Elmo Posted November 4, 2007 Posted November 4, 2007 Однажды на расстояние(в центре города, где эфир мягко говоря очень шумный) 600 м питался соединить 2100 с А14(за городом и в окраинах такой линк работает на 8 км без проблем). результат 0. Снял антенну с точкой и перемещался по крыше, пробовал с разных местах и вдруг подключился с очень слабым(-97) сигналом, а уровень шумов был -70 - -60. Заменил АП (A14) на 2100. Результат тот же но на нестандартных частотах уровень шумов был -80 - 90. Поднял мощность до 23 db. Линк работал несколько секунд и пропал. Когда с обеих сторон вставил А14 все заработало на Ура. Думал все это из за шумов. Но дня 2 назад то же самое произошло почти на полях, в маленьком поселке , где никто не использует WiFi. вокруг только GSM станции на расстояниях от 40м до 4км несколько штук. Все 2100 использовал с прошивкой ББ. Какие предположения? Да забыл сказать все это в наличии прямой видимости Вставить ник Quote
MaksMMS Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 проверь, не горелый ли в каком-нибудь 2100 усилитель в бб прошивке команда t s 14 а так же возможно в каком-то из случаев банально разъем плохо собрался. Вставить ник Quote
Elmo Posted November 5, 2007 Author Posted November 5, 2007 проверь, не горелый ли в каком-нибудь 2100 усилительв бб прошивке команда t s 14 а так же возможно в каком-то из случаев банально разъем плохо собрался. Исключено, использовал новые точки упаковку открыл на крыше и перепрошил там. Даже подумал заводской дефект, но замена точки не помогло. И с Теми же разъемы, кабелями и антеннами работают А14. Вставить ник Quote
builder Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 с питанием точек проблем не может быть? Вставить ник Quote
Elmo Posted November 5, 2007 Author Posted November 5, 2007 с питанием точек проблем не может быть? Нет я взял с собой нормальные БП 5В 2А. 8 месяцев назад был такой парадокс, после того как обнаружил что проблема в БП сменил все БП в сети. И после этого никогда не использую штатную БП 2100. Но в отчаянье и пробовал даже с штатными БП. Ничего не получилось. Вставить ник Quote
Elmo Posted November 5, 2007 Author Posted November 5, 2007 Где то читал, что в А14 ах был глюк, из за этого они не реагируют на фрейм RTC/CTS. Но что может в эфире постоянно создать команду "всем молчать"? Это единственное , что у меня в голову пришел. Вставить ник Quote
wireless_man Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 Где то читал, что в А14 ах был глюк, из за этого они не реагируют на фрейм RTC/CTS. Но что может в эфире постоянно создать команду "всем молчать"? Это единственное , что у меня в голову пришел. Самая дешевая глушилка это dlink di 524 .... заходим там http://192.168.0.1/wlape.htm (скрытая страничка) и ставим Continue TX :) потом только постоянно выбираем нужный канал "молчания" :) Вставить ник Quote
Elmo Posted November 5, 2007 Author Posted November 5, 2007 Где то читал, что в А14 ах был глюк, из за этого они не реагируют на фрейм RTC/CTS. Но что может в эфире постоянно создать команду "всем молчать"? Это единственное , что у меня в голову пришел. Самая дешевая глушилка это dlink di 524 .... заходим там http://192.168.0.1/wlape.htm (скрытая страничка) и ставим Continue TX :) потом только постоянно выбираем нужный канал "молчания" :) Буду иметь в веду :))А при каких условия GSM станции могут быт глушилками? Я просто в том поселке не видел ничего кроме GSM станций, да и при сканировании оказалась что эфир "чист". Вставить ник Quote
builder Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 А при каких условия GSM станции могут быт глушилками? Думаю могут. При условии значительной мощности излучения и необязательно на близких частотах, и некачественном (что мало вероятно) антенно-фидерном тракте. Вставить ник Quote
