Вынужден заменить систему на роутере. Причина - не тянет.
Такая спецификация:
250-500 сессий PPPoE.
iptables (2000 правил), htb,zebra(ripv2)
100-500 МГб/с
Нужно подобрать дистибутив, который будет заточен именно под роутинг. Желательно именно под PPPoE. И у которого небудет проблем с обработкой прерываний от сетевых адаптеров.
Gentoo. Хотя это не дистрибутив - it`s the way %)
Для вашей задачи нужно работать напильником. В общем нужен специалист.
100-500 МГб/с - это сколько?
Для терминирования туннелей лучше использовать FreeBSD. Непосредственно терминирование выполняет демон mpd. Благодаря использованию netgrapf данное решение имеет низкую ресурсоемкость.
В пиковые часы поток через машину от 100 до 500 Мегабит в секунду.
Особо интересует вопрос связанный с обработкой прерываний от сетевых адаптеров. Сейчас именно этот фактор повлиял на решение о смене системы.
Как с этим обстоит дело во "фре" ?
Какую версию посоветуете ?
С драйверами в линукс намного лучше.
В Линуксе намного лучше с драйверами под всякие фиговины. А в данном случае нужны лишь драйвера для сетевой карты, а они во FreeBSD есть. Если же почитать этот форум, то можно найти посты, авторы которых упоминали о терминировании порядка 2000 сессий через mpd, что воистину вызывает уважение. Кстати, было бы неплохо, если бы люди, терминирующие туннели в таких объемах, откликнулись тут и поделились конфигами и инфой по использованным ими сетевым картам.
Ivan Rostovikov упомянул также, что на сервере, который он применяет для терминирования, крутится ряд сервисов. Считаю нужным предложить вынести эти сервисы на отдельную машину(ы) - думаю, что так будет более правильно.
Недавно перевёл сервак с Gentoo на FreeBSD
Очень даволен :-)
поделитесь подробностями?
у меня голая федора не парясь терминирует 1000 PPTP + MPPE128, правда суммарный поток чуть меньше, не превышает 100Мбит. Явно есть запас производительности. Если MPPE128 выключить то нагрузки на проц вообще не будет.
Нагрузки на проц от проталкивания пакетов и правда нет.
Но вот от обработки прерываний (ksoftirqd)... :-( Еще как есть.
К тому же 1000 сессий - это 1000 маршрутов. RIP тут явно подгрузит проц.
Если не затруднит пульните конфиги и спецификацию машины на irсобакаtrytek.ru
Спасибо.
короче top показывает в пике idle >80% . ksoftirqd я там вообще не видел. задержек трафика почти нет (не более 1мс).
в конфигах ничего необычного, оптимизацией еще не занимался. poptop собирал сам (надо было поднять ограничение на сессии).
Intel server board SE7500WV2 + 2х XeonDP2400 + 4GB RAM + сетевухи две на борту, трафик распределен на обе. остальное думаю не важно.
Маршруты отдельно на каждую сессию не поднимаются, вся подсеть (/20) скопом анонсируется по OSPF. чтоб не было пинг-понга по дефолту стоит REJECT.
Хочу попробовать анонсировать по OSPF каждый адрес отдельно (дабы поставить второй сервак) только боюсь что каталисты (3560g) загнутся. если только вынести VPN в отдельную area из которой уже анонсировать скопом... руки дойдут, попробую - расскажу, главное не забыть.
Можно ещё через proxy arp это делать, без ospf
да, но тогда в моем случае эту сеть надо прокинуть на все сервера VLANом.... в принципе можно... не хочется, конечно L3 мешать с L2, не аккуратненько как-то :)
загвоздка даже не в этом, а в том, как придумать способ исключить одновременное поднятие 2-х сессий на 2-х серверах без использования радиуса. (радиус не юзаю по религиозным убеждениям).
неаккуратно чуть (не радует потеря минимум 3 адресов из пула), зато просто и надёжно
проверить параллельную сессию в таком случае - ну что-то типа arping из ip-up
Очень даволен :-)
Кстати В LINUX намного лучше с SMP так что можно более эффективно использовать многоядерность процов.
Эффективную SMP только недавно добавили в netBSD
http://www.feyrer.de/NetBSD/bx/blosxom.cgi/index.front
Вобщем, поставил FreeBSD 6.2
Установил минимальный набор + исходники ядра.
Остальное устанавливал из портов. pkg_* - рулит :-)
На сервак приходит несколько вЛан-ов с серыми адресами (разные подсети) и несколько вЛанов с белыми.
Сетевой интерфейс смотрящий в и-нет и вЛаны с белыми адресами объеденины в бридж.
ipfw заварачивает весь трафик с vlan* в netgraph (ng_netflow) для учёта.
натится всё с помощью ipnat (ng_nat так пока и не получилось убадать).
По скоростям ничего конкретного не скажу. Сколько держит. И т.д. Ибо vlanЫ между собой не связываются. А в и-нет скорость относительно маленька.
Но с точки зрения администрирования и возможностей (особенно радует ipfw) FreeBSD ставлю на первое место (для сервера)
Для десктопа на моём первом месте убунта :-)
Ну во FreeBSD 6.2 + mpd 4 (к слову скоро будет 5-я mpd'а ) тоже более чем неплохо утилизирует многоядерность ....
У меня несколько NAS по этому каждый маршрут по RIPv2
Наверное надо OSPF, вроде он меньше грузит сеть...
Можно поподробнее ? С примерами ;-)
если подсеть из которой выдается адрес уже висит на каком-нибудь интерфейсе, то на этот интерфейс автоматически без доп. настроек добавляется proxyarp запись соотвественно выданный адрес становится виден в этой подсети. собственно PPTP VPN это изначально именно возможность удаленного входа в локалку с получением адреса из той же подсети.
точно знаю что так работает poptop, про mpd не помню.
но больше проц, хотя, думаю, это не актуально. правда у меня маршрутов несколько десятков а не тысяч...
создаёшь влан
в него сажаешь все впн-сервера и роутер, ведущий наружу
ставишь на влане сеть, из которой будут выдаваться адреса по ppp
на впн-серверах на этом интерфейсе включаешь proxy_arp
когда сервер выдаст кому-то адрес на ppp, он начнёт отвечать на arp-запросы касательно данного адреса
создаёшь влан
Класс, надо попробовать...
Ловкость рук и никакого мошеннечества, должно работать вроде бы
А методы оценки и результаты? FreeBSD 6.2 в ядре поддержка не фонтан SMP так, что я бы небыл столь голословным. Если вы ходили по ссылке, то наверно видили графики. Как говориться Фря не глючила от HT потому что она его не использовала :)
Если линукс, то ещё поможет уменьшить таймаут на proxy arp
я говорю о сочетании freeBSD + mpd как терминатора pppoe/pptp.
исходя из моего опыта - ЭТА связка наиболее производительна для платформы X86.
