Опрашиваю циску 2610 на предмет загрузки канала.
Получаю строка: enterprises.9.2.2.1.1.6.4 = 763000
нужно резать ее так, чтобы получить чисто только цифру 76000.
т.е. отрезать все слева, включая знак равно с пробелом рядом.
кто подкинет функцию. Я просто не умею с этими регулярными выражениями работать, или как они там называются. {/@} :)
Ну только Perl, на других языках не нужно.
Спасибо
Не хочет, пусто выдает:
$str=system("/usr/local/bin/snmpget 00.00.00.00 public .1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.6.4");
$str =~ /.*\s(\d+)/;
$val = $1;
print "Вход: $val";
Выдает:
router# /usr/home/test/shaper.pl
enterprises.9.2.2.1.1.6.4 = 708000
Вход: router#
Трабла в system :)
А так ваше сообщение верное
Edited by Кашмир
у Perl есть модуль для работы с SNMP
http://search.cpan.org/~dtown/Net-SNMP-5.2.0/lib/Net/SNMP.pm тут можно почитать подробнее, если интересно.. установить модуль можно так (в командной строке с правами рута)
>perl -MCPAN -e shell
>install Net::SNMP
>quit
а вот пример использования данного модуля под Вашу цель
#! /usr/bin/perl
use strict;
use Net::SNMP;
my ($session, $error) = Net::SNMP->session(
                -hostname  => shift || '172.16.1.12',
                -community => shift || 'public',
                -port      => shift || 161
if (!defined($session))
    printf("ERROR: %s.\n", $error);
    exit 1;
my $sysTrafIn = '1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.6.4';
my $result = $session->get_request(
                -varbindlist => [$sysTrafIn]
if (!defined($result))
    printf("ERROR: %s.\n", $session->error);
    $session->close;
    exit 1;
printf("Link_InComing_Traffic for host '%s' is %s\n",
    $session->hostname, $result->{$sysTrafIn}
$session->close;
exit 0;
примерно так.. :)
$val = $1;
print "Вход: $val";
Выдает:
Вход: router#
Трабла в system :)
$str=`/usr/local/bin/snmpget 00.00.00.00 public .1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.6.4`;
$str =~ s/.*= (\d+)0\n/$1/;
print "Вход: $str";
Но лучше воспользоваться модулем для работы с SNMP.
ИМХО
Без регулярных выражений
my $input="enterprises.9.2.2.1.1.6.4 = 763000";
my @tmp=split("=",$input);
substr($tmp[1], 0, 1) = "";
Результат в $tmp[1]
Регулярное выражение
$input=~s/^.*= (.*)$/$1/g;
Результат в $input
Сам использую Net::SNMP Но там тоже мороки много :)
