Возникла такая задача: пробросить неполный E1 PRI(5 транков) от одной УПАТС до другой с использованием шлюзов SMG3200(32 и 8 VoIP каналов) между ними. Я в VoIP начинающий, бьюсь с ними уже месяц, но у них нет желания пропускать звонки. Подскажите что в них необходимо настроить, чтобы решить эту проблему.
Почитал быстро описалово вроде не должно возникнуть каких либо больших проблем.
Что конкретно не работает, затык где?
Затык в том, что с одной стороны Эрикссон MX-ONE, а с другой ПРОТОН ССС (россия). и при всем при этом звонки не ходят ни в какую из сторон. на данном этапе настройка идет без роутеров. Самсунги соединены напрямую кроссовером. Диоды на панелях индицирующие отсутствие E1 и синхронизации не горят. самсунги опрашивают друг друга через каждые 10 секунд.
Еще вопрос: существует ли необходимость в моем случае настраивать PSTN Inbound table, а также VoIP inbound и outbound table.
Так стоп опишите схему связи. VoIP - какой протокол вы используете.
Что куда включино. Лучше конечно рисунок или схемку.
Вот схема связи
Вот схема связи
скорее всего ты вообше не сможешь QSIG передать.
Конвертнуть его в сип а потом опять его из сипа конвернуть QSIG.
Это весьма не тривиальная задача.
Напрямую то Ериксоновский Кусик с Протоновским Состыковать.не факт что сразу заработает.
Усиленно читая про Самсунги вроде видно что он может H.323 только. Его гибкий план нумирации не настолько гибок :)
Поэтому QSIG в H323 сконвертить проблем ни каких не должно возникать.
Может топик стартер объяснит где же затык Потоки не встают, сигнализация не проходит?
