Правильная маркировка сетевых (компьютерных и телефонных) розеток в помещениях
Правильная маркировка сетевых (компьютерных и телефонных) розеток в помещениях. Подскажите пожалуйста.
Наверняка ведь есть какие-то общепринятые стандарты. Например вносить в маркировку номер этажа, комнаты, порядок положения розетки в помещении и т.д.
Хочется сделать все по-науке :-)
Обычно делают под ситуацию.. но обязательно на все здание-группу зданий одинаковая длина поля...
abbccdde
aa-номер здания-корпуса(одбрасывается обычно)
bb-номер этажа(если здание до 10 этажей то тоже отбрасываем 1цифрю, но если к зданию присоеденено второй многоэтажный корпус то оставляем..)
сс-номер комнаты(если на этаже меньше 10ти комнат то одну выбросим)
dd-номер розетки(1.....99)
е- номер подрозетки(1,2 1 обычно сеть, 2 телефон)
Дано 3х этажное здане с 14 комнатами на одном из этажей, и 10розетками (Max) розетка стандартная 2х модульная СКС-ЛВС+ТФ
теперь пример дана самая первая розетка для компа на 2ром этаже в 12 комнате...
21211
bссde
Дано 3х этажное здане c пристоеным корпусом с 12тью этажами с 14 комнатами(МАХ) на одном из этажей, и 10розетками (Max) розетка стандартная 2х модульная СКС-ЛВС+ТФ
теперь пример дана самая первая розетка для телефона на 2ром этаже в 12 комнате корпусе 2...
2021212
abbccde
А кстати какие в таких случаях ПРАВИЛЬНЫЕ общепринятые обозначения на чертежах розеток RG45 и RG11 ?
А то, поискал по инету - все в произвольной форме в общем-то делают...
http://kgg.moldline.net/teaching/LAN-Doc/LAN-Doc.htm
http://www.intech.ru/default.asp?hmenu=2&a...enu=4&ph=13
2021212 это конечно хорошо, но не всегда есть номера комнат.
А кроме розеток маркировать нужно еще и кабель.
Я обычно делю по этажам, или по шкафам со сквозной нумерацией. В кабельном журнале если требует заказчик прописываю названия помещений. Далеко не каждый админ знает что за помещение такое 1.45.. зато знает где гендиректор :)
Таким образом получается следущее:
cab1.01 - бирка на кабеле,
TO1.01 - номер розетки, которая вешается на этот кабель
а в журнале следущее:
кабель - cab1.01, начало - TO1.01, конец - FD1 DDF1.01, длина ----, примечание - кабинет директора.
Где FD1 это распределительный шкаф первого этажа. DDF1.01 это первая коммутационная панель и первый порт этой панели в этом шкафу.
На планах розетки обозначаю треугольниками, и подписываю TO1.01 если однопортовая и TO1.01-1.02 если двухпортовая.
Стандарт не СКС,
Номера помещения если даже и не проставлен то берется план и дается нумерация помещения по плану... далее к СКС в кармашке для документации этот план лежит...
Кабеля маркируются как и розетки и номера портов пач панели :)
Буквы в обозначении применять нерекомендуются в связи с плохим распознаванием при стерании-загрезнении... тесном доступе...
спорный вопрос про читаемость букв и цифр.. 6 8 9 например.
А план раположения элементов сети конечно полюбому должен быть :)
