Andrey_open Posted September 30, 2007 Posted September 30, 2007 Достался мне данный экспонат, 19" 4 юнита, все как надо. Поменял в нем аккумуляторы - работает без проблем. Но вот никак не могу понять как им управлять то ) Стоит модуль сзади AP9605 Powernet. Подскажите как к нему достучаться, какой софт использовать. Вставить ник Quote
Илья Дмитриевич Posted September 30, 2007 Posted September 30, 2007 http://sourceforge.net/projects/apcupsd http://www.networkupstools.org/source.html Вставить ник Quote
desperado Posted October 1, 2007 Posted October 1, 2007 ОФФ: у меня такие железяки завешивали железо при перебоях питания (сильно загруженные по питанию сервера и дешевые свитчи) Вставить ник Quote
ram_scan Posted October 1, 2007 Posted October 1, 2007 Ну и плюс к вышеперечисленному софту - NUT и гуй к нему KNUT Вставить ник Quote
Andrey_open Posted October 1, 2007 Author Posted October 1, 2007 За ссылки спасибо. Подскажите теперь какой у него по дефолту ip, логин и пасс ) Вставить ник Quote
orca Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 NUT однозначно. Он поддерживает кучу моделей бесперебоек. Потом проблем не будет если бесперебойку менять будешь. Вот статейка как его настроить: http://www.unixdoc.ru/index.php?mode=2&...;arcicle_id=100 У твоей бесперебойки поидее есть только порт rs232 (может быть экзотический кабель любит APC такое). Настраиваешь на одном компе NUT прописываешь там же кто иемеет доступ, а на остальных просто подключаешься через upsmon и когда бесперебойка скажет что батарея садится, все сервера аккуратно завершат работу. У самого так. Вставить ник Quote
Andrey_open Posted October 13, 2007 Author Posted October 13, 2007 NUT однозначно. Он поддерживает кучу моделей бесперебоек. Потом проблем не будет если бесперебойку менять будешь.Вот статейка как его настроить: http://www.unixdoc.ru/index.php?mode=2&...;arcicle_id=100 У твоей бесперебойки поидее есть только порт rs232 (может быть экзотический кабель любит APC такое). Настраиваешь на одном компе NUT прописываешь там же кто иемеет доступ, а на остальных просто подключаешься через upsmon и когда бесперебойка скажет что батарея садится, все сервера аккуратно завершат работу. У самого так. Ком порт есть, но есть еще и дополнительный модуль с RJ-45 :) вот его бы и хотелось заюзать... попробую наверное поэкспериментировать с все-таки с ком, а то советов нету никаких как подключится через эзер.... Вставить ник Quote
AlexSatter Posted October 14, 2007 Posted October 14, 2007 Andrey_open, есть утилита, название точно не вспомню, если нужно, в понедельник могу посмотреть. Утилита идёт вместе в данным ИБП. Работает по SNMP. т.е. подключается хвостик от ИБП к свитч, устанавливаете эту софтину, запускаете, она его ищит, там прописываете IP адрес, пароли. имена, для дальнейшего использования. Насчёт мониторинга, как уже было описано тут можно использовать NUT, я использую Cacti с шаблонами для APC. Вставить ник Quote
Andrey_open Posted October 14, 2007 Author Posted October 14, 2007 Andrey_open, есть утилита, название точно не вспомню, если нужно, в понедельник могу посмотреть. Утилита идёт вместе в данным ИБП. Работает по SNMP. т.е. подключается хвостик от ИБП к свитч, устанавливаете эту софтину, запускаете, она его ищит, там прописываете IP адрес, пароли. имена, для дальнейшего использования. Насчёт мониторинга, как уже было описано тут можно использовать NUT, я использую Cacti с шаблонами для APC. Вот за это буду очень благодарен Вставить ник Quote
alcool Posted October 14, 2007 Posted October 14, 2007 немножко не в тему, но вопрос. вроде как у APC чтобы корректно поменять акб нужно провести процедуру рекалибровки. Иначе батареи очень быстро выйдут из строя. Кто-нибудь в курсе как и что? у самого два реликта 3000VA в одном батареи поменял - он работает конечно хорошо, но хотелось бы быть уверенным. Вставить ник Quote
AlexSatter Posted October 15, 2007 Posted October 15, 2007 Andrey_open, APC Device IP Configuration Wizard. идёт на диске с ИБП Вставить ник Quote
ram_scan Posted October 16, 2007 Posted October 16, 2007 немножко не в тему, но вопрос.вроде как у APC чтобы корректно поменять акб нужно провести процедуру рекалибровки. Иначе батареи очень быстро выйдут из строя. Кто-нибудь в курсе как и что? Процедуру рекалибровки рекомендуется делать не только при смене батарей. Все периодичность и процедура подробно описана в документации. Вкратце, рекалибровка нужна для того чтобы UPS оценил качество и емкость батареи, чтобы правильно выбирать режим ее зарядки-разрядки и правильно считать оставшуюся емкость в зависимости от величины нагрузки. Вставить ник Quote
Andrey_open Posted October 16, 2007 Author Posted October 16, 2007 Andrey_open, APC Device IP Configuration Wizard.идёт на диске с ИБП Если бы диск был... Ссылочку можна? Вставить ник Quote
