По идее разница в точности изготовления. SM точнее.
Впрочем сейчас, думаю, никакой разницы вообще нет.
есть - они для разных типов волокон - многомода и одномода соответсвенно.
Я это прекрасно знаю, меня интерисует, подойдет ли патчкорд SC одномод для адаптера SC-SC, MM, simplex, а именно можно ли патчкорды SC одномод соединять с помощью адаптера SC многомод.
т.к. особой разницы в их характеристиках я не нашел http://www.abn.ru/catalog/hyperline/coupler.shtml
Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Edited by RusL@n_F_N
честно говоря, у меня сложилось впечатление что различие - цвет пластмассы (исключительно из соображений маркировки), при условии если конструкция и материал втулки одинаковые (т.к. бывают разные).
один раз не было в наличии одномода - докупили немного многомода, разницы не замечено, потом заменили на правильные т.к. многомод был "не в цвет". :)
В принципе, я тоже не нашел отличий, кроме цены и цвета.
Дело в том, что заказали по ошибке не те, и вот я решил узнать, может кто сталкивался.
Спасибо за ответы.
Nag
В точности изготовления - не думаю.
RusL@n_F_N
По-моему в SM адаптерах центрирующая втулка из керамики, а в MM бронза.
Можно соединять патчкордом SingleMode для адаптера Multimode, но будут больше потери.
Edited by cowboy_huggies
Harmer
Ну да, их корпус бывает либо железным либо пластмассовым. SC имеет пластмассовый корпус. Внутри которого есть центрирующая втулка, где происходит контакт одного коннектора с другим (см.рисунок)
Керамика или бронза используется для того, чтобы уменьшить потери при механическом соединении. Думаю это основные различия, использование разного материала в центрирующей втулке.
Действительно различия идут в изготовлении адаптера (керамика и бронза).
Единственное, хочу попробовать поднять линк примерно на 2 км. и проверить на потери.
рефлектометр разницы не видит.... про линк даже речи не идет. вопрос скорее всего статистический - типа если сложить результаты измерений на 10 000 соединений, тогда выйдет разница столько-то Дб.
Это было... Когда-то, в стародавние времена. ;-)
Керамика дороже, точнее.
Для ММ можно меньшую точность, хватит бронзы, дешевле.
Но...
Китайцы научились клепать переходники SM много дешевле бакса. И все эти различия полетели в трубу.
Сначала на ММ шла отбраковка SM. А счас, уверен, разница только в цвете пластика.
ЗЫ. По крайней мере, надо всегда брать SM - ошибки не будет. :-)
Можно сделать вывод: если поставят адаптеры с бронзовыми втулками, то RusL@n_F_N влетел :-)
а что касается паспортных потерь ,то они ведь пишутся "своих" патчкордов, а не для случая адаптер ММ - патчкорд SM
мне нравится понятие потери в разъеме... если учесть что для того чтобы они соответствовали действительности надо 1) иметь тотже ВО адаптер... 2) тотже пачкорд который идет к рефлюку... 3) тотже рефлюк :)
наверное, имеется в виду разница между разными проходными адаптерами при прочих равных. я пробовал сравнивать - разница явно меньше статистического разброса, по этому оценить ее при единичных измерениях нет никакой возможности. проводить 10к измерений необходимости не вижу.
опять таки, на эзернете обычно линк появляется еще до втыкания в адаптер :)
