devchaos Posted October 4, 2007 Posted October 4, 2007 (edited) Какое затухание на 10 метрах кабеля rg8 на частоте 5.5Ггц? Реально ли использовать этот кабель для 10 метровых пигтейлов вместе с антеннами с кооф усиления 26 на растоянии 1 километр? Edited October 4, 2007 by devchaos Вставить ник Quote
Сергей Голованов Posted October 5, 2007 Posted October 5, 2007 Какое затухание на 10 метрах кабеля rg8 на частоте 5.5Ггц? Реально ли использовать этот кабель для 10 метровых пигтейлов вместе с антеннами с кооф усиления 26 на растоянии 1 километр? Затухание будет 40...60 дБ/100 м в зависимости от конкретной марки (производителя) кабеля, т.е. на 10 м - 4...6 дБ. Сюда надо добавить затухание на каждом разъеме около 0,5 дБ. Навскидку работать будет при наличии прямой видимости. Чтобы было не навскидку, нужно воспользоваться любым онлайн-калькулятором, вбив туда частоту, эти потери и мощность/чувствительность оборудования для 802.11a. Вставить ник Quote
Dom_2007_next_1 Posted October 5, 2007 Posted October 5, 2007 Затухание будет 40...60 дБ/100 м в зависимости от конкретной марки (производителя) кабеля, т.е. на 10 м - 4...6 дБ. http://1-cable.ru/model.php?gid=10605-0201 http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/ka...xial/rg_8_u.htm ----------- Диапазон рабочих частот f(max), 3 ГГц ----------- Этот кабель полностью непригоден для использования на частоте 5-6 ГГц поскольку имеет только ОДИН ЭКРАН из плетеной меди. Сюда надо добавить затухание на каждом разъеме около 0,5 дБ. На частоте 5-6 ГГц СВЧ разъемы вносят затухание 1 dB, причем такое затухание вносят разъемы которые предназначены для работы на частотах 5-6 ГГц. Обычные разъемы N-типа которые используют на частоте 2.4 ГГц реально работают только до частоты 3.5 ГГц хотя в спецификациях китайских производителей заявлен диапазон рабочих частот f(max), 4 ГГц. Вставить ник Quote
wireless_man Posted October 5, 2007 Posted October 5, 2007 Стоит у меня 6м (ставили линк один в срочном порядке) на 5ггц .... растояние 7км ...антены с двух сторон одинаковые 18dbi карты R52 уровень сигнала -69dbm (пигтейл из RG8 6м только с одной стороны ... затухание не мерял ..работает и работает себе ...разьемы китайские N подозреваю что не менее 2dbm на них потери на 5ггц .... но факт в том что работает :)))) Вставить ник Quote
Сергей Голованов Posted October 5, 2007 Posted October 5, 2007 Затухание будет 40...60 дБ/100 м в зависимости от конкретной марки (производителя) кабеля, т.е. на 10 м - 4...6 дБ. http://1-cable.ru/model.php?gid=10605-0201 http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/ka...xial/rg_8_u.htm ----------- Диапазон рабочих частот f(max), 3 ГГц ----------- Этот кабель полностью непригоден для использования на частоте 5-6 ГГц поскольку имеет только ОДИН ЭКРАН из плетеной меди. Сюда надо добавить затухание на каждом разъеме около 0,5 дБ. На частоте 5-6 ГГц СВЧ разъемы вносят затухание 1 dB, причем такое затухание вносят разъемы которые предназначены для работы на частотах 5-6 ГГц. Обычные разъемы N-типа которые используют на частоте 2.4 ГГц реально работают только до частоты 3.5 ГГц хотя в спецификациях китайских производителей заявлен диапазон рабочих частот f(max), 4 ГГц. Сталкиваюсь с Вашими рассуждениями второй раз в этом форуме и, честно говоря, удивляюсь Вашему умению, глядя в книгу, видеть фигу. :) Говорите про один экран и 3 ГГц, и тут же сами приводите ссылку: http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/ka...l/rg_8_9913.htm Где два экрана и 4 ГГц. :) Если производитель анонсирует верхнюю частоту, 4 ГГц для RG8, то это не значит, что на частоте 4,000001 ГГц его погонное затухание устремляется в бесконечность. Использовать можно, и поверьте, это не самый плохой вариант в нашей нелегкой жизни. :) Вставить ник Quote
wireless_man Posted October 5, 2007 Posted October 5, 2007 Спросил своих инсталяторов какой максимальный кусок они применяли на 5ггц : Линк 15км P2P антены 90см тазики 30dbi (5ггц) кабель RG8 по 10м с двух сторон заделанный китайскими разьемами N типа (под обжимку которые) уровень сигнала -65dbm З.Ы. Глупо конечно терять dbm но иногда приходиться делать быстро ... т.е. как временное решение приемлимо Вставить ник Quote
