al_k Posted October 9, 2007 Posted October 9, 2007 Привет. Граждане, поделитесь опытом кто увеличивал SDRAM на rtl8186 какие чипы, как ставили (16-32) бит на некоторых можно 32 бита юзать. но мне бы хотелось вкатить одним чипом 32 метра а линии данных второго использовать для других целей Вставить ник Quote
shandr Posted October 9, 2007 Posted October 9, 2007 А для чего, если не секрет. У тебя есть прошивка на RTL под большую память? Что это даст, если тактовая частота проца останется неизменной? Вставить ник Quote
al_k Posted October 10, 2007 Author Posted October 10, 2007 Да для того чтобы навалить больше софта. Так сказать функционал расширить! а поповоду памяти кажется P_shake писал, что попытается использовать DDR я прекрасно понимаю как DDR она работать всеравно не будет, просто такой чип чуть легче найти. вот и интересуюсь опытом в общемто как точка тоступа она и на 8ми метрах пашет, но хочется допустим не etherdump а tcpdump юзать а он уже не лезет, ну может еще и для сбора статистики что нибудь. На счет разгона, а он нужен? качать он, от этого быстрее, скорей всего не станет!! хотя на какой частоте он обычно пашет что в icfg лежит кто-нибудь знает? а то мне цифра 179 bogomips нечего не говорит. Вставить ник Quote
adron2 Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 Да для того чтобы навалить больше софта. Так сказать функционал расширить! а поповоду памяти кажется P_shake писал, что попытается использовать DDR я прекрасно понимаю как DDR она работать всеравно не будет, просто такой чип чуть легче найти. вот и интересуюсь опытом в общемто как точка тоступа она и на 8ми метрах пашет, но хочется допустим не etherdump а tcpdump юзать а он уже не лезет, ну может еще и для сбора статистики что нибудь. На счет разгона, а он нужен? качать он, от этого быстрее, скорей всего не станет!! хотя на какой частоте он обычно пашет что в icfg лежит кто-нибудь знает? а то мне цифра 179 bogomips нечего не говорит. а чем вас nfs не устраивает? Я у себя просто монтирую папку со всеми прогами и норм работаю. Тот жен tcpdump запросто пашет. Вставить ник Quote
al_k Posted October 10, 2007 Author Posted October 10, 2007 (edited) Вот это очень интересно, подскажите как вы это делаете!! То что поддержка в ядре есть я видел, но ведь чтобы подключить линух на нем должен быть запущен нфс сервер? Или я чето то не понимаю? Или имеется в виду что вы на PC ставите нфс на него ложите ELF для mips затем монтируете это на rtl и запускаете? Edited October 10, 2007 by al_k Вставить ник Quote
adron2 Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 Вот это очень интересно, подскажите как вы это делаете!!То что поддержка в ядре есть я видел, но ведь чтобы подключить линух на нем должен быть запущен нфс сервер? Или я чето то не понимаю? Или имеется в виду что вы на PC ставите нфс на него ложите ELF для mips затем монтируете это на rtl и запускаете? ну тут все оч просто. Есть сервер под линуксом, На нем поднята nfs служба. И потом с g700 на него уже подсоединяемся. Главное rpc.portmap запустить на g700 а потом mount .... Вставить ник Quote
al_k Posted October 10, 2007 Author Posted October 10, 2007 ну тут все оч просто. Есть сервер под линуксом, На нем поднята nfs служба. И потом с g700 на него уже подсоединяемся. Главное rpc.portmap запустить на g700 а потом mount .... А под какой прошивкой живете? Про сервер под линухом можно не говорить, а вот про portmap по подробнее, я правда не понимаю!! готовый бинарь, исходники portmap межете дать? я пытаюсь все это сделать на wive. И действительно пока не пойму как это сделать на этой проишвке! Вставить ник Quote
adron2 Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 ну тут все оч просто. Есть сервер под линуксом, На нем поднята nfs служба. И потом с g700 на него уже подсоединяемся. Главное rpc.portmap запустить на g700 а потом mount .... А под какой прошивкой живете? Про сервер под линухом можно не говорить, а вот про portmap по подробнее, я правда не понимаю!! готовый бинарь, исходники portmap межете дать? я пытаюсь все это сделать на wive. И действительно пока не пойму как это сделать на этой проишвке! я просто сам автор прошивки :) под своей и живу. Хотя wive это полный аналог. Там ядро тоже самое. Вот http://www.falcon.net.ua/wifi/portmap Просто его запустить и все. И попросить автора wive чтоб он его в прошивку вставил чтоб не приходилось каждый раз копировать А дальше уже mount x.x.x.x:/y_x /mnt/xxx короч как обычно все с nfs Вставить ник Quote
al_k Posted October 11, 2007 Author Posted October 11, 2007 2 adron2 Спасибо! А у меня (planet wap4033) почемуто это ядро (Wive) висло, пришлось из двух собирать :( А что еще добавляли для себя? Раскажите если не трудно. 2 all И еще у кого нибудь получается общатся с RTL через SCP. У меня SCP ругается (видимо на не совсем стандартный вывод утилиты ls). В меню busyboxа отсутствуют пара функций каксающихся этой утилиты, но меня что-то гложат смутные сомнения что если я и скомпиляю ее по максимуму, то это все равно не спасет. Вставить ник Quote
