У нас сетка около 200 компов. Построена на неуправляемых свичах (пока, к сожалению нет возможности перевести на управляемые). Периодически возникает такая проблема: на все компы приходят тысячи в секунду пакетов с адресами, не предназначенными этим компам. Например:
SourceIP: адрес в локальной сетке (не мой)
DestinationIP: адрес dns сервера провайдера
Протокол: DNS
при анализе пакета видно, что он предназначается для адсл модема провайдера.
или
DestinationIP: адрес в локальной сетке (не мой)
Протокол: TCP
Поток таких пакетов ложит всю сеть. Причём часто так получается, что пакеты идут, а источник вообще уже выключен.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Почему приходят пакеты мне не предназначенные, хотя свичи такого допускать вроде не должны (в массовом количестве, по крайней мере)? Почему такие пакеты вообще появляются, хотя источника всети уже нет?
переполнение мак-таблиц свитчей - тогда те начинают работать как хабы, шлют все пакеты всем?
возможно или "хацкер" решил сниффить сеть на свитчах или же какой-нибдь свитч глючит и начинает рассылать пакеты с левыми ip.
по-моему только делить сеть на сегменты управляемыми свитчами ли роутерами, локализовывать сегмент, дальше искать в нем.
2Nag
предлагаю пришпилить FAQ на тему: как бороться с броадкастами и флудом в сетках-помойках на мыльницах.
а то почти каждый день такая тема вылезает по-новой.
Может быть вы можете привести какие-нибудь сценарии приведённых вариантов, например:
сценарий1:
1. "хацкер" посылает пакет на свич
2. свич чего-то-там
n. пакеты рассылаются всем компам в сети
Собственно интересует не только решение проблемв, но и понимание, как такое может быть.
Что глючное оборудование может творить что угодно это понятно
2 panther
Свитчи D-Link, Surecom?
D-Link точно есть. На счёт Surecom не уверен
2Nag
А можно ссылки на темы в которых есть ответы кроме
ставить управляемое железо и все.
"ложат" в штаны.
сеть "кладут".
да хоть ложат, хоть кладут - всё равно в такое моменты толку от неё дождаться нереально :(
Просто тема пережевана и переварена уже не раз и не десять даже. Ответ все равно один получается :)
у каждого свитча есть таблица мак-адресов. то есть он помнит например 8000 мак-адресов - на каком порту какой. определяет это он по тому, на какой порт приходят с какими mac отправителя.
если у свитча нет мак-адреса получателя в таблице, то он посылает пакет на все порты, иначе только на нужный.
так вот, если таблица переполнена, то он может начать все пакеты пересылать на все порты.
Это понятно. Но после того, как он его послал он ведь по идее "забывает" про него. А если источник уже выключен, то пакетам неоткуда браться. А они всё идут и идут :(
"ложат" в штаны.
сеть "кладут".
Вообще-то нельзя говорить "покласть, накласть, перекласть". Только "класть".
Также неправильно "ложить". Только "Положить, наложить, переложить".
Как найти источник проблемы в неуправляемой сети? Делим сеть на части. То есть отключаем поочередно магистрали из центрального свитча и смотрим, когда пропадет проблема. Или делаем разрыв в середине сети, если схема последовательная. Так методом исключения и находим "больной" узел. Потом поочередно отключаем абонентов из свитча. Если не помогло, заменяем свитч.
Самое главное заранее предупредить конечных пользователей о перебоях.
у каждого свитча есть таблица мак-адресов. то есть он помнит например 8000 мак-адресов - на каком порту какой. определяет это он по тому, на какой порт приходят с какими mac отправителя. если у свитча нет мак-адреса получателя в таблице, то он посылает пакет на все порты, иначе только на нужный. так вот, если таблица переполнена, то он может начать все пакеты пересылать на все порты.
Добавка: Масса дешевых (хммм... - недорогих) коммутаторов, при обнаружении МАС-дубля (на одном интерфейсе, но на разных физических портах), чтобы особо не "париться", обнуляют всю свою таблицу МАС-адресов и начинают обучение заново.
P.S. В штаны срут (бывает и с особым цинизмом), а сети рожают (бывают и выкидыши). :)
Это было последнее сообщение Александра Ямбулатова, "Интеркомтел" Иваново (ayamb).
Александр разбился на машине в субботу 20.10.2007
Пусть всем нам он запомнится таким - с феноменальными знаниями , огромной добротой и чувством юмора
мои искренние соболезнования....очень неприятно встретить тут земляков при такой ситуации :(
з.ы. и вдвойне неприятно, что мое 500е сообщение на этом форуме получилось таким печальным :(
Edited by MaksMMS
