Как пропустить VoIP трафик через natd на FreeBSD? Есть ГейтКиппер за пределами локалки, т.е. за nat-ом, не могу к нему прицепиться НетМитингом :(
Вопрос, что называется, горячий. У меня та же самоя проблема: Внутри сети "серые" адреса, далее шлюз в "белую" сеть, на нём работает NAT. Так вот. В помощи по MS Messenger'у, написано: "Возможно подключение через NAT, только если стоит устройство NAT, поддерживающее спецификацию UPnP Universal Plug-and-Play". (ИМХО, то же относится и к митингу). Из предложенных там устройств, эту спецификацию поддерживает только Microsoft Windows XP (Во всяком случае NAT, входящие в Линукс и во FreeBSD эту спецификацию не держат, в результате имеем то, что имеем - полное отсутствие поддержки пиринговых программ, в том числе и голосового обмена). ИМХО, можно вылечить следующим образом:
1) Между FreeBSD и шлюзом ставить машину с Windows XP и на ней уже настраивать NAT;
2) Воспользоваться аппаратным устройством с поддержкой UPnP NAT. (Где-то в инете пролетало, но где - не вспомню. Воспользуйся поисковиком).
3) Раздавать внутри сети "белые" адреса.
  • 2 weeks later...
В режиме полного проксирования голосового трафика. Тоесть все данные с "серых" IP идут на ваш гейткипер (шлюз), а из него на гейткипер за пределами локалки. На Вашем гейткипере можно запустить биллинг, авторизацию и другую лабуду. Рекомендую gnugk www.gnugk.org . - самый продвинутый проект из бесплатных (во многом обходит многие платные решения), может без проблем работать на FreeBSD.
С помощью пакета iproute2 (кстати говоря входит во все современные дистрибутивы linux) можно сделать "правильный" или если так можно выразиться "двусторонний" маскарадинг, т.е. для всех в инете ваши машинки с серыми адресами находящаеся за nat будут представлены реальным адресом под которым вы их пропишите.
Я думаю это решит ваши проблемы.
