Собствено вопрос не к wireless больше относится, но все таки.
Имеем:
1. Linksys WRT54GL + OpenWRT witerus rc5 в качестве базы.
2. Обычные компы с вайфаем которые не испытывают трудностей с подключением.
3. NokiaN95 которая видит базу и пытается к ней подключится.
Вопрос:
Что нужно сделать для того чтобы NokiaN95 с ПЕРВОГО раза и БЕЗ прописывания настроек в нее (при сканировании доступных точек) нормально работала в сети?
К сожалению отсутствует возможность проведения тестов с телефоном и очень надо чтобы именно с первого раза все завелось.
Я так подозреваю, что достатоно будет DHCP транслировать, но может нужно что то еще?
Кто сталкивался, подскажите, плз.
да. Наверное я забыл сказать что интерфейсы АПшки бриджуются. А ДХЦП летит с другого сервака. Так что проблем с ДХЦП нету. :)
Причем интересно так получается. Если клиентом выступает Центос4.3 с пресобраным для Кисмета драйвером orinoco. То обычная ситуация у меня это отсутствие ассоциации на АП до того момента пока не пропишешь ИП. Я не знаю как так получается кстати. Ну покрайней мере iwconfig так говорит. Версия драйвера и ядра 2.6.17. Зато при запуске dhclient он нормально и ассоциируется и ИП получает.
Вообщем проблем с ДХЦП нет. Но достаточное ли это условие?
В прошивке 11.0.0.x N95 ошибка работы с Linksys WRT54GL - проверьте прошивку и прошейтесь в случае необходимости до 12.0.0.3
Н95 естабильно работает в открытых сетях так что используйте WEP ( у меня работает связка ASUS DWL-330 + DHCP + WER preshare key)
При подключении останется только ввести ключ сети.
Повторяю в открытой сети N95 не работает !
Так же протестировал с точками доступа 3COM, DLink AP2100 DLink DI714P+ Cisco 1242
