LostSoul Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 Не совсем по теме форума, но всё же.... Есть SCSI-контроллер 160 шины , на нем два диска Seagate -- купленный вместе с контроллером ( 35 гиг ) и 73 гига 10 килоRPM купленный позже. Так вот один работает нормально , а второй на чтение работает нормально, на запись глючит. При этом поведение никак не меняется, в зависимости от того оставить на шлефе один диск или два. То есть маленький диск работает, большой читает хорошо, а на запись приходит отлуп даже без попытки дёрнуть головами. При загрузке устройства пишет так Attached scsi disk sda at scsi4, channel 0, id 0, lun 0 Vendor: SEAGATE Model: ST373207LW Rev: 0005 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 03 sym0:2:0: tagged command queuing enabled, command queue depth 16. target4:0:2: Beginning Domain Validation sym0:2: wide asynchronous. sym0:2: FAST-80 WIDE SCSI 160.0 MB/s DT (12.5 ns, offset 62) target4:0:2: Write Buffer failure 8000002 target4:0:2: Domain Validation detected failure, dropping back sym0:2: FAST-40 WIDE SCSI 80.0 MB/s DT (25.0 ns, offset 62) target4:0:2: Write Buffer failure 8000002 target4:0:2: Domain Validation detected failure, dropping back sym0:2: FAST-40 WIDE SCSI 66.0 MB/s DT (30.3 ns, offset 62) target4:0:2: Write Buffer failure 8000002 target4:0:2: Domain Validation detected failure, dropping back sym0:2: FAST-20 WIDE SCSI 40.0 MB/s DT (50.0 ns, offset 62) target4:0:2: Write Buffer failure 8000002 target4:0:2: Domain Validation detected failure, dropping back sym0:2: FAST-20 WIDE SCSI 38.5 MB/s DT (52.0 ns, offset 62) target4:0:2: Write Buffer failure 8000002 target4:0:2: Domain Validation detected failure, dropping back sym0:2: FAST-20 WIDE SCSI 26.3 MB/s DT (76.0 ns, offset 62) target4:0:2: Write Buffer failure 8000002 target4:0:2: Domain Validation detected failure, dropping back sym0:2: wide asynchronous. target4:0:2: Write Buffer failure 8000002 target4:0:2: Domain Validation detected failure, dropping back target4:0:2: Write Buffer failure 8000002 target4:0:2: Domain Validation detected failure, dropping back target4:0:2: Write Buffer failure 8000002 target4:0:2: Domain Validation detected failure, dropping back target4:0:2: Write Buffer failure 8000002 target4:0:2: Domain Validation detected failure, dropping back target4:0:2: Write Buffer failure 8000002 target4:0:2: Domain Validation detected failure, dropping back target4:0:2: Write Buffer failure 8000002 target4:0:2: Domain Validation Failure, dropping back to Asynchronous target4:0:2: Ending Domain Validation Как победить такое? Может связано отчасти с тем что диск UW320 , а контроллер 160? Дайте идею.... Вставить ник Quote
X-RaY™ Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 А гарантия есть?Где покупали? Вставить ник Quote
LostSoul Posted October 28, 2007 Author Posted October 28, 2007 (edited) А гарантия есть?Где покупали? Это покупал не я , и судя по наклейке гарантия на контроллер и малый диск благополучно кончились с 1994 году :) Мне это спихнули в качестве кактуса, который не грызётся :) Мне кажется что проблема тут лежит где-то на поверхности..... УТОЧНЕНИЕ: Второй ( большой диск ) был куплен на замену малому , так как с ним начались какие-то проблемы. Потом с слов владельца с большим диском пошли аналогичные ( на его взгляд проблемы ) и они выкинули скази, поставили SATA. То есть на новый диск было успешно переписано содержимое старого и он немало времени успешно работал ( данные на нем есть ) В данный момент я имею ситуацию когда старый диск ( малый ) работает вполне нормально, а новый -- отказывается от записи любого сектора. Edited October 28, 2007 by LostSoul Вставить ник Quote
X-RaY™ Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 Дык диск изначально проблемный был? "Потом с слов владельца с большим диском пошли аналогичные ( на его взгляд проблемы ) " Вставить ник Quote
LostSoul Posted October 28, 2007 Author Posted October 28, 2007 Дык диск изначально проблемный был?"Потом с слов владельца с большим диском пошли аналогичные ( на его взгляд проблемы ) " Есть две разных вещи. 1) Как мне ситуацию описали 2) Что я вижу на практике ОПИСАЛИ: -Был компьютер с контроллером и диском на 35 гиг. Начались проблемы. -Купили новый диск 73 гига, перенесли данные на него -Через некоторое время с системой, теперь работающей на новом диске тоже начались проблемы -Плюнули на SCSI вовсе, купили SATA, перенесли данные, теперь контроллер и 2 диска валяются. ВИЖУ ПО ФАКТУ: -Есть контроллер , шлейф и 2 диска -Оба диска когда мне их дали были настроены на ID 0 ( то есть вероятно одновременно не использовались ) -Более старый диск на 35 гиг работает по всем признакам нормально -Новый диск с всеми целыми на нем данными замечательно работает на чтение ( трансфер около 42 мегабайт в секунду ) , но не работает на запись ( запись любого блока выдаёт немедленную ошибку без работы механики диска) -Если новый диск подключен, при загрузке драйвера контроллера выводятся ошибки процитированные выше. В остальном мопед не мой :) Вставить ник Quote
