Борьба с подделкой адресов MAC и IP в локальной сети
С подделкой MAC боремся так - на портах управляемых коммутаторов прописываем MAC для каждого порта. Чужой MAC уже не подставишь. А что делать с IP? Как на сервере Windows NT сделать статическую ARP-таблицу? Не умеет windows работать со стат. ARP таблицами. Прописываем статический адрес, а при первом же ответе ARP windows меняет запись в таблице. Кто сталкивался с проблемой? Как решить ее? Не предлагайте переход на *nix. В настоящее время нет возможности.
Вариант - ставить машинку с юниксом и arpwatch на ней.
Самая слабая потянет. Естественно, с серваком свичем они не должны быть разделены. Ну или перенаправлением трафика, раз уж свичи управляемые, если умеют. В общем, весь трафик, попадаемый на сервак, должен попадать и на эту машинку. О всех подменах скажет по почте.
Извращенский (единственный ?) способ:
1. Пишем скрипт на perl (http://www.activeperl.com) или в пакетном файле (*.bat) создаем статическую таблицу. (ставим скрипт на запуск по расписанию по событию - win start).
2. Мониторим эту таблицу другим скриптом, perl или *.bat на изменение:
Вот примерно идея:
------------------------------cut------------------------------
#!perl
print "Content-type: text/htmlnn";
$output_string=`arp -a 10.0.0.3`;
($a1,$a2,$a3,$a4,$a5,$a6,$a7,$a8,$a9,$a10,$a11,$a12)=split(" ",$output_string);
print "$output_string<br>";
print "$a1,$a2,$a3,$a4,$a5,$a6,$a7,$a8,$a9,$a10,$a11,$a12<br>";
print "IP - address->$a10<br>";
print "ARP - ident->$a11<br>";
if ....
------------------------------eof------------------------------
3. В случае её изменения прибиваем пакеты на воинствующий IP адрес, шлем письма админу и т.д .. т.п....
Прибиваем так примерно:
netsh ro ip add filter name="internet" filtertype=input
srcaddr=xxx.xxx.xxx.xxx srcmask=255.255.255.255 dstaddr=yyy.yyy.yyy.yyy dstmask=255.255.255.255 proto=any
Ну как способ ?
Примерно так у нас один пров действует в городе. ;-)
Не то чтоб сильно эффективно, но от пионеров вроде спасает...
и в который раз вопрос, а если я MAC поменяю? не сложнее, чем IP...
От подмены MAC спасает управляемый коммутатор. И от атак ARP тоже. Как заставит винду работать со статической ARP таблицей? Ну нет у меня сейчас вохможности ставить *nix.
В Микрософтовской поддержке ответили - никак. Все, перехожу на FreeBSD. А ведь за NT деньги плачены.
А зачем искать подмену IP! Можно трафик по МАС посчитать! У меня пока VPN не стоял, я считал трафик по МАС! Стоит 2000. А МАС, соответсвенно, поменять упр. коммутатор не даст! Но лучше всего по VPN считать! Пока ничего не наковыряли умельцы!
У тебя просто умельцев в сети нет :) Пока :))))
Кстати, а зачем ты считал что-то там по mac, если у тебя везде хабы стоят (поменять mac - раз плюнуть)? Почту-то хоть считать научился? Или вынес почтовик в другую подсеть и успокоился?
Блин, говорю же, что сеть на управляемых коммутаторах!
Извини. мое сообщение было больше адресовано Максиму.
Если менять "грамотно", то не скажет.
Менять надо одновременно три параметра - mac, имя станции, ip.
И тогда никакой arpwatch ничего не заметит.
Кстати, если ставить фрю, то можно вести таблицу ARP на внутреннем интерфейсе ручками, тогда никакой arpwatch не нужен.
Решение только одно, управляемый комутатор и опереционка поддерживающая статические привязки mac <-> ip.
А я отвечаю на вопрос! А ты ходишь вокруг моих ящиков, и знать не можешь, что там стоит! А подмена мне по барабану, у меня VPN поднят!
