DemYaN Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Про задержку при отсылке, я тоже не понял. Но вот размер пакета для теста лучше брать меньше среднестатистического в реальной сети. Все это справедливо, если железяка подвергается тестированию для ввода в реальную сеть. А кол-во соединений влияет на conntrack, да и на производительность того же роут-кеша. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bitbucket Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба что касается размеров пакетов, то проще протестить наихудший вариант (тем более он с какой-то вреоятностью возможен). про задержку я не понял.Наихудший - это какой ? Пакеты в сети разные гуляют, в разных направлениях, и с разным размером. Все тесты генерируют поток одних пакетов определенной полосы, т.е. задержка между пакетами одинаковая. Это и есть статическая нагрузка.А юзер же не качает постоянно что-то ? Нет, он то почту отправляет мегабайтами, то порнуху смотрит, то торрент качает, то в аське сидит. Это всегда разная нагрузка, и в разные стороны (от юзера, к юзеру). Вот и хочется проверить, как будет вести себя рутер или канал, при такой загрузке. как будет шейпер влиять и т.д. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
desperado Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба что касается размеров пакетов, то проще протестить наихудший вариант (тем более он с какой-то вреоятностью возможен). про задержку я не понял.Наихудший - это какой ? Пакеты в сети разные гуляют, в разных направлениях, и с разным размером. Все тесты генерируют поток одних пакетов определенной полосы, т.е. задержка между пакетами одинаковая. Это и есть статическая нагрузка.А юзер же не качает постоянно что-то ? Нет, он то почту отправляет мегабайтами, то порнуху смотрит, то торрент качает, то в аське сидит. Это всегда разная нагрузка, и в разные стороны (от юзера, к юзеру). Вот и хочется проверить, как будет вести себя рутер или канал, при такой загрузке. как будет шейпер влиять и т.д. наихудший - это 64 байта. любой другой будет создавать меньшую загрузку. при одинаковой полосе, конечно же. поэтому любые другие игрища с размером и частотой пакетов бессмыслены если этот тест пройден. В реальной жизни лучше взять на 20-30% меньше среднестатистического. Я обычно для теста беру 200-300 байт. (так мало потому, что VPN ходит короткими пакетами, дабы не было проблем с MTU). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bitbucket Опубликовано 16 ноября, 2007 · Жалоба наихудший - это 64 байта. любой другой будет создавать меньшую загрузку. при одинаковой полосе, конечно же. поэтому любые другие игрища с размером и частотой пакетов бессмыслены если этот тест пройден. В реальной жизни лучше взять на 20-30% меньше среднестатистического. Я обычно для теста беру 200-300 байт. (так мало потому, что VPN ходит короткими пакетами, дабы не было проблем с MTU). Тест статический нагрузкой, пусть даже мелким пакетом - не показатель, так как пакеты идут с определенным интервалом, и оно не дает реальной картины работы рутера. Нужен как бы "вибростенд": разные нагрузки в разные направления с разными величинами как размер пакета, так и времени между ними. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 16 ноября, 2007 · Жалоба Ммм... Т.е. если у меня интерфейс роутера загружен мелкими пакетами на 100 мбит, все работает ровно и нет потерь, то если пользователь пропустит через роутер крупных пакетов на 10 мбит - оно работать не будет? Или как? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 16 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба к слову - у меня раз было - мелкие пакеты проходили, крупные нет. что-то не то с atm vc было у провайдера дополнение: я не тормоз, это не mtu ;). на крупных пакетах были существенные потери, на мелких нет. Изменено 16 ноября, 2007 пользователем edo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
desperado Опубликовано 16 ноября, 2007 · Жалоба Тест статический нагрузкой, пусть даже мелким пакетом - не показатель, так как пакеты идут с определенным интервалом, и оно не дает реальной картины работы рутера. Нужен как бы "вибростенд": разные нагрузки в разные направления с разными величинами как размер пакета, так и времени между ними. извините, но это бред какой-то... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bitbucket Опубликовано 16 ноября, 2007 · Жалоба извините, но это бред какой-то...Не бред. Есть 2 xDSL модема (не самые дешевые), поставили их на линию. Проверили ping, iperf (64 байта udp, и 10 потоков tcp) - нужные характеристики выдают. Пустили в линию трафик пользователей. Появились потери пакетов. Сняли трафик запустили тесты - все работает, пустли трафик - не работает. Оказалось, модемы при нагрузке более 1Мбит теряли пакеты размером 1300-1400 байт, при том, что например, 1300 проходит, 1301 - нет, 1302 - проходит. При этом, если гонять iperf или ping - пакеты размером 1301 байт проходят. Вот как такое ловить ? Для чего и спрашиваю тест, который имитирует реальную нагрузку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 16 ноября, 2007 · Жалоба для чего покупают резиновых баб...