Собственно вопрос к публике . Есть группа маршутизаторов.Задача маршутизировать траффик абонента + рубить должников , ну вполне нормальная для домашней сети схема. Но вот незадача при траффике порядка 90 мегабит существенно возрастает загрузка ЦП.Сетевые адаптеры Intel 1000 (MT/GT). И возникает необходимость оставлять только 1 машину на подсеть. Думаю я не первый кто с таким сталкивался, может есть варианты замены , либо совет. Кстати ОС Linux Gentoo 2.6.18. И вообще интересно какие сетевые адаптеры используют другие.
Ах да
Усреднённая конфигурация AMD Athlon 2800+ . RAM-256 MB. Diskless. Chipset Nforce 430.
Edited by Vladimir F.
bps большого значения не имеет. pps при приемлемой загрузке процессора удавалось получить около 100K + сквид + учет трафика. Какая-то серверная интеловская материнка не первой свежести с 2-мя дуальными ксеонами 2.4 и 2-мя встроенными сетевухами, RAM 4GB, SCSI RAID 64RAM. на 110-120kpps начинает лагать (60 своих от реальной нагрузки + 50-60 синтетических). память сказя и второй проц под сквид.
Еще 1 такой же сервак, только с меньшим количеством хардов VPNит это всё в PPTP+MPPE128.
Edited by desperado
Ах да
NAPI в ядре для сетевушки включен ?
Сколько правил в iptables и какого они рода ?
Какое кол-во коннектов проходит через роутер, этот параметр не мониторили ?
Kernel на nf_conntrack не ругается ? Маловато по хорошему памяти-то, особенно если развит p2p или завирусована сеть.
На других ядрах такая же картина ?
iperf-ом промеряли скорость/загрузку до роутера и через роутер ?
попробуй freebsd или микротик как операционку.или может просто процессор слабый?
Ты б еще посоветовал всё выкинуть и поставить Циско. :) Edited by Kirya
В этом что есть :) ...
Собсно у нас стоят микровтыки как рутеры доступа , один из старейших
цел 1.8 озу 256 , 2 езера , дк он вытянит где-то до 80-90 мбит трафа(в одном интерфейсе) ,
при этом сходится порядка сотни вланов и на каждого стоит шейпер по 3 типов трафика
(World, Low cost , VoIP) , средний размер пакета 270 , для такой конфигурации
можно приблизительно сказать 1мбит трафа ~ 1% загрузки проца .
Для сравнения :
Пень 3 / 800мегациклов - дает на 20-25% меньшую производительность,
Пень 4 /2800 мегациклов - по предварительным тестам имеет 2.5-3 раза
большую производительность (тяжело тестить и помоему уперлись в шину pci)
2 Ali_ajar )) - для примера у меня еще старее роутер имеется ) П4 2.4 целерон + 2х1 ГБ Интел сетевые (микро как операционка) в конце концов уперся в максимум по шине ПЦИ ~500-600 мегабит суммарный трафик и не больше, кстати загрузка проца около 70%, правда там фаервол еще фильтровал кое что.
А вот 2хXeon 2.4 + 3 х 1 ГБ Интел с легкостью проталкивал до 900 мегабит (больший поток тогда юзеры не генерили) и загрузка проца (юзался только один) ~ 30-40% Вот только сетевые были PCI-Express
Кстати PPS доходил до 500-600к
Edited by martini
2 Vladimir F. микротик можно поставить на усб ключ (флешку) и попробовать.1 день без лицензии работать будет.правда только версию не ниже 3.0RС5.
Edited by Alexspils
А как с устойчивочтью этой конфигурации ? Какая ветка/версия микротика использовалась ? (исходя из того что использовался один проц ветка 2.9 ) Edited by Ali_ajar
средний размер пакетов составлял <200 байт!???
сами по себе 900 мбит не показатель. под синтетической нагрузкой я нагружал почти до 2-х Гбит
Друзья коллеги :)
А де достать крякнутый микротик, ибо в своих архивах нашёл версию mikrotik-2.9.27, и хотел бы на его основе построить своего рода бодобную задачу первого поста.
Друзья коллеги :)
его и ставь. самая актуальная версия из крякнутых :)
Благодаря поставкам чая и прочей травы собираем новые образы маршрутизаторов , так что о результатах перехода на ядро 2.6.22 сообщу позднее.Микротик конечно интересно , но говспода когда этих самых роутеров уже за 50 , сложно подумывать о кардинальном апгрейде.
Кстати вопрос кто сталкивался BCM 570* .Какой траффик удавалось прокачаивать через данный чип ?и в какой конфигурации ?
