Топология сети:
DI-624 -> Antenna ~~(500m)~~ Antenna <- DWL-2100AP -< DWL-G700AP ~~(wi-fi)~~ notebook[/b
Сначала все настроил с использыванием стандартных прошивок от D-Link:
2100 - AP-client,
G700 - AP
, все заработало, уровень сигнала 70%, но вот какая пробелма, дома 2 ноутбука, к G700 оба конекетятся, а вот дальше только один.
Подскажите как лучше использовать данное оборудавание?
Прочитал много постов, поставил wive на G700, выезде написано что она работает в режиме роутера по умолчанию, проблема таже, только теперь ри один ноут не может дальше зайти,
ETH0_IPADDR=192..168.0.60/24
ETH0_MACADDR=001b115b60eb
WLAN0_IPADDR=192.168.2.60/24
WLAN0_MACADDR=001b115b60ea
Все включил ноуты к ней коннектяться друг друга и точку видят,
захожу по телнету в точку пинг на DI-624 проходит пинг на инет тоже,
пингую с ноута 2100 или 624 пишет:
Request timed out
елси пингую другие адресса котоых нет в сети пишет:
Reply from 192.168.2.60: Destination host unreachble
Насколько я начитался всякой инфы точка в режиме клиента пропускает только один мак адрес,
-- захожу на веб интерфейс 624 там в закладке вайрлесс клиенты написано МАК: 001b115b60eb
Подскажите как настроить... мучаюсь целую неделю... может их местами поменять 700 клиент а 2100 АП?? тогда какие параметры в wive?
Виталий_Киев
В вашем случае 2100 не пускат мак-адреса второго ноутбука, а то и обоих - как повезет, так сказать.
Как вариант - можете поменять местами и поставить г700 в режим клиента, но не забудьте включить nat2.5, тогда всё будет бегать нормально. Если у вас настроен именно роутер на г700 - то должно всё бегать нормально в обе стороны (при условии правильного написания маршрутов с обоих сторон роутера). Если же вам нужно оба ноута пускать в интернет или еще что-то, настройте нат на г700. Для этого в файле /etc/network/iptables добавьте строку:
iptables -t nat -A POSTROUING -o wlan0 -j SNAT --to-source 192.168.2.60
последний айпишник - это айпишник на беспроводном интерфейсе.
