Вопрос:
Можно ли на DWL-2100 с прошивкой BB построить такой линк?:
DWL-2100 p2mp ------------> DWL-2100 p2p (удалённость 2 км)
v
DWL-2100 p2p (удалённость 15 км)
Вопрос:
v
Можно.
to SSD: дополнительные настройки требуются? ACK timeout например?
кстати, на форуме D-Link сказали, что это нереально.
Настройки одинаковые, на сто метров или на десять километров.
Прошивка от ББ не имеет аск ограничения до 57 км.
В той местности где проживает ice_m ещё пять лет назад эфир был трижды перегружен.
Это я проверял там при помощи анализатора спектра.
Сейчас там ...
Поэтому построение радиосетий в той местности возможно только
на оборудовании которое работает на оригинальной модуляции.
Pureg у free BB уже давно не является оригинальной модуляцией.
Сейчас там ...
А не соблаговолите плиз показания спектроанализатора ? тот же ice_m будет очень рад ... да и мы тогда более реально сможем посоветовать по сути вопроса ... Иль потерли все за 5 лет то ?
У меня нет анализатора спектра, но определенно могу сказать что у нас тоже эфир засорен до предела и 2100 с ББ БЕЗ PUREG работает.
to Dom_2007_next_1: спасибо за беспокойство, но этот линк будет использован вне города. кстати, у вас ещё действуют курсы по обучению неграмотных?
to all: на след. неделе будут результаты, тогда можно будет о чём-то говорить.
  • 3 weeks later...
Заработало... Были некоторые проблемы со старыми облучателями при работе на нестандартных каналах, но всё порешалось заменой оных на изготовленные под заказ. Только вот непонятно: при перепрошивке D-Link'a BB'шной прошивкой, уровни по "g sta" отображаются "попугаями"? Такое впечатление, что они не соответствуют действительности и не меняются...
Чё-то не совсем всё хорошо работает... Почему-то утром, с 9 до 12, отваливается (перестаёт пинговаться) то один клиент, то другой... Помагает рэбут, иногда приходится всё рэбутить по очереди...
Вот что видно по "f b":
AP BSS 2.202 -87 WEP 802.11b
AP BSS 2.202 -79 WEP 802.11b
AP BSS 2.222 -88 WEP 802.11b
AP BSS 2.282 -87 WEP 802.11b
AP BSS 2.337 -68 WEP 802.11g
AP BSS 2.337 -92 WEP 802.11g
AP BSS 2.412 -89 OFF 802.11b
AP BSS 2.412 -98 WPA-PSK 802.11g
AP BSS 2.422 -90 OFF 802.11b
AP BSS 2.442 -93 WEP 802.11b
AP BSS 2.452 -78 OFF 802.11b
AP BSS 2.457 -99 WEP 802.11b
AP BSS 2.472 -99 OFF 802.11b
наш канал 2372
Вроде так всё хорошо начиналось :( ... Не знаю, что и думать... Где копать?
наш канал 2372
Какой конфиг устройств и сигнал?
На всех АП вот такие настройки...
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: SU
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2372 MHz (IEEE -7)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Pureg Mode: Disabled
Data Rate: 12
Antenna: best
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID Suppress Mode: Disabled
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Disabled
11g Only Allowed: Disabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Disabled
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone: 27
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 5.0 dBm
SuperG :Disabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Open System
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 300 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
Насчёт уровней я писал... Отображаются папугаями, поэтому не информативны.
Может эти параметры поменять?: HW Transmit Retry Limit: 4
chip is AR2312
Country Code: SU
Wlan State: Enabled
Data Rate: 12
Antenna: best
RADIUS address:
DTIM: 1
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
Burst Time: 2
Time Zone: 27
TransmitPower: full
SuperG :Disabled
Key Source: flash
XR Frame Limit: 25
Они не перешиты в ББ?
тогда почему у клиента, кот. ближе уровни чуже, чем у клиента кот. дальше на 10 км? :) причём АП даже на столе друг напротив друга показывают уровень не меньше 70...
антенны были остроены, это были давно рабочие клиенты... просто решили АП на них поменять на D-Link'и
А из каких соображений так занижена мощность -
Все-таки 15 км... Или эти данные "настольного" варианта?
P.S. А озвучить значения ваших "попугаев" религия не позволяет? ;)
Edited by AlKov
Странно. Что то тут не чисто. ;)
AlKov, да вы просто молодец...
А я, молодой хрыщ, даже не заметил, что значения эти сбрасываются до 0... И попугаи сразу подросли, после команды "s power 17"... :)
низкий поклон
Да просто я, как выразился уважаемый SSD - "очень невнимательно читаю форум.." (уж извините, съязвлю :-) )
Так сколько же все-таки этих самых попугаев получилось? И особенно на 15км. линке. Что за тайна такая? ;) Я собственно почему так интересуюсь - мне возможно в ближайшем обозримом светит почти та же самая задача. Вот здесь я долго "плакал о помощи" :-) (к сожалению, тема заглохла и до конца я так и не уяснил все моменты).. Вот отсюда и шибко интересно знать, сколько же реальных попугаев можно изловить на этой дистанции..
И поиском тоже пользоватся. Читай ответы, в своем топике. ;)
Думаю ответил на все вопросы с подробностями.
