Doker Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 Ситуация такова: работает точка Dlink DWL2700 с ant-24-1800. на ней 2 клиента Dlink DWL-2100 c ant-24-1200 и стандартной прошивкой Wep включен. Первый линк 1км диаграмма антенны отклоненена примерно градусов на 30 от антенны точки RSSI 40, Второй линк 3 км видимость «условная» (мешают деревья, кусты, антенны, крыши, и еще черт знает что.) RSSI 12, но все работает. Добавляю третий свыше 10км RSSI 15 и как только поднимаю линк клиент перестает пинговаться. На клиентской машине пропадает «подключение к сети», затем проходит несколько пакетов и все повторяется снова. Уважаемые ГУРУ подскажите пожалуйста, как справиться с этой бедой. Вставить ник Quote
wireless_man Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 точка уходит в ребут ... как вы подали питание на точку ? Вставить ник Quote
Doker Posted October 10, 2007 Author Posted October 10, 2007 «Родной» блок питания удлиненный до 6,5 метров 5,1V под нагрузкой. Я считаю, что с питание все нормально. Стоит отвернуть антенну в сторону, как все налаживается. Получается, что глюк появляется, как только клиент начинает «видеть» точку. Вставить ник Quote
wireless_man Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 Переделывать питание однозначно !!! как только начинает работать передатчик идет просадка питания !!! Вставить ник Quote
Doker Posted October 10, 2007 Author Posted October 10, 2007 Отработал этот вариант. Подавал до 6V (на разьеме) - без результата. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 меняем точку. смотрим на чужие помехию делаем нормальное питание.проверяем кабель антенны. Вставить ник Quote
SSD Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 Ситуация такова: работает точка Dlink DWL2700 с ant-24-1800. на ней 2 клиента Dlink DWL-2100 c ant-24-1200 и стандартной прошивкой Wep включен. Первый линк 1км диаграмма антенны отклоненена примерно градусов на 30 от антенны точки RSSI 40,Второй линк 3 км видимость «условная» (мешают деревья, кусты, антенны, крыши, и еще черт знает что.) RSSI 12, но все работает. Добавляю третий свыше 10км RSSI 15 и как только поднимаю линк клиент перестает пинговаться. На клиентской машине пропадает «подключение к сети», затем проходит несколько пакетов и все повторяется снова. Уважаемые ГУРУ подскажите пожалуйста, как справиться с этой бедой. Мда ...Везде получить прямую видимость, настроить точно антенны. Точка в режиме клиента ребутится от помех. Уровень ваших помех по всей видимости превосходит уровень сигнала от базы. Вставить ник Quote
newermind Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 Мда ...Везде получить прямую видимость, настроить точно антенны. Точка в режиме клиента ребутится от помех. Уровень ваших помех по всей видимости превосходит уровень сигнала от базы. плюсадин точно так же бился. спасся уходом на другой канал Вставить ник Quote
Doker Posted October 11, 2007 Author Posted October 11, 2007 меняем точку. смотрим на чужие помехи делаем нормальное питание.проверяем кабель антенны.Точку и кабель заменил. антенну заменить пока нечем. Сегодня поэкспериментирую с каналами, хотя сам склоняюсь к большому уровню помех т.к линк длинный попути ЛЭП и рядом электросталеплавильный завод.Везде получить прямую видимостьСложно визуально проверить (высокие мачты) пробовал еще приподнимать, RSSI возрос до 16-17 но тут проблемы с крепежом и растяжками, да и результата пока нет.Такие дела. Вставить ник Quote
Dom_2007_next_1 Posted October 11, 2007 Posted October 11, 2007 линк длинный попути ЛЭП и рядом электросталеплавильный завод.Наиболее вероятно Вы используете устройство 8WAPD19..7A1 : Несложно увидеть, что в этом устройстве, в отличие от 8WAPG02..4A1, фактически отсутствуют входные избирательные цепи на частоте 2.4 ГГц. Избирательность и устойчивость к помехам у изделия 8WAPD19..7A1 практически очень близка или даже хуже чем у детекторного радиоприемника. Роль нелинейнего элемента в изделии 8WAPD19..7A1 выполняет LNA. Полосовой фильтр установленный после LNA только вносит искажения именно поэтому например во всех изделиях 802.11n-2.0 этот фильтр исключен. По этой причине изделия 8WAPD19..7A1 и ему подобные, которые не имеют входной селекции на частоте 2.4 ГГц, это устройства для применения внутри помещений с малым уровнем помех. На WiFi ЛЭП не оказывает влияния если они имеют цепи селекции на частоте 2.4 ГГц. При построении линий связи в условиях помех очень желательно использовать устройства которые имеют встроенный анализатор спектра на рабочий диапазон частот. Вставить ник Quote
wireless_man Posted October 11, 2007 Posted October 11, 2007 Народ ... може скинемся на блюбокс ... видите как люди бедствуют :))) Вставить ник Quote
Doker Posted October 12, 2007 Author Posted October 12, 2007 Пробовал поставить dwl2700 клиентом, а dwl2100 базой. С 2700 произошло то же самое - сеть пропадает. Вставить ник Quote
wireless_man Posted October 12, 2007 Posted October 12, 2007 Если вы до сих пор не переделали питание то вероятна причина в этом ... 6м удлиненный кабель питания за частую так себя и ведет... Просадку питания (а она составляет микросекунды) из за чего чип атероса и уходит в ребут вы можете проверить только осцилографом ... так как обычные тестеры этого не покажут ... Вставить ник Quote
Doker Posted October 12, 2007 Author Posted October 12, 2007 Я устанавливал вместо штатного блока питания - регулируемый (200 Вт, 0,5-25 в.),поднимал напряжение питания до 6В (замерял на разъеме точки)- питание должно обеспечиваться, кроме того, подключал штатный блок со штатным проводом. Напряжение в сети 225В. Что еще можно попробовать с питанием? Вставить ник Quote
wireless_man Posted October 12, 2007 Posted October 12, 2007 включи в точку родной блок питания без удлинения кабеля ... ( а лучше вынеси компьютерный AT блок питания к точке и подай по витой паре 110в через трансформатор от старого телевизора к примеру)... Вставить ник Quote
Doker Posted October 15, 2007 Author Posted October 15, 2007 Пробовал поднять линк на различных каналах, в одном из вариантов (самом загруженном у нас шестом канале) прошел пинг несколько пакетов, но закрепить результат не получилось. Сеть по-прежнему перезагружается. Вставить ник Quote
