Кто нибудь пробовал скрещивать
отпишитесь плиз кто пробовал
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardwa...Link/DWL-2100AP
Похоже, мертвая тема.. :( Поднимал уже не не раз и не на одном форуме. Везде практически полная тишина.. Вот на nag-е здесь и здесь. Пытался осилить сам, но запутался в доках и пока решил не рисковать (сеть, вернее wi-fi участок сети, только-только начинаю поднимать). Не до глупостей, так сказать..
похоже есть достаточно простой способ установки
http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=54879
Вроде как да.. Во всяком случае увидел, что лить (и даже нашел у себя указанные файлы! :) ), но вот каким образом (tftp, jtag, или еще что??) так и не понял.. :( Может "разжуёте" непонятливому? Глядишь рискну одну коробочку загубить. ;)
P.S. Вообще-то давно, еще не запустив имеющиеся ТД, мечтал о Linux-е в данных девайсах. Уж очень оно привлекательно выглядит с позиции оператора!
fis init -f
ip_address -l 192.168.0.50 -h 192.168.0.10
load -r -b 0x openwrt-atheros-2.6-vmlinux.lzma
fis create -r 0x -e 0x vmlinux.bin.l7
load -r -v -b 0x openwrt-atheros-2.6-root.squashfs
fis create -r 0x -e 0x -l 0x002E0000 rootfs
fis list
reset
192.168.0.50 is the ip to set the 2100AP
192.168.0.10 is the ip of your pc (running a tftp server) <---вот оно
After the reboot you can run the openwrt with:
fis load -l vmlinux.bin.l7
exec
and new question how to make (fis load -l vmlinux.bin.l7 exec) automatic by every time wile AP reboot
это тоже нам надо )))
You have to insert the 2 commands:
exec
in the automatic script
in redboot run the command fconfig
Set it
Code:
Run script at boot: true
Insert the 2 commands
Code:
exec
Set the boot script time-out (i have chosen 10 secons)
Code:
Boot script timeout (1000ms resolution): 10
The others setting are for the dhcp, tcp and the serial console.
At the end save the configuration on the flash
P.S.
For the complet list of command in redboot type the command:
help
Если с инглиш все ок то все и так ясно
команды вводятся с JTAG
нужен TFTP тут 192.168.0.10
после ребута руками запускаем linux
дальше делаем все в автомат вот и все ))))
странно не все скопировал (((
Edited by LordFAntom
А кто первым будет? Я пока не готов "на амбразуру". ;) Еще слАбо представляю работу с jtag. Может Вы пока поэкспериментируете, а я поизучаю jtag и иже с ними? ;)
P.S. И все остальные что-то скромно молчат???
может кто-нибудь видел прошивочки, которые влезают на флешку в 2 мегабайта?
есть точка доступа на чипе atheros с redboot, но там флешка только 2 метра и для версий, которые выложены на сайте, нехватает места :(
льем чере TFTP так что надо только управление
так что DB-25 нам не надо
Сплюньте через левое плечо и по дереву три раза ... а то запорите флеш и появиться следущий топик 2100 jtag :)))))
