Здравствуйте!
Сижу тут в средней домой сети Москвы в роли абонента.
В качестве оконечного свитча D-Link дальше 1 пролёт оптикой до их "центрального узла".
Режим работы -- тупая привязка по MAC/IP.
( один пролёт -- географически, соседний дом )
В повседневности -- нормальная связь на скорости около 30 мегабит стабильно.
Сегодня началась химия --- пинги все проходят без потерь, TCP соединения затыкаются.
Но затыкаются они не характерным для потерь MTU адресов.
Пробовал менять MAC и IP адрес ( с целью проверки не сидит ли кто-либо под моим MAC -- сильно похоже по ощущениям , и с целью проверить не включен ли шейпер на IP -- тоже не выявлено )
Единственная выявленная закономерность:
Если запустить в работу команду
ping -f <gateway_ip> -s 5000
то качество связи некоторым образом возрастает, затыки уменьшаются... но не проходят полностью.
При этом на таком ping -f тесте 2% packet loss.
Пример:
ping -f на шлюз включен, загружаем тестовый файл с хорошего хостинга.
100%[====================================>] 27.766.280 5.37M/s ETA 00:00
pinf -f на шлюз отключен, тот же файл
100%[====================================>] 27.766.280 542.72K/s ETA 00:00
( то есть затыки-задержки и из-за этого аж в 10 медленее в итоге)
Подскажите опытные ловцы грабель, куда копать? Провайдер сам ИМХО не разберется)
Edited by LostSoul
Попробуйте попинговать шлюз заполнив пакеты ICMP только 0-ми или только 1-ми ( типа ping -s 1500 -p 00)
Если потери будут больше стандартно наблюдаемых - где-то по дороге проблемы с GBIC или медиаконвертором .
Провел серию тестов -- выявить существенной разницы между -p 00 и -p 11 не удалось.
Всё в пределах изменения нагрузки на сеть. ( статистической погрешности )
