Собрал две тачки, одна пенек 1.5 другая целек 1.7 в каждой оперативки по 128 и по две беспроводных сетевушки D-link dwl-G520
Настроил dual nstreme. Компьютеры находятся в одной комнате.
В результате тестов была получена скорость порядка 20мбит в с... и не более, да и пинг поскакивает до 10-20мс.
На форуме писалось про скорости в 70 мбит... может есть какиенибудь тонкости с настройкой???
Вот настройки:
[admin@ ] interface wireless> print
Flags: X - disabled, R - running
0 name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:15:E9:B9:5D:C6 arp=enabled
disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213
radio-name="0015E9B95DC6" mode=nstreme-dual-slave ssid="\DE\E3" area=""
frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0
frequency=2462 band=2.4ghz-g-turbo scan-list=default rate-set=default
supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,
54Mbps
basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default
periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60
burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled
default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25
hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s
on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no
allow-sharedkey=no
1 name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:1B:11:09:E8:1B arp=enabled
radio-name="001B1109E81B" mode=nstreme-dual-slave ssid="\DE\E3" area=""
frequency=2412 band=2.4ghz-g-turbo scan-list=default rate-set=default
54Mbps
allow-sharedkey=no
[admin@ ] interface wireless> nstreme-dual
[admin@ ] interface wireless nstreme-dual> print
0 R name="nstreme1" mtu=1500 mac-address=00:1B:11:09:E8:1B arp=enabled
disable-running-check=no tx-radio=wlan1 rx-radio=wlan2
remote-mac=00:19:5B:8D:88:E9 tx-band=2.4ghz-g-turbo tx-frequency=2462
rx-band=2.4ghz-g-turbo rx-frequency=2412 rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
framer-policy=none framer-limit=4000
Ви для начала без нтсрим забриджуйтесь :) и скорость посмотрите а потом уже за нстрим беритесь.
D-link dwl-G520 ~27метров через себя прокачивает просто в бридже должно бить ~54метров
Разнесите дальше по частотам каждую пару карточек. 70Мбит полудуплекса можно получить и на одной паре...
Недолжно если там чегонить негадит в микротике есть тулза показивает занятость частот.
а поточнее где в винбоксе искать?
по мануалу на микротике сказано что разнос частот должен быть 200мгц и более. вы просто сами себя давите уровнем шумаов от соседней точки. тоесть либо разнести в края диапазонов либо карты 2.4 и 5гиг