если есть настоящие :-D Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bitbucket Опубликовано 16 ноября, 2007 · Жалоба для чего покупают резиновых баб...если есть настоящие :-D Сам то понял что написал ? Или "окошком ошибся" ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DemYaN Опубликовано 17 ноября, 2007 · Жалоба для чего покупают резиновых баб...если есть настоящие :-DСам то понял что написал ? Или "окошком ошибся" ? насколько я понял и еcли я не ошибся :), человек имел виду: почему бы не использовать для теста существующий трафик отзеркаленый через span или mirror порт? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bitbucket Опубликовано 17 ноября, 2007 · Жалоба насколько я понял и еcли я не ошибся :), человек имел виду: почему бы не использовать для теста существующий трафик отзеркаленый через span или mirror порт? А как ошибки искать ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 17 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба для чего покупают резиновых баб...если есть настоящие :-DСам то понял что написал ? Или "окошком ошибся" ? насколько я понял и еcли я не ошибся :), человек имел виду: почему бы не использовать для теста существующий трафик отзеркаленый через span или mirror порт? да, примерно так ;) я вообще к тому что от тестов на живых людях не уйти а железки которые имитируют реальный профиль пользовательского трафика при большой загрузке стоят килобаксы, так к слову :) про кривые момеды - очень частный случай. такой косяк мог вылезти и на стенде с синтетическими тестами . Изменено 17 ноября, 2007 пользователем ingress Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bitbucket Опубликовано 18 ноября, 2007 · Жалоба я вообще к тому что от тестов на живых людях не уйтиД я уж понял - все проверяется на юзерах, как на подопытных животных, а это плохо. а железки которые имитируют реальный профиль пользовательского трафика при большой загрузке стоят килобаксы, так к слову :)Да ну ? К примеру, ixia меряет только войс, и то приблизительно. про кривые момеды - очень частный случай. такой косяк мог вылезти и на стенде с синтетическими тестами .На сденде все работало, в реальных условиях - нет. Модемы - не из дешевых. Да и проверять на стенде все размеры пакетов от 64 до 1500, да еще с различным паттерном внутри нужна специальная программа, которую я и ищу. ЗЫ: видимо привется писать самому... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
desperado Опубликовано 19 ноября, 2007 · Жалоба извините, но это бред какой-то...Не бред. Есть 2 xDSL модема (не самые дешевые), поставили их на линию. Проверили ping, iperf (64 байта udp, и 10 потоков tcp) - нужные характеристики выдают. Пустили в линию трафик пользователей. Появились потери пакетов. Сняли трафик запустили тесты - все работает, пустли трафик - не работает. Оказалось, модемы при нагрузке более 1Мбит теряли пакеты размером 1300-1400 байт, при том, что например, 1300 проходит, 1301 - нет, 1302 - проходит. При этом, если гонять iperf или ping - пакеты размером 1301 байт проходят. Вот как такое ловить ? Для чего и спрашиваю тест, который имитирует реальную нагрузку. бред! и результаты теста тоже бред! глюк скорее всего к размеру пакетов никакого отношения не имеет. написать програмульку которая генерит пакеты рандомного размера дело одного часа. осталось убедиться в том что это необходимо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roman Ivanov Опубликовано 19 ноября, 2007 · Жалоба что касается размеров пакетов, то проще протестить наихудший вариант (тем более он с какой-то вреоятностью возможен). про задержку я не понял.Наихудший - это какой ? Пакеты в сети разные гуляют, в разных направлениях, и с разным размером. Все тесты генерируют поток одних пакетов определенной полосы, т.е. задержка между пакетами одинаковая. Это и есть статическая нагрузка.А юзер же не качает постоянно что-то ? Нет, он то почту отправляет мегабайтами, то порнуху смотрит, то торрент качает, то в аське сидит. Это всегда разная нагрузка, и в разные стороны (от юзера, к юзеру). Вот и хочется проверить, как будет вести себя рутер или канал, при такой загрузке. как будет шейпер влиять и т.д. наихудший - это 64 байта. любой другой будет создавать меньшую загрузку. при одинаковой полосе, конечно же. поэтому любые другие игрища с размером и частотой пакетов бессмыслены если этот тест пройден. В реальной жизни лучше взять на 20-30% меньше среднестатистического. Я обычно для теста беру 200-300 байт. (так мало потому, что VPN ходит короткими пакетами, дабы не было проблем с MTU). Пакет пакету рознь. Есть рутер, Linux, 2x e1000 + NAPI. При пакете в 64 байта ->100kpps, все ок. При пакете в 100- байт ->100kpps, все ок. При пакете в 200-300 байт не более 60kpps и CPU load 100%. Долго искал - так и не нашел почему. Поэтому тестить - на разных пакетах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Rostovikov Опубликовано 20 ноября, 2007 · Жалоба Вот и у меня тоже самое. 