Интересует режим беспроводного интерфейса, и нужно ли включать полинг и нстрим.
режим AP bridge с одной стороны, Station WDS с другой. Соответственно настройка WDS с обоих сторон. Полинг и нстрим ясен пень включать. Настройка режима работы (11b, b/g, g-only, turbo-g) по вкусу и зависит от потребностей и уровня сигнала.
Кстатьи линк поднял в режиме bridge на радиоинтерфейсах + WDS, при включении Nstream - линк обрывается. Что делаю не так?
албанский неучишь... ))
неработает Nstreme на WDS линках.
чудите ..работает WDS с nstream ... только нужно коннектить apbridge+station_wds и соответсвенно в настройках ap_bridge указать "bridge" интерфейс и разрешить динамическое подключение ...
З.Ы. Mikrotik=комерческий линукс со своими драйверами
это называется - от лукавого )))
После таких плясок с бубнами через некоторое время рвется линк, восстановится неможет (пока не сделать таких же плясок), да и по сворости выходит полный бред )) медленнее чем без нстрема. ну а в дуале там вообще черт ногу сломает ) Хотя с танцами и это можна запустить.. но такой изврат получается )))
Да нормально nstream с WDS работает... Именно в режиме ap_bridge+station_wds. Ниче нигде не рвется и со скоростью проблем нет.
Собственно этот режим для бриджа и расчитан .. у меня по 15 бриджей на одном секторе приконекчено в нстриме (бридж собственно для PPPoE а TCP зафильтрован насмерть :))) доступ к базам по MAC благо МТ такое позволяет ...
Та же проблемма что и у 'martini'. Работать-то работает, но скорость действительно почти вдвое меньше и не стабильная. Тестирую на RB532, apbridge+station_wds. Загрузка проца 40-60%, постоянно прыгает;
без нстрима около 60% - ровненькая.
Edited by Gadzila
Роутер борди в принципе несоветую ставить на такие штуки :) разве что из нових и то год два потом опять грабли будут x86 рулит.
Edited by yrida
Победил, блин. Ума не приложу что было не так, но уже пашет, ни обрывов, ни скачков,- все красиво. Правда так и не удалось запустить по примеру на МТ-сайте в режиме bridge+station. Линк есть, но такое впечатление что station пакеты не форвардит. Ну да и фиг с ним. Вобщем на RB532 получил:
No Nstream:
Bandwidth test udp 1500 - 30mbit/s
закачка - 18mbit/s
загрузка проца - 60%
Nstream:
Bandwidth test udp 1500 - 33,5mbit/s
закачка - 20mbit/s
загрузка проца - 100%
Так что 532-ую очень даже можно использовать.
З.Ы. Мож кто в курсе какие карточки TP-Link микротик видит нормально, TL-WN651G у меня не увиделось.
Пользую оные тплинки на микротиках везде и всюду... единственное - эти карточки не работают на старых компах.
Edited by rsst
Именно тот случай,- РII-333.
  • 10 months later...
Привет всем! Я чето не могу завести tp-link651 в G turbo nstreme, просто в G нормально все конектиться. они вообще G turbo nstreme работают?
Работают. У вас уровня сигнала хватает для turbo?
все это дело в одной комнате можно сказать на столе, скиньте пожалуйста конфиг обоих точек nstreme/ если не сложно. заранее спс.. я просто не могу найти в чем косяк.
