Проблема в следующем: 2тд DWL2100 в режиме моста, расстояние примерно 500-600 метров, видимость почти прямая (мешают несколько веток тополей). Стояли со стандартными прошивками 2.20eu, связь была но очень плохая, постоянно терялись пакеты, скорость маленькая, при качестве сигнала 46%. Перешил в ББ, настроил все в комнате - все летает, все работает. Разнес по местам, прикрутил к антеннам - точки не видят друг друга. Менял прошивки обратно на исходные, на ББ, на 3200 - результата 0. Антенны сетментно-параболические 18db.
Здесь на форуме нашел топик про неисправный усилитель мощности в тд. Может быть в этом дело? В комнате все работает, работает даже в соседних (через стену) но очень плохо, пинги пропадают. Как идентифицировать неисправность УМ ?. И вообще в какую сторону смотреть, антенны, точки? Буду благодарен любому совету все голову сломал уже.
Здесь на форуме нашел топик про неисправный усилитель мощности в тд. ... Как идентифицировать неисправность УМ ?
Очень похоже. После грозы из шести клиентов осталось только 2 - те у кого был максимальный сигнал, но он у них стал менее 10%. Снимаю точку домой - в пределах квартиры - 100% сигнал. Пришлось менять.
А есть способ точно это определить? Возможности попробовать другую точку нет, нужно покупать.
Edited by seven
в бб прошивке я обычно это определяю командой t s 14, если выдаст значение около 40-50 , то фтопку эту точку, т.е. в гарантию
а нормальные выдают показатели от 8 до 17
WLAN Access Point wlan1 -> t s 14
SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 53
В гарантию? УМ сгорел?
Сгорел.
PA будет уходить в отказ регулярно,
при первой нормальной загрузке канала связи в течении 20-30 минут.
Это особенности HW версий A3 и A4.
Необоснованный бред !
Сгорел.
Вообще ни слова не понял ). Что значит "уходить в отказ" прекрасно все работает в пределах комнаты, не видят друг друга только на расстоянии 500 метров.
Отнес в СЦ, там сказали что уровень на самом деле маленький, но дело не в усилителе, или не только в нем, т.к. "мы его поменяли но сигнал все равно низкий, разбираемся" пришлось домой ни с чем ехать (СЦ 200 км от меня в другом городе). Кстати обе такие оказались, может заводской дефект?
Да,
в версиях HW A3 и A4 изначально присутствует заводской дефект.
PA "yходит в отказ" означает что разрушается значительная часть
структур СВЧ транзисторов.
Atheros имеет два PA, внутри чипа и внешний.
Разрушаться структуры могут как во внешнем PA так и внутри.
Сгорел.
При всем уважении. Моя практика доказывает обратное. Если питание нормальная и мощность не больше 17 все годами работает.
Сейчас прошелся по всем точкам (задалбался бо у меня их приличное количество), минимальное значение из всех 11, максимальное 26. Причем 26 это НОВАЯ точка (А4), только распаковал, а там где 11 (А2) стоит на линке уже 2 год :). Edited by zulu_radist
  • 2 weeks later...
Есть пострадавшая точка t s 14 - 53. Стояла на очень коротком линке - 700 метров. Сигнал очень слабый, но устойчивый. Поставил вместо неё нормальную, а эту решил отремонтировать. По постоянному току все транзисторы в режиме. Грешил на антенный коммутатор, но его замена ничего не дала. Где копать? Донор есть, при жизни t s 14 - 17.
Отремонтировал! Поменял микросхему усилителя. Оказывается, сгорел ещё и дроссель в цепи питания выходного каскада. Теперь t s 14 - 16. Впринципе, столько и было на доноре. А если бы на нём было 6? И на отремонтированной тоже стало бы 6? Неужели такой разброс параметров усилителя?
Edited by ded2404
  • 4 months later...
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста тип антенного коммутатора в точке DWL2100. Нужен даташит. Не для ремонта. Гугление по цифрам которые на нем написаны и прочим ключевым словам не дало ничего. Спасибо!
Тестовый уровень сигнала, получаемый с ADC преобразователя по команде t s 14 , сильно зависит от температуры чипов и усилителя внутри 2100го. Причины минимум две - плывёт мощность от температуры и возможно плывёт точность ADC преобразователя.
