Какую реальную скорость можно выжать всеми правдами и неправдами по Ви-Фи?
ну например, 2 микротика... или скажем поднять два канала на 2100 ББ и соединить их через свич с транком
или может уже есть решения с МИМО для внешнего использования?
позарез необходимо пробросить мегабит 50-100 :(
лицензий на частоты понятно нет :)
Edited by len4ik_
50-100 М - это вроде не реально. А может микротик в дуплексном режиме на 108g и сможет. Точки не справятся на таком расстоянии. Длинк, например, в режиме турбо 108g не обещает больше 72 М, и не на таком расстоянии.
а что если попробовать склепать мост из двух TEW-630APB?
да, конечно антенны не съемные, но кто мешает просто взять и припаять на их местро 3 пигтейла?
антенны можно использовать стандартные
скорость вроде точки дают хорошие
вопрос не зашит ли вних аск тайминг... и можно ли поднять мощность?
у знакомого есть мост два микротика в нстреме2,по две антены на каждом.
Реальная скорость около 50 мбит,но растояние то ли 2 то ли 3 км,на 5 gHZ оборудование.
Две пары BlueBox Total и 4-ре параболы диаметром 0.9 м
обеспечат в режиме pipe реальные 66 Mbit.
а стоимость этого решения? в смысле скока будут стоить эти 4 девайса?
как на практике такое реализуется ?
Устанавливаете с каждой стороны по две SAT-TV параболы.
В штатные крепления конверторов, которые обычно прилагаются,
помещаете BlueBox Total. Настраиваете антенны раздельно для
для каждого канала в соответсвии с инструкцией, например :
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/to...=1&topic=50
После настройки антенн, подключаете ethernet кабеля снижения к роутерам с лоад балансинг
и настраиваете роутеры. Роутеров два, по одному с каждой стороны.
Цены есть на сайте Вектора. Посмотрите пожалуйста.
А не проще тогда два МТ с двух сторон и установить в каждом 1 карту pci 5ггц (AG530) а вторую 2.4 (dwl520) и изготовить банку с двумя резонаторами (есно расчитать расположение и длину резонаторов) и поставить сей облучатель в одну тарелку (один резонатор в вертикальной 5ггц и второй в горизонтальной 2.4) и на МТ настроить Dual-nstream ... В итоге получить в данном случае 70Mbit на 6км всего с двумя тарелками и двумя писюками по 200-300$
Посмотрел... Дороговасто выходит, однако.
2 компа с микротиками на борту дадут тот же (а где-то даже и лучший) результат...
а 2 компа + карточки будут стоить чуть больше 400$.
Да, не спорю, синие коробочки будут более компактны и просты в установке, но стоимость решения....
Чтобы работало 70 Мбит, нужен РС не меньше 1,8 Ггц. Он стоит 200-300 у.е.?
... и изготовить банку с двумя резонаторами (есно расчитать расположение и длину резонаторов) и поставить сей облучатель в одну тарелку (один резонатор в вертикальной 5ггц и второй в горизонтальной 2.4) ...
Сдается мне, что такая конструкция будет работать плохо в одном из диапазонов, потому что диаметр банки тоже важен.
стоит, даже дешевле без винта, крутой видюхи и прочих излишеств, не нужных мтику
навскидку:
CPU(Celeron 2800) - 45
MB - 50
RAM(256) - 15
Flash IDE - 20
Корпус - 15
Wifi сетевухи(TP-Link) - по 2x24
Блок питания - 18
итого:211$
реально можно сделать еще дешевле, если взять семпрон и мать подешевле
Edited by rsst
а так кто то делал? и работает?
Пробывали ..работает ... вообще не вижу причины почему бы сие не работало .... а вообще расчитать банку на два резонатора очень просто и диаметр не помеха :))))
а если делать на 5.1 и на 5.6? Вроде мешать уже не должны при наком разносе?
навскидку:
MB - 50
RAM(256) - 15
Flash IDE - 20
Корпус - 15
Блок питания - 18
итого:211$
у меня получается
бушная мать для p4 -30 $
проц p4 2.0 -25$
память 20$
бп 10$
флеш винт 25 $
ну и карточки
пару тплинков
один на 2.4 -22 $
второй на 5 гигов 45 $
итого 177$
ну еще берем боксы бм-50г такие здоровые коробки железные с степенью защиты ip-55
в них это запихиваем
он у нас стоит 34 $
Вот и получаем полный outdoor :)
у меня получается
проц p4 2.0 -25$
память 20$
бп 10$
флеш винт 25 $
ну и карточки
пару тплинков
один на 2.4 -22 $
итого 177$
он у нас стоит 34 $
Не, БУ ставить на вышку боюсь. Да и 30$ разницы погоды не строят. Еще один момент - обычно снижаю частоту на проце, чтобы не сильно грелся и надежность типа повыше :) ну и стараюсь рассчитать хоть немного воздушные потоки в ящике...
а что если вешать 2 облучателя на одно зеркало?
какой роутер посоветуете для такой задачи? (интересует есно минимальная цена)
Edited by len4ik_
Я не знаю какой РС необходим для Linux
но вот для получения реальной скорости в 70 Mbit на Atheros при символьной 108 Mbps
необходимо свести к минимально возможному минимуму межпакетные интервалы.
Если этот интервал установить слишком малым то MAC and base-band processor,
а они обязательно есть и в "карточках",
не в состоянии обработать при приеме такой поток и как следствие будет утеряна часть пакетов.
B BlueBox межпакетные интервалы задают при помощи AIFS.
Вы можете установить например значение 1, но это уже критическое значение,
и получить реальную скорость в 70 Mbit на Atheros при символьной 108 Mbps.
Если AIFS = 2 то реальная скорость 66 Mbit,
если AIFS = 0 то реальная скорость 45 Mbit.
Дальнейшее увеличение реальной скорости в Atheros
возможно только путем увеличения символьной скорости например до 120 Mbps и более.
Естественно что служебные пакеты типа ACK или другие должны отсутствовать, это обеспечивает pipe.
В случае же использования РС и "карточек" получение предельно больших
реальных скоростей на довольно больших расстояниях весьма затруднительно или невозможно,
в силу очень больших помех от РС и взаимных помех "карточек".
В дальнейшем эта ситуация будет только усугублятся, поскольку например ВСЕ "карточки"
802.11n 2.0 не имеют фильтров в диапазоне 2.4 ГГц и как следствие могут использоваться
исключительно в пределах помещений и то не всегда.
Тогда будет "два луча" один из которых можно "нацелить" на желаемый объект
а второй на другой желаемый объект. На один и тот же желаемый объект
"оба луча" "нацелить" невозможно.
Тот который может обеспечить load-balancing для реальных 70 Mbit.
Получение больших реальных скоростей возможно. Влияние взаимных помех карточек преувеличено, также как и влияние помех от PC.
Вон на чердаке стоит PC с 4 карточками на борту. 3 карточки в G, одна в ТурбоG. Трафик с этого PC местами упирается в пропускную способность проводного интерфейса (100Mbit). По турбоG интерфейсу вижу скорость 55-60Mbit. Это 9 км линк через загаженный 1-4W усилками на раздаче эфир. Частоты ясен пень нестандартные, nstreme. Остальные 3 линка локальные, расстояния 1-3км. Скорость там обычно в районе 22-25Mbit на линк.
Готовлю эксперимент по установке линка на 2 км с пропускной способностью около 150-180Мbit полудуплекса (по 3 карточки в бондинг).
Расчет стоимости железки я уже приводил.
