Ситуация следующая: есть роутер заточенный под SkyLink-TurboInternet (безлимитный тариф, входящий канал до 2,4 мБит/с, исходящий -153 кБит/с). У него единственный интерфейс – Ethernet и выделенный IP, ну например 192.168.0.255.
Задача: раздать Inet на два коттеджа и, самое главное, не дать возможность соседям лазить по чужим сегментам. Потому как все они будут в одной подсети но в разных сегментах.
С разведением по разным подсетям и с сервачком поддержки сети и, соответственно, межсетевыми мостами связываться нет желания.
Может кто подскажет бюджетное хардовое решение с каким-нить девайсом типа межсетевого экрана – может можно на какой-нить дешёвой железке настроить типа IP-фильтра, чтоб из каждого сегмента был виден-доступен только шлюз-роутер, но ни как ни компы и девайсы другого сегмента подсети. Дома буржуй строят афигительные, а платить 2800-00 за unlim жмутся.
Всем спасибо.
это как?
между сегментами маршрутизатор или коммутатор L3 Edited by dwemer
это как?
Просто - от роутера в свич - от свича две веревки которые тоже в свои свичи. А от них уже к устройствам.
Что такое L3? Можно поподробнее.
Повторюсь: сверхзадача закрыть доступ из одного сегмена в другой!
это как?
свитч с 2-мя вланами, транк на рутер.
С разведением по разным подсетям ... связываться нет желания
Отдельный Inet на два сегмента одной подсети
вы уж определитесь :-)
Edited by BETEPAH
Я наверное непрофессионально объясняю. Попробую ещё раз:
Роутер с ОДНИМ LAN интерфейсом. От этого роутера ОДНА веревка в свич. Из этого свича ДВЕ веревки в РАЗНЫЕ свичи. А уже к этим свичам пользователи. Роутер ОДИН на два сегмента. Тебуется чтобы из ОДНОГО сегмента был НЕДОСТУПЕН ДРУГОЙ, но конечно же доступен роутер (он же шлюз в Internet). Соответственно для ДРУГОГО сегмента тоже самое.
Как ещё объяснить - не знаю.
Edited by Nelegal
да, на базе слабенького компа, п3 например. п2 тоже можно, некртично. поднимаеш роутинг под фрей или линем. микротик в данном случае думаю будет проще.
береш компьюютер и втыкаеш в него 3 сетевухи. вместо винта логичнее всего юзать флешку на 512 или гиг.
Edited by dIMbI4
Похоже то что нужно.
Planet FSD-800
Похоже, что нет. Цитата по вашей ссылке:
К тому же, модели коммутаторов с 16 портами (FSD-1601 и FSD-1600) имеют дополнительные возможности по настройке с помощью DIP переключателей, расположенных на задней стенке коммутатора. Эти модели обеспечивают поддержку VLAN на основе портов, два уровня приоритета QoS и группировку портов (максимум 4 группы по 4 порта).
Следовательно, восьмипортовые так не умеют.
Просто комутатор с Port Vlan и все, со всех сетей заходит восходящий траф в один порт trank и с этого же порта на все сети нисходящий траф расходится, а к транку серверок сопливенький можно прицепить на нем сервер VPN, или маршрут какойнить с поддержкой подключения PPPoE. Пользователи друг друга не увидят (или некоторые могут видеть только в своей кучке как захотят) и инет можно считать если надо.
