Блок питания коммутатора DES-3526 (+)
отредактировано
Edited by pvl
Share this post
Link to post
Share on other sites
ИМХО
На CON101 или CON102 подавай свои 12 вольт.
Но обязательно еще толкнуть 12 вольт на плюсовой контакт С109.
При этом уровнями можно не заморачиваться.
Если нужно точнее- нужны параметры ZD102 и ZD103.
Share this post
Link to post
дык на любую контактную площадку давай.
ключевой момент- это 12 В на С109,которое обеспечит тебе команду "PowerGood"
Share this post
Link to post
До кучи - как бороться с клинящими вентиляторами?
Вентиляторы сначала визжат, потом встают, потом - в лучшем случае перезагрузки с выхлопом в консоль "runtime error", в худшем - сгорает БП
По гарантии их ремонтируют, но эти отказы начали происходить почти каждую неделю. Напрягает
P.S. Какая альтернатива есть для 3526? За сравнимые деньги?
Edited by Barsick
Share this post
Link to post
А это на всех 3526-х сейчас по одному вентилятору ставят?
Купили тут, а у них дырки с двух сторон, а вентилятор один :)
Вот так китайцы наверно и среагировали на жалобы по вентиляторам - аварийность снижена ровно на 50% ;)
Share this post
Link to post
DES3028 - без вентиляторов. чуть проще. цена чуть ниже. +2 GE.
Share this post
Link to post
Сделал тупой ИБП, для этого коммутатора.. баловался служебными сигнлами... есть интересные результаты... но!! както все криво работает(Служебные сигналы..) хотелось бы цвидеть фото с двух сторон или (схему) DPS-200 тогда ты точно все ок было бы...
Share this post
Link to post
2 Barsick
Я в молодости работал сервис-инженером на крупном пром.предприятии и приходилось бороться с клинами вентиляторов БП всяких 286 и 386 компов :)
Рецепт был один- смазка.
Притом ДО ТОГО как он ловит клин, при первом появлении свиста.
Это продлевает ресурс вентилятора раза в два.
При определенных навыках вся профилактика занимает пять-десять минут.
Share this post
Link to post
установи оба вентилятора и снаружи сделай простейший пылевой фильтр (коробочка 5*5*5см из !!!!меелкой!!!! металлической или пластиковой сетки, и прикрути к свичу перед вентилятором снаружи) ___/----\___ типа того. и вентилятор будет пахать в 2-3 рааза дольше. пусть монтажники rulf подключают юзерей, смахивают лохмотья пыли с сеточки. и все ок будет. метод проверен на старом PC роутере, который уже 2 года стоит на очень заыленном чердаке. в ящике вентиляция из 2*80мм вентиляторов (вдув-выдув) стопорило пару раз вентильна бп и процессоре. хорошо что зимой)) после прикручиания фильтра, проблемы исчезли. 2 года без отказа и почти чисто внутри.
Share this post
Link to post
нужны вентиляторы с нормальным подшипником. покупаются отдельно, найти сложно, стоят дорого, почему - не знаю. "подшипник скольжения" не лечится ничем, рано или поздно сдохнет, продлевать ему жизнь неблагодарное занятие. one ball bearing почти из той же оперы.
Edited by desperado
Share this post
Link to post
мы их меняем на вентиляторы с шарикоподшипниками
Share this post
Link to post
марка-стоймость... где купить?
а о за...
Share this post
Link to post
pamogajet salidol, snimajetsa nakleika tuda salidol, zaklejevajetsa dirka plastinkoj , spomashju spuper kleja.
smazonije poka neumerali ~ 1,3goda poroshlo s momenta kada nacheli ix smazevatj.
Share this post
Link to post
Силиконовая смазка. Заправляется в шприц.
Далее иголкой шприца аккуратно протыкаем наклейку на вентиляторе и чуть заметное усилие на шприц, надо капельку выдавить. Для начала дучше потренироваться с усилием на бумажке например, чтобы почуствовать какое нужно усилие.
