Как прокинуть телефонные номера через ethernet дешевле всего?
Есть АТС "Квант", сигнализация r2
необходимо через ethernet сеть прокинуть телефонные номера от 10 штук с последующим расширением
Я так понял есть два варианта, от АТС получить E1 поток, через конверторы E1-ethernet передать
его на офисную АТС с E1 портом.
Или второй вариант - поставить с двух сторон voip шлюзы.
Модуль с E1 потоком и модуль с медными портами в АТС стоят одинаково.
Может кто такое реализовывал, как будет дешевле?
если модемы не нужны, то e1 - voip - клиентские шлюзы.
e1 в voip преобразовывать или специальные железки есть или asterisk (или другое софтовое решение).
цены, если брать:
parabel elf 2-ae 11350
системник $300+ (в заисимости от требований к надежности)
5x linksys pap2t ~7500
итого в 30 можно уложится
если нужным модемы, то можно например
2x parabel elf2-pp 30800
ip ldk-100 в конфигурации e1+12 внутренних ~$1500
Или к АТС прицепить потоковый voip-шлюз, а с другой стороны поставить аналоговый voip-шлюз с нужным кол-вом fxs-портов.
Вот только не знаю - есть ли потоковые шлюзы с r2.
если квант не сильно старый его можно модернизировать
и тогда выносы можно поайпи выносить