А у тебя самого то инет какой, или диалап решил раздать? И какое дело тебе в какой подсети у меня почта? У тебя все равно зверьков.нет, а у меня есть!
Что я могу сказать... Сорри, что так грубо отреагировал на твое письмо... На мой вгляд, ты затронул тему с которой у тебя у самого все _очень_ плохо. А про VPN, я так и не понял, почему ты сразу с этого не начал? Кстати, нета у меня вообще НЕТ :))) Я тебе уже говорил - мы не конкуренты...
Значит ты плохо осведомлен! У меня СРАЗУ VPN поднят был!
Боже боже!:) какой геморой .... да еще и на виндовс:)).. какой мак/ип?? мак/ип - изначально ущербная весчь. ВЧС - тоже решение, но только временное. Должен быть ТОЛЬКО логин/пароль и ТОЛЬКО через SSL. :)
ALWAYS - и никаких проблем:)
Да я и не осведомлялся, ты же сам сказал, что раньше считал по макам, а теперь у тебя VPN...
Не отвечай на это сообщение - давай закончим этот бесполезный разговор.
Да разговор на самом деле бесполезный. Установка ВПН решает все проблемы
по взлому и воровству трафика. У меня три сети в разных районах города связаны через одного прова, поднял ВПН и все проблемы отпали.
ЗЫ. Для особо бедных можно отключать шифрацию всего трафика, а оставить только криптованый пароль, это поможет на машине типа Cyrix 200/128Мб работать около 30-40 пользователям.
  • 4 weeks later...
  • 7 months later...
что такое "неизменное" -- это то, изменения чего мы не замечаем! :)
sarp.bat
arp -s x.x.x.x xx-xx-xx-xx-xx-xx
sleep 2
sarp.bat
sarp.bat
sleep 2
sarp.bat
DrZlo - это был я, просто логин потерял. Проблема была давно решена заменой NT на FreeBSD. Статический ARP на фре + привязка MAC на коммутаторах + DHCP со статическими записями - чужой трафик можно использовать, только подключившись к чужому проводу, установив чужой MAC и IP. За такое сразу по шее и вон из сети.
Привет, хотя я живу и под *nix и пользую серьезную прогу, которая и за маками следит и за IP и о попытках сниферить или менять IP или MAC. Но это все не для таррификации Интернета, а для стабильной работы сети, чтобы умники не пытались испортить жизнь соседу отравляя ARP cashe или пользуя снифера. Единственным 99.999% способом считаю управляемые коммутаторы, пусть не везде хотябы разделить сеть на несколько подсетей, чтобы проще было.
А посему вопрос, какие управляемые коммутаторы вы применяете?
Как со статистикой зависания?
Если нет необходимости в шифрации трафика от клиента до роутера, то оптимальнее всего поставить HotSpot сервер-роутер.
Роутер обеспечит привязку IP <=> MAC, а HotSpot - проверку юзера по логину и паролю (шифруется броузером по MD5).
Кроме того, получите удобную возможность выставлять клиенту RX/TX скорость, ограничение на трафик и время работы в Инете.
Спецификация: http://www.mt.lv/Documentation/manual_2.7/...IP/Hotspot.html
Вообще есть интересные решения защиты от подстановки IP
на базе VPN
я тут читал на сайте www.vpn-connect.ru
IP дается по паролю как в модеме и хрен че подставишь
За такие деньги ???
Особенно учитывая что ничего нового я там не увидел.
Всё решается уже имеющимися пакетами, и наличием у человека мозгов.
А вот еще прикольнее:
Со стороны сервера модуль POPTOP ?слушает? входящие соединения и, получив пакет с запросом на соединение, передает имя и пароль пользователя модулю авторизации.
Модуль авторизации вызывает функцию авторизации. Если авторизация неуспешна, то модулю POPTOP приходит отрицательный ответ и соединение не устанавливается. Если ответ положителен то POPTOP устанавливает PPTP соединение с компьютером пользователя.(Создает со своей стороны виртуальный VPN адаптер)
Интерестно какое отношение имеет poptop к авторизации клиента ???
Короче - не стоит оно тех денег, что за него просят.