Elmo Posted November 5, 2007 Author Posted November 5, 2007 Значит нужно изучать и выяснить что именно заставляет А14 "не молчать" а 2100 "заткнутся". Может я ошибаюсь но мне кажется они(наверное GSM станции) создают в эфире "вечный" RTS и точка перехватив его так и не получает свой CTS. А А14 не реагирует на это. Да и еще одна причина думать так: МТ в режиме маркерного доступа работает без проблем. Вставить ник Quote
wireless_man Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 А при каких условия GSM станции могут быт глушилками?Думаю могут. При условии значительной мощности излучения и необязательно на близких частотах, и некачественном (что мало вероятно) антенно-фидерном тракте. +1 Опсосы тоже иногда пионерят круче "пионеров" Вставить ник Quote
wireless_man Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 to Elmo : включите pureg на 2100 (set pureg e /reboot) на обеих .. пурег не подвержен "молчанию" .... и дайте плиз ваши результаты t s 14 / get sta / get config Вставить ник Quote
Elmo Posted November 6, 2007 Author Posted November 6, 2007 to Elmo : включите pureg на 2100 (set pureg e /reboot) на обеих .. пурег не подвержен "молчанию" .... и дайте плиз ваши результаты t s 14 / get sta / get config Честно говоря я хотел включить пурег, но поскольку голова на крыше уже не работал - забыл. Не могу привести результаты t s 14 / get sta / get config потому что данный линк уже работает на А14, когда дожди кончится снова попробую, уже для эксперимента, поднят там линк. Тогда полную картину могу описать. Вставить ник Quote
Elmo Posted November 8, 2007 Author Posted November 8, 2007 Опять пробовал поднять линк на том же месте. Включил PureG. Не помог. Но обнаружил следующие: когда хотел сканировать эфир пишет что WDS AP мак адрес Found. При сканировании эфира что то происходит и этот "что то" способствует тому чтобы точки коннектились на секунду. Вот результат t s 14 WLAN Access Point wlan1 -> t s 14 SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 10 <--- вроде норма get stat показывает Local RSSI level -97 Remote -100 rate 1 mb/s но как я понял если отключить другую точку эти значения останутся до перезагрузки второго, то есть это именно те значения которые остались от секундного подключения. Вставить ник Quote
builder Posted November 8, 2007 Posted November 8, 2007 не это? http://wireless.net.ua/pipermail/wireless-...May/004118.html Вставить ник Quote
Elmo Posted November 8, 2007 Author Posted November 8, 2007 не это?http://wireless.net.ua/pipermail/wireless-...May/004118.html Очень интересно, но не знаю... Вставить ник Quote
SSD Posted November 8, 2007 Posted November 8, 2007 Опять пробовал поднять линк на том же месте. Включил PureG. Не помог. Но обнаружил следующие: когда хотел сканировать эфир пишет что WDS AP мак адрес Found. При сканировании эфира что то происходит и этот "что то" способствует тому чтобы точки коннектились на секунду.Вот результат t s 14 WLAN Access Point wlan1 -> t s 14 SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 10 <--- вроде норма get stat показывает Local RSSI level -97 Remote -100 rate 1 mb/s но как я понял если отключить другую точку эти значения останутся до перезагрузки второго, то есть это именно те значения которые остались от секундного подключения. Отчего сигнал такой низкий? Вставить ник Quote
Elmo Posted November 8, 2007 Author Posted November 8, 2007 Опять пробовал поднять линк на том же месте. Включил PureG. Не помог. Но обнаружил следующие: когда хотел сканировать эфир пишет что WDS AP мак адрес Found. При сканировании эфира что то происходит и этот "что то" способствует тому чтобы точки коннектились на секунду. Вот результат t s 14 WLAN Access Point wlan1 -> t s 14 SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 10 <--- вроде норма get stat показывает Local RSSI level -97 Remote -100 rate 1 mb/s но как я понял если отключить другую точку эти значения останутся до перезагрузки второго, то есть это именно те значения которые остались от секундного подключения. Отчего сигнал такой