мой домашний упс, когда у него создиться батаеря просто выключаеться
чтобы включить его заново при подачи питания необходимо нажимать кнопку
а если упс свич питает свич или сервер
необходимы дешевые упсы, способные при подачи питания включаться автоматически
есть такие на примете?
посмотрите как там кнопка подключается , если к цифровому входу мк то простовремязадающую RC цепь на место кнопки влепите и после включения он через несколько милисекунд запустится
а RC это конденсатор на 1 мкф и резистор на 1 ком последовательно между питанием и от середины на кнопку заводится или еще куда
если ничего не путаю, такой фигнёй не страдают smart-упсы.
а сслочку на них можно получить?
боюсь, я не справлюсь
опа!
одна модель есть
а Онлайн кто-нибуть посоветует?
кто пользуеться мастеком? может онлайн версия тоже подойдет для сетевых нужд?
Включаются CyberPower в железном корпусе
http://www.cyberpowersystems.com/products/...ity-series.html.
Возможно и в пласмассовом тоже=Не пробовал.
Точно не включаются IPPON(Не стоечные), BACK Pro Powerman.
Edited by doubtpoint
APC-500CS с легконажимной кнопкой, не с переключателем. При подаче питания переходит в тот режим, который был до выключения:
- был выключен -> остаётся выключен
- был включен и разрядились батарейки -> включается, питает нагрузку, заряжает батарейки.
http://www.ippon.ru/ups/backpro.php
дешего и кнопка "залипает". два щелчка кусачками и при работе от батарей перестает отключаться через 5 минут при малой (<15%) нагрузке. Для свитчей только такие и юзаю.
все упсы с нефиксирующимися кнопками не включатся после _полного_ разряда аккумуляторов. полного, в смысле, что напряжение упадет ниже чем необходимо для питания платы управления. для этого им надо постоять без электричества от нескольких часов до нескольких дней. возможно есть очень дорогие исключения.
Edited by desperado
desperado, а не подскажешь, по секрету, где кусать))?
В остальном согласен, у нас везде стоят Айпоны 400-600ва с атомобильными аккумуляторами, до полного разряда доводить не приходилось, по этому ни подтвердить ни опровергнуть не смогу. Единственный недостаток - на холостом ходу слишком много жрет....
Просто свич питать на долго штатного аккумулятора не хватит.
Edited by didandr
у них на сайте в форуме была ссылка на доку. а вообще в последних моделях там есть конфигурационные резисторы. на плате они подписаны какой зачем.
а главное в начале темы еще и ржали что мой упс такой уникальный :(
я всё ищу, сами себе что нить выкусывайте кусачками и паяйте паяльниками.
мне надо из коробки и точка.
ну не покупай бытовые упсы
бери профессиональные
в них програмируется что делать при возобновлении питания
обычно по умолчании
при возобновлениеи питания зарядить батарею на 10 процентов емкости
потом подать питания
или сразу подать
или подаждать минуту потом подать
выбираешь что хочешь
Тема по непродолжительной работе Ippon без нагрузки уже поднималась. Там все про это написано.
Вот ссылка: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...36627&st=20
Народ, а у кого-то нет случайно распайки на дата-кабель Powerware Prestige EXT 0800P2HV ? А то нигде толкового описания к этому упсу не нашел.
Сорри, если не в тему. Просто упс очень хороший и хочется его полностью до ума довести.
  • 10 months later...
У меня PowerMust 1000 LCD. Есть возможность менять выходное напряжение, но в инструкции про это ничего. Подскажите пжлста, как на самом ИБП менять напряжение. Возможно есть толковая инструкция.
