ставит на сигнализации ИБП, на сигналка внедрено аварийное низковольтное питание :) Вставить ник Quote
builder Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 чуть моденизировать схемотехнику АРА и не надо ничего модернизировать (касательно АР).Блок питания 18В, параллельно через диод и токоограничительный резистор подключаем АКБ 12V (ток сделать очень небольшим ~ 1/20 емкости АКБ) далее по свободным парам к АР, где стоит преобразователь напряжения, например на LM2576 и делает честные 5В для точки. По результататам текущих экспериментов батарея должна прожить около 2-х лет, потом её на помойку, а можно и попробовать реанимировать. Вставить ник Quote
YuryD Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Народ, большенство точек и свичей имеют низковольтное питание. А не проще ли вместо ИБП со всеми потерями, ценой, массогабариткой, чуть моденизировать схемотехнику АР и использовать сами акумы от ИБП без инверторов и громоздких корпусов - шнуров?! К Kaa обратитесь - есть у него это, первые экземпляры были хороши, в последующих слегка экономить начали ... Вставить ник Quote
IvanI Posted November 8, 2007 Author Posted November 8, 2007 повторяю вопрос - SVEN Power Pro 425 <425VA/ 280Вт> PowerCom WOW-300 PowerCom WAR-400A Warrior 400VA/ 200W AVR, RJ11, RJ45 PowerCom BNT-400A BlackKnight 400VA/ 240W PowerWalker VI400 USB port RJ-45 tel/ fax/ modem 400VA 230V Russian Soft Кто пользовался подскажите пожалуста: работают ли данные модели под малой нагрузкой, включаютсяли сами после возобновления питания, сколько живут, что происходит когда 380 в розетке? пока заказали 10 PowerCom BNT-400A BlackKnight 400VA/ 240W что получится - посмотрим Вставить ник Quote
DemYaN Posted November 9, 2007 Posted November 9, 2007 PowerCom WOW-300 на практике не пробовали, но слышал - Green-power не отключается PowerCom WAR-400A под малой нагрузкой не работает. хотя саппорт писал, что с помощью магического нажатия кнопочки, green-power отключается, но на практике после полного отключения ИБП (сел акк) green-power включается снова Вставить ник Quote
Мартен Posted November 9, 2007 Posted November 9, 2007 мы использем ippon back power pro 400 с платы выкусывается резистор R15A - это отключает green power холодный старт есть штатно вроде не жалуемся Вставить ник Quote
IvanI Posted November 10, 2007 Author Posted November 10, 2007 всем спасибо тема еще актуальна ipponов к сожалению нету у нашего поставщика Вставить ник Quote