низкий? Не знаю, там расстояния примерно 600 метров. Точки сменил 4 раза. Менял поляризацию антенн(к стати такими антеннами до 8 км без проблем работали). По моему не в слабости сигнала проблема а в источнике который глушит сигнал. И ИМХО оно не только глушит но и создает для точек что то вроде RTS. Думаю когда я пишу команду find bss на секунду точка не реагирует на RTS и подключается(может и туплю). Заменил точки на старые А14 в в которых из за глюка не работает RTS/CTS (из за этого глюка я вынужден был их вставить не только с прямой видимости на БС , но и дуг с другом, так как "проблема скрытого узла" дал о себе знать). Только хотел избавится от этих глючных точек(A14), и вот перед о мной стоит задача создать глюк на 2100. Вставить ник Quote
MaXToP Posted November 8, 2007 Posted November 8, 2007 а что get nf показывает ? вобще на таком сигнале -97 линк не построить Вставить ник Quote
wireless_man Posted November 8, 2007 Posted November 8, 2007 (edited) не это?http://wireless.net.ua/pipermail/wireless-...May/004118.html не это ... на pureg не действует ... так как pureg это сплошной OFDM на всех скоростях ... а стерилизатор только для DSS... OFDM по другому укладыветься ... тут судя по уровням проблемма в антенно-фидерном .... Ну так и не дождались get config c двух сторон ... Edited November 8, 2007 by wireless_man Вставить ник Quote
Elmo Posted November 8, 2007 Author Posted November 8, 2007 (edited) а что get nf показывает ?вобще на таком сигнале -97 линк не построить get nf на БС -99-105 на клиенткой точке -90 -80 при поиске БС вижу с сигналом -90-87 но на 600 метров он должен был как минимум подключится с сигналом -74-76 Edited November 8, 2007 by Elmo Вставить ник Quote
builder Posted November 8, 2007 Posted November 8, 2007 и get nf а может действительно с кабелем и разъёмами накосячил или кабель плохой купил, я тут RG58 китайский по 5 р/м.п. ТАКОЙ видел, дар речи потерял :)) Вставить ник Quote
SSD Posted November 8, 2007 Posted November 8, 2007 Опять пробовал поднять линк на том же месте. Включил PureG. Не помог. Но обнаружил следующие: когда хотел сканировать эфир пишет что WDS AP мак адрес Found. При сканировании эфира что то происходит и этот "что то" способствует тому чтобы точки коннектились на секунду. Вот результат t s 14 WLAN Access Point wlan1 -> t s 14 SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 10 <--- вроде норма get stat показывает Local RSSI level -97 Remote -100 rate 1 mb/s но как я понял если отключить другую точку эти значения останутся до перезагрузки второго, то есть это именно те значения которые остались от секундного подключения. Отчего сигнал такой низкий? Не знаю, там расстояния примерно 600 метров. Точки сменил 4 раза. Менял поляризацию антенн(к стати такими антеннами до 8 км без проблем работали). По моему не в слабости сигнала проблема а в источнике который глушит сигнал. И ИМХО оно не только глушит но и создает для точек что то вроде RTS. Думаю когда я пишу команду find bss на секунду точка не реагирует на RTS и подключается(может и туплю). Заменил точки на старые А14 в в которых из за глюка не работает RTS/CTS (из за этого глюка я вынужден был их вставить не только с прямой видимости на БС , но и дуг с другом, так как "проблема скрытого узла" дал о себе знать). Только хотел избавится от этих глючных точек(A14), и вот перед о мной стоит задача создать глюк на 2100. Смотрите фидеры. Просто так сигнал таким низким быть неможет, даже если его "давят". Вставить ник Quote
Elmo Posted November 8, 2007 Author Posted November 8, 2007 Завтра унесу эти точки в загород и проверю на расстояние 2 км. Вставить ник Quote
Elmo Posted November 8, 2007 Author Posted November 8, 2007 Если в кабелях проблема и в размерах, то и А14 не должны были работать, поскольку их теми же антеннами, кабелями и разъемам соединил. По крайней мере, после тестирования на чистом эфире, что то прояснится. Вставить ник Quote
