У меня проблема.
В наследство досталась телефонная патч-панель на 24 порта и торчащий из стены многожильный толстый телефонный кабель. Там проводков штук 50 не меньше, разноцветные.
Офис у нас состоит из двух половин. Вторая после ремонта долго не эксплуатировалась, но телефон мои "предки" туда уже завели и раскидали по розеткам.
Так вот, подвод всех этих розеток - тупо через указанный толстый кабель.
Ессно стоит задача определить от какой розетки что куда идет.
В наследство досталась эдакая красная штука - вроде как устройство для поиска нужного кабеля. Состоит из двух частей: коробка с батареей типа "крона" (9В) с разъемом RG-11, двумя проводками с крокодилами и переключателем режима работы, а вторая - типа трубка с динамиком и щупом.
Не знаю как это чудо по научному называется, я называю ЭТО щупом.
Я с помощью этой штуки расписал коммутацию розеток на патч-панели: втыкал коробку с батареей в каждую розетку и щупом "ловил" на патч-панели нужное гнездо. Отловил таким образом примерно половину гнезд, остальные хотя и видно что работают, но этим прибамбасом уже не определяются. Наверно питания не хватает.
Я так понимаю, что это устройство генерит в линию сигнал определенной частоты, который потом и ловится щупом. Батарейку кстати менял на новую - все равно десяток розеток у абонентов не смог привязать к разъемам на панели.
Сейчас заселяем оставшуюся часть офиса и встала проблема с тем толстым кабелем.
Щуп тут бесполезен. Он начинает фонить только его подносишь к самому кабелю. Пробовал переключить режим работы генератора щупа - там второй режим просто дает 9В постоянного тока в линию. Но линия не прозванивается, очевидно мало напряжения.
В телефонной линии ведь вроде то ли 45 В то ли 65 В.
Навскидку от абонентов до патчпанели максимум 50 метров кабеля. кстати эти уроды ("предки") прокладывали телефонию в первой половине офиса как телефонным, так и обычным UTP5e кабелем (одним сразу на 4 розетки). Извращенцы...
Набрался терпения и попытался прозвонить, использовав ввиду отсутствия автотрансформатора обычную батарею от UPS-а APC. Просто обжал один RG11 на телефонную лапшу и контакты что посредине завел на полюса батареи и воткнул в одну из розеток. Затем методом последовательного перебора перепробовал все возможные варианты пар в толстом кабеле. Результат отрицательный. Тоже не хватило напряжения для прозвонки. Батарея ведь дает постоянный ток :-(
Вопросы:
1. Как и чем лучше прозвонить тот злосчастный кабель и патч-панель с розетками ?
2. Как правильно называется та штуковина (щуп) ?
P.S. Сори за тяжелый слог и мутное описание проблемы.
Edited by LOH
всеравно ведь все розетки подключать? скоммутируй на атс, возьми помошника и позвони с каждой розетки на системный телефон- там определится номер. никаих дедовских штук.
а вообще можно купить конечно флюк с инжекторами.. очень классная штука, какраз для таких ситуаций.
для начала следует найти начало и конец многопарника, теоретически где-то должен быть еще какой-то маленький кросс (что-то похожее на 24-парную патч-панель, где коммутируются непосредственно абоненты с парами в в толстом многопарном кабеле).
Если таковой найдется, то уже от кросса вызвонить каждую абонентскую пару (и записать что, как и куда идет).
А потом уже вызванивать многопарник (и опять же записать соответствие пар с обеих концов кабеля).
Если все нормально вызвониться, то составить уже "полную документацию" всех линий непосредственно от кросса АТС и до каждого абонента.
Вызванивать лучше всего стандартным тестером (на прозвонке). С одной стороны коротишь нужную пару, с другой стороны ищешь короткое, после нахождение нужной пары короткое снимаешь и меряешь -- тестр в идеале обрыв показывает.
Генератор и прочие прибамбасы использовать немного нехорошо -- его использовать можно при прозвонке нового кабеля, а старые коммуникации могут быть подмочены, подкорочены, с плохой изоляцией и т.п., а генератор может давать наводки на соседнии пары.
Если жалко денег нп fluke то можно обойтись вот этим
http://www.1digital.ru/offer101605.html
Но честно, денег бы не жалел.
На 50 метров сопротивление пары всего десятки ом. Прозвонить и пальчиковой батарейки хватит. У тебя или обрыв вкабеле, или промежуточный кросс, или скрутка.
alcool
Идея хорошая, но у меня в текущей АТС все порта заняты.
А новую купят только через некоторое время. По сути за день как будут вселяться. И времени на нахождение розеток боюсь не будет.
m.egorov
У меня похожая штука есть. Но она хороша для варианта, когда с обоих концов уже обжато. Согласен, что розетки с патч-панели в старом офисе так прозвонить можно. А вот что делать с новой частью офиса, где с одного конца провода - розетка, а с другого - толстый многожильный кабель ?
Кстати подозреваю что в том месте где кабель расходится по розеткам таки одна большая скрутка. Ибо никакой коробки нету нигде. Наверно скрутку оставили за гипсокартоном (розетки встроенные). Уроды блин...
Кстати в коробку вообще-то плинты прячут. Но коробки нету - везде искал, и в коридорах, и в помещениях.
alcool
Относительно скрутки вы, скорее всего, правы. Так любят делать. Иногда скрутки прячут в муфту, а иногда только изолентой.
Как вариант --- зачистить все проводки многожильного кабеля (на пару см), соединить их вместе (большая скрутка), подать на них один из полюсов источника питания, а ко второму полюсу подключить длинный провод и с ним бегать к розеткам с мультимитром. Сразу будет видно, какие розетки оборваны. Просто, раз точно ни кто не знает, что где и как проходит, может это кабель где уже пребит или недоподключен...
В качестве источника напряжения можно использовать один из портов миниАТС (там >= 30 Вольт), хотя и ваших 12 В от батарейки должно хватать, а постоянный ток идет по линии лучше, чем переменный. А батарейку лучше подключать через резистор в несколько кОм, чтобы не бояться короткого замыкания.
Дальше, как вариант, разбить кабель на условные десятки и каждую замкнуть (для 100 парного кабеля будет 10 скруток по 20 проводков в каждой) и с длинным проводом звонить какая розетка в какой скрутке окажится, чтобы потом, когда перебирать пары, искать не во всем кабеле, а в части.
