yun Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 Тема тысячу раз обсуждалась но все же. Какую лучше модель cisco взять для этого дела? 2-3 fv. Трафик - 500mbit-1gbit, ничего хитрого (acl, shaper и т.д.) не предвидится. Склоняюсь к чему-нибудь для начала типа 35xx ибо все будет бегать через asic. Вставить ник Quote
PowerPack Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 Склоняюсь к чему-нибудь для начала типа 35xx ибо все будет бегать через asic. Catalyst 35xx не умеет BGP. Вставить ник Quote
Nag Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 Catalyst 35xx не умеет BGP.Да вроде умеет. ;-)Только далеко не фулл-вью.. Вставить ник Quote
edwin Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 2yun: NPE-G2 > Склоняюсь к чему-нибудь для начала типа 35xx ибо все будет бегать через asic. В него даже один fw не полезет..... Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 Для гигабита NPE-G2 мало, на пределе будет. Смотрите на 7600, причём даже на Sup720/3BXL, если не хотите префиксы резать. Вставить ник Quote
SergeiK Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 Я думаю, что 7201 будет оптимальной железкой, для этой задачи, если не надо доп. модулей и все эзернет. Вставить ник Quote
EvilX Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 Я думаю, что 7201 будет оптимальной железкой, для этой задачи, если не надо доп. модулей и все эзернет. Этого не хватит точно. 7600 с 720-ым в самый раз будет. Потом гораздо проще жить, если нужно разводить трафик по разным пирам. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 7201 - это 7301 с NPE-G2, так что не хватит. Вставить ник Quote
short Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 надо трезво оценить свой траффик и его темпы роста. если все так как он сказал npe-g2 - хватит вполне. 720sup хорошая железка.. но по-моему это будет overkill по деньгам вложенным. опять же через некоторое время ему не хватит портов на супервизоре, а линейные карты не дешевы ) возможно сейчас проще npe-g2 , через некотрое время upgrade. или посмотреть на m7i ) Вставить ник Quote
cmhungry Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 Juniper J6350. Стоит меньше десятки, 3 FV принимает легко. Вставить ник Quote
ingress Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 Juniper J6350. Стоит меньше десятки, 3 FV принимает легко. ды? а спец по юниперу сколько стоит? или всё на авось("а мануалы почитаем если что") :) Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 надо трезво оценить свой траффик и его темпы роста. если все так как он сказал npe-g2 - хватит вполне. Не хватит, на полгига npe-g2 грузится процентов на 70, если без особых ACL/Policy. Смысл покупать её сейчас, если будет уже на пределе и будет падать от любого чиха? Предлагается же не с десятикратным запасом брать софтовый рутер, а вообще железный. SUP32 был бы неплох, если бы существовал с PCF-3BXL, но увы. А 256К маршрутов - это уже тоже на пределе, чтобы покупать сейчас... Можно посмотреть на 7304/NSE-150, но железка новая и весьма специфичная, опять же без особых возможностей роста. Вставить ник Quote
yun Posted October 26, 2007 Author Posted October 26, 2007 Поводу 35xx - там действительно всего 128 рамы (и почему у меня была уверенность что больше?). Насчет роста - это как раз 1GBit. Присматриваюсь к 7204VXR-NPE-G2. На 500 Мбит и меньше оно выживет? Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 на 500 Мбит выживет, но до гигабита не дорастёт. загрузка будет под 70% на 500 Мбитах. На 35хх-37хх не в раме дело, он маршрутов "в железе" умеет всего 8К... Вставить ник Quote
SergeiK Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 7201 - фиксированный бандл 7200 NPE-G2 и 4 гигабитэзернета. Если не надо модулей, будет стоить подешевле, чем 7204VXR-NPE-G2, и всего 1U. Но правильно пишут - до полгига трафика нормально это живет. Может быть и больше, но лучше до этого не доводить. Вставить ник Quote
short Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 (edited) е мое. не будет она 70% на 500мбит. вот в чнн: 700 мбит "в мир" 1000 мбит в мою AS cpu ~80% just works ) роутер в плане на апгрейд ессно. но ваши заявления не много не того ) Edited October 26, 2007 by short Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 Ну, возможно. У меня 90% при 500Мбит (при 100Kpps), правда не на Бордере, а на доступе. 3 тысячи сабинтерфейсов, каждый с ACL и service-policy, некоторые с route-map. NPE-G1 без service-policy раскочегаривался до 700МБит, но был при этом неуправляем даже с консоли. Вставить ник Quote
short Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 я и спорить не буду. ) реально выглядит абсолютно. разговор таки про бордер шел. это данные реального бордера. Вставить ник Quote
PhilippIQ Posted October 27, 2007 Posted October 27, 2007 Juniper J6350. Стоит меньше десятки, 3 FV принимает легко. ды? а спец по юниперу сколько стоит? или всё на авось("а мануалы почитаем если что") :) а спецы по цискам работают за еду или даром ? Вставить ник Quote
yun Posted October 28, 2007 Author Posted October 28, 2007 Просто вероятность того что специалист "широкого профиля" знает циску больше чем скажем вероятность что он знает juniper. Хотя на самом деле до определенной степени изучить практически любое аппаратное решение (при наличии соответствующей документации) можно достаточно быстро (опять же если изучающий имеет достаточное умение осваивать новое) Вставить ник Quote
ingress Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 Juniper J6350. Стоит меньше десятки, 3 FV принимает легко. ды? а спец по юниперу сколько стоит? или всё на авось("а мануалы почитаем если что") :) а спецы по цискам работают за еду или даром ? дешевле стоит получить серт циски + тонны форумов + тонны документации(даже уже нормальной, на русском языке). кстати как там в этом 6350 c нетфловом? покупать карточку за 20к баксов? или переписывать билинг под их аккаунтинг? Вставить ник Quote
X-RaY™ Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 А для БГП с двумя аплинками какие примерные требования? В случае ПС варианта? Вставить ник Quote
cmhungry Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 Juniper J6350. Стоит меньше десятки, 3 FV принимает легко. ды? а спец по юниперу сколько стоит? или всё на авось("а мануалы почитаем если что") :) а спецы по цискам работают за еду или даром ? дешевле стоит получить серт циски + тонны форумов + тонны документации(даже уже нормальной, на русском языке). кстати как там в этом 6350 c нетфловом? покупать карточку за 20к баксов? или переписывать билинг под их аккаунтинг? Juniper на BGP настраивается по мануалу из интернета за день легко. Не сильно дольше чем циска. При том, что я его первый раз видел вообще, сразу встал в продакшн и больше не ребутили, и все работает. Достаточно найти Juniper BGP template в инете и Junos cookbook. Netflow на 6350 открывается лицензией, стоит она 600 долларов. Вставить ник Quote
ingress Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 интересно, а что там ещё закрыто лицензией? что я могу на шару включить в кошке :) Вставить ник Quote
cmhungry Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 интересно, а что там ещё закрыто лицензией? что я могу на шару включить в кошке :)Хочется кошку - вперед =) Надо не меньше нпе-г2, а лучше таки 7600-RSP720 или хотя бы RSP32 в максимальной набивке памятью. Вопрос суммарного ценника. Вставить ник Quote
