#323. Ужастики и зарисовки.
Покажите мне где там на фотографиях 220V от клиентов?
Там очевидно подведен постоянный ток от адаптера порядка 9-20V
согласен , тоже зашел сюда чтоб написать это!
+1
И то, при таком "аккуратном" выполнении подключений, это безопаснее, чем подводить 220V на деревянную крышу :)
Вчера говорил с автором фотографий... Уточнял насчет питания - он говорит именно про 220 до свича по витухе. Странно... Это вообще возможно теоретически?
Важна то либо энергия искры либо возможность воспламенения из-за нагрева. При 9-20В ни то ни другое не вероятно. При 220 - наоборот.
В идеальных условиях - не пробъет. А если пережмут или воды нальют и при этом подключение будет без предохранителей, то может и загорется.
Ну пока не нальют, ток будет почти 0, и греться, соответственно, не будет... Включится и будет работать. Если, конечно, не пробъет.
Но это, наверное не означет, что безопасно и так нужно делать.. потому как если вдруг ток возрастет, то будет ой. и уж автомат ставить на 1 ампер максимум.
