dima-u Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 Не получается сделать след. тестовую вещь: [vlc-server] -> [L3-switch] -> vlc-client т.е. необходимо поток, который передается с vlc-сервер пробросить посредством (igmp-proxy/pimd/dvmrp - не знаю вообщем чем надо) на vlc-клиент. В одном vlan сегменте все работает, но когда пытаюсь через inter-vlan routing + igmp-proxy - ничего не получается. И в принципе, я в правильном направлении иду? Вставить ник Quote
dima-u Posted October 26, 2007 Author Posted October 26, 2007 (edited) зачем igmp proxy? Мультикаст-сервер в одном сегменте, а клиент в другом, как иначе сделать доступным поток клиенту? Почитал доку по поводу igmp-proxy: "In a network with a simple tree topology, you can use IGMP proxy to simply the configuration of multicast routing. The switch at the root of the tree must run a multicast routing protocol, but all other switches in the network can be configured as IGMP proxy agents." Т.е. на upstream в корне должен стоять мультикаст-роутер. А у меня linux с одним интерфейсом и vlc-сервером (вещает мультикаст поток). Как сделать из него mcast-роутер (mrouted на машине с одним интерфейсе не работает.) Edited October 26, 2007 by dima-u Вставить ник Quote
dima-u Posted October 30, 2007 Author Posted October 30, 2007 Везде много написано, как между собой общаются pim/dvmrp-роутеры, механизм и т.д. Но нигде нет инфы о том, откуда же корневые роутеры (к которым напрямую подключен источник) узнают о источнике??? Вставить ник Quote
slaxor Posted October 31, 2007 Posted October 31, 2007 интересует абсолютно этот же вопрос. кто нить подскажите в какую сторону копать? Вставить ник Quote
dima-u Posted November 4, 2007 Author Posted November 4, 2007 а какой л3 свич ? Allied telesyn 9924T (поддержка igmp-proxy,pim,dvmrp) Вставить ник Quote
Serhio Go Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 To dima-u: проверьте TTL. Он должен быть больше 1. По дефолту VLS/VLC вещают с TTL=1. Вставить ник Quote
siviy Posted July 14, 2010 Posted July 14, 2010 если ко мне на свич 8948 заходит тегированный влан с мультикастом как засунуть его в остальные вланы , igmp proxy пробывал -работает но свич на пределе , хотелось бы использовать pim маршрутизацию , для этого нужно что то на сервере поставщика IPTV поменять? Вставить ник Quote
