Имеется проблема в связке pppoe + pppd на Linux Fedora Core 6,7
имеем:
- rp-pppoe 3.8 , пробовали как родную - rp-pppoe-3.8-1.fc7, так и скомпилированную из исходников.
- pppd, пробовали, как родную - ppp-2.4.4-2, так и из исходников 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4
- ядро, пробовали как родное - 2.6.22.9-91.fc7, до этого родное 2.6.18-1.2798.fc6, сейчас скомпилированное 2.6.23.1.
Вобщем как видно перебробовали все. Но проблема остается. Суть проблемы.
при ppp-2.4.4 или ppp-2.4.3 при попытке клиентом установить сессию клиент отваливается по таймауту с логами:
Nov 2 15:55:46 router pppd[5248]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Nov 2 15:55:46 router pppd[5248]: Using interface ppp0
Nov 2 15:55:46 router pppd[5248]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Nov 2 15:56:22 router pppd[5262]: LCP: timeout sending Config-Requests
Nov 2 15:56:22 router pppd[5262]: Connection terminated.
Nov 2 15:56:22 router pppd[5262]: Modem hangup
при ppp-2.4.1 соедиенение устанавливается, клиент подключается, но через некоторое время ничинаются проблемы с завершением сесиий. Они виснут и процессы pppoe и pppd прибиваются только через kill -9. Все это начинает сопровождаться какими-то глюками, появляются "[pppoe] defunc" процессы.
при ppp-2.4.2 соединения также устанавливается, но при завершении процесса лезут другие глюки в виде "pppd[10118]: Terminating on signal 15." в огронмном кол-ве, сами процессы висят и не завершаются.
Такая фигня наблюдалась на Fedora 6, обновили до Fedora 7 - проблeма осталась. Да вроде и уже не в самой ОС проблема похоже, раз мы уже и ядро и pppoe и pppd из исходников компилировали.
Раньше все это дело работало как часы на RedHat 7.3 и тут за каким-то хреном решили обновить :(
Конфиги pppoe-server-options :
lock
proxyarp
debug
local
noauth
require-chap
default-mru
default-asyncmap
proxyarp
ktune
login
lcp-echo-interval 20
lcp-echo-failure 2
ms-dns xxx.xxx.xxx.xxx
mtu 1450
mru 1450
nobsdcomp
noccp
noendpoint
noipdefault
noipx
novj
receive-all
Поиск по инету ничего не дал. Есть, кто сталкивался с подобными проблемами, но ответа и решения на них не нашли. Собственно вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобным? У кого-нибудь работает на Fedora 6/7 pppoe-сервер? Если работает - поделитесь инфой о версиях ядра, ppp, pppoe, конфигах и каких-либо еще тонкостях.
Спасибо!
Edited by Bat
Действительно в этом проблема.
простите, в чем?
PS
а то я тут тоже проапгрейдить pppoe решил с RH 7.3 :) правда, от RH7.3 там уже только одно название.
Проблема в конфликте syslog и pppd > 2.4.2 под pppoe-serverом
в Bugzillе RedHatа есть открытые баги, но они без ответа...
Примерно вот так должно хватать....
--- ppp-2.4.4/pppd/main.c       2006-06-04 06:52:50.000000000 +0300
+++ ../../ppp/pppd/main.c       2006-12-19 12:22:11.000000000 +0200
@@ -66,7 +66,7 @@
  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
-#define RCSID  "$Id: main.c,v 1.153 2006/06/04 03:52:50 paulus Exp $"
+#define RCSID  "$Id: main.c,v 1.155 2006/12/19 10:22:11 paulus Exp $"
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
@@ -1567,6 +1567,8 @@
        if (errfd == 0 || errfd == 1)
                errfd = dup(errfd);
+       closelog();
        /* dup the in, out, err fds to 0, 1, 2 */
        if (infd != 0)
                dup2(infd, 0);
@@ -1575,7 +1577,6 @@
        if (errfd != 2)
                dup2(errfd, 2);
-       closelog();
        if (log_to_fd > 2)
                close(log_to_fd);
        if (the_channel->close)
Ух, все заработало!
Где-ж вы раньше были?
Откуда инфу взяли?
  • 1 year later...
Здраствуйте!
Я поставил себе данный сервер на дисрибутив ASP 12 Carbon! сделал все необходимые манипуляции с PPPD Всё работает, но есть одно НО!
Пинг с клиента (windowsXP) до сервера (по ppp туннелю) составляет 15мс. между клиентом и сервером стоят 2 глупых свитча и 40 метрой витухи! можно ли этот пинг как то уменшить до нормальных размеров <1мс?? или это такая особенность работы данного сервиса???
Edited by zakachkin