3-й месяц бьюсь непойму почему ksoftirqd жрет все процессорное время ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 20 ноября, 2007 · Жалоба NAPI включен? смотреть cat /proc/interrupts какая версия ядра? cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource какой pps на интерфейсах? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Rostovikov Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба >NAPI включен? Вроде да. e1000 при загрузке пишет, что мол "NAPI" НО как проверить - незнаю. cat /proc/interrupts CPU0 CPU1 0: 87 0 IO-APIC-edge timer 1: 2 0 IO-APIC-edge i8042 6: 3 0 IO-APIC-edge floppy 7: 0 0 IO-APIC-edge parport0 9: 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi 11: 0 0 IO-APIC-fasteoi ohci_hcd:usb1 12: 4 0 IO-APIC-edge i8042 14: 63 0 IO-APIC-edge ide0 16: 145402993 0 IO-APIC-fasteoi eth0 17: 34 219428013 IO-APIC-fasteoi eth1 18: 349393 76216 IO-APIC-fasteoi aic7xxx, aic7xxx NMI: 0 0 LOC: 36276144 36276144 ERR: 0 MIS: 0 >какая версия ядра? Недавно собрал 2.6.23.1 - чуть лучше стало. Но все равно фигово: Это чуть больше суток работы, смотри сколько тиков набрал ksoftirqd ! top - 10:08:21 up 1 day, 16:20, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00 Tasks: 80 total, 1 running, 79 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 0.2%us, 0.1%sy, 0.0%ni, 66.1%id, 0.1%wa, 0.4%hi, 33.0%si, 0.0%st Mem: 516660k total, 303864k used, 212796k free, 139756k buffers Swap: 1365504k total, 0k used, 1365504k free, 46496k cached PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 2443 quagga 20 0 2988 1356 536 S 2 0.3 56:04.40 ripd 1 root 20 0 1940 636 540 S 0 0.1 0:08.46 init 2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd 3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.26 migration/0 4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 67:27.68 ksoftirqd/0 5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:04.80 migration/1 6 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 197:50.52 ksoftirqd/1 # cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource tsc >какой pps на интерфейсах? Пока 10000-15000 все терпимо. Как поднимется до 20000-25000 - Все. клеим ласты. загрузка под 100%%. И все он - ksoftirqd/1 Debian Etch, ядро пересобрал руками # uname -r 2.6.23.1-custom Xeon 2.4 HP Proliant 350 G3 СЕтевухи Broadcom и интел PCI32 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
desperado Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба а таблица маршрутизации большая? PCI32 ф топку. а разве на пролианте такое может быть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Rostovikov Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба eth0: Tigon3 [partno(TBD) rev 1002 PHY(5703)] (PCI:33MHz:32-bit) 10/100/1000Base-T eth1: Intel PRO/1000 MT Desktop Adapter 32-bit PCI BUS RUNS AT 33 or 66 MHZ ф топку. согласен но по расчетам должно проходить. 400-600 маршрутов. Не смертельно насколько я понимаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба простите а 18: 349393 76216 IO-APIC-fasteoi aic7xxx, aic7xxx на той же PCI32 висит? ну и где там должно хватать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Rostovikov Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба Дык он чаще простаивает. Дисковых операций мало Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
desperado Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба я бы начал с нормальной сетевухи. там кроме PCI32/33 вообще есть что-нибудь? что за пролеант такой без единой гигабитной сетевухи? уже сто лет как на серверных мателрях 2 гигабитных сетевухи на борту норма. простите а 18: 349393 76216 IO-APIC-fasteoi aic7xxx, aic7xxx на той же PCI32 висит? ну и где там должно хватать? это пофиг. количество вызовов на 3 порядка меньше... 400-600 маршрутов. Не смертельно насколько я понимаю.не смертельно, но если трафик постоянно идет по всем или по большинству то вполне заметно.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kirya Опубликовано 21 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба я бы начал с нормальной сетевухи.там кроме PCI32/33 вообще есть что-нибудь? что за пролеант такой без единой гигабитной сетевухи? уже сто лет как на серверных мателрях 2 гигабитных сетевухи на борту норма. Все-таки мне что-то подсказывает что с Интелем что-то не то.Уж больно цифры твои коррелируют с max bandwidth pci32-33mhz. 400-600 маршрутов. Не смертельно насколько я понимаю.не смертельно, но если трафик постоянно идет по всем или по большинству то вполне заметно.... Я уже тут писал где-то, что на машинке с full view и max 1500 pptp kernel mode туннелей начинались чудеса, и мне пришлось выносить quagg-у на отдельную машинку. Но у меня events начинал беситься. Изменено 21 ноября, 2007 пользователем Kirya Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