Даже почти мертвые, еле вращающиеся из-за износа, грязи вентиляторы удавалось оживить на 3-7 дней, хватало найти/купить замену.
Ну и конечно сеточка, про неё выше рассказывали.
А насчет солидола... неудобно им, да и смазывающие свойства не как у силиконовой смазки.
Edited by dnk.nbd
Share this post
Link to post
На 150-200 коммутаторов в штат берётся отдельный человек - смазывальщик вентиляторов, ему же можно поручить капать солидол и в замки шкафов, чтобы не ржавели... :))
Edited by builder
Share this post
Link to post
поставить его открытый, и выкинуть совсем вентиляторы.
Share this post
Link to post
Что-то вспоминается автомобиль волга и шприцевание шкворней. ;-)
Причем тока вот эти три.
Остальные только высохли, и вспухнут через месяц. ;-(
Share this post
Link to post
Если уже высохли, то не вспухнут. Но, действительно, могут быть дохлые и не вспухшие. Это тот, который на питани 3842. Сетевой вряд-ли высохнет - он с большим запасом. Разве что бракованый.
Те что после выпрямителя можно менять и на более емкие. С большим рабочим напряжением - тоже немного лучше по максимальному току пульсаций. То, что обязательно лоу-ЭСР наверно тоже все в курсе.
Share this post
Link to post
доброго времени всем.
кто-нибудь придумал как правильно и куда подрубить акб?
дабы он позаряжался и обеспечивал непрерывное питание данного коммутатора?
Share this post
Link to post
Просто-так проводками - там явно некуда цеплятся.
Если переделать блок питания - можно и в паралель.
А если доделать схемку для заряда аккумулятора от штатных 12 В - можно и на внешний разъем.
Share this post
Link to post
ну вот и интересует - кто нибудь сделал такое? что бы акб позаряжались? ведь я так понимаю просто подать тупо на выход бп контакты акб - это не выход... акб может взорваться от перезаряда...
Share this post
Link to post
Скорее БП делинка от заряда ;)
сделали... тупо просто.... криво... еслиб не девочка менегер которая по ошибке заказала корзину для доп БП вместо допБП то радовались прямо сейчас... а так ждёмсь....
Share this post
Link to post
не сгорит БП длинка, там по схеме диод стоит.
Короче столкнулся в нашем городке с проблемой резервного питания на домах...
Пробовал ставить различные упсы, но минусов оказалось больше чем плюсов, точнее плюсов не было совсем...
КПД бюджетных упсов достаточно маленькое, сам упс больше "кушает" чем коммутатор за счет всяких преобразователей из 12 в 220.
При длительном пропадании сетевого питания, акб разряжается, упс вырубается и при восстановлении сетевого напряжения упс сам не включается...
Коммутатор способен работать и при 100 вольтах входного напряжения, а большинство упсов при 180 уже переходят на акб...
К тому же стоимость самого дешевого упса не менее 500 р.
короче одни минусы...
купил АКБ 12 вольт 7 ампер\час , цена - 200 рублей.
взял разем с проводами от старого БП компа ( разьем на доп питание процессора )
отрезал два лишних провода с разьема, припял раземы для акб.
Короче вот что получилось:
Работает все просто прекрасно, кпд АКБ 100% :)
Но есть одна маленькая загвоздка - заряд акб идет постоянный...
Два варианта развитий событий:
1. Акб просто молча умрет от перезаряда через какое то время ( может месяц, может год )
2. Акб умрет взорвавшись.... чем может повредить сам коммутатор..
Хотя сколько с ними работаю, наблюдаю максимум вот такое повреждение:
Ну и вполне может быть такое, что акб проживет несколько лет и ничего с ним не случиться.
Короче все на ваш страх и риск.
Подключение :
если смотреть на коммутатор как показано на первой фотке, то используются два левых нижних контакта ( на схеме 8 и 9 контакт )
самый левый контакт (8) "-"
следующий контакт (9) "+"
Share this post
Link to post
то что вы видете это перезаряд... боремся простой схемой... диод сапрессор и резюк 100ом..
схему моно найти в 152 номере
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
