ospf поднят на нескольких каталистах 3560, настройки минимальные.
router ospf 1
router-id 10.x.x.x
log-adjacency-changes
redistribute connected subnets
network 10.x.x.0 0.0.0.255 area 1
так же поднят на линуксе (FC4 + zebra) там всё тоже самое, только без "redistribute connected subnets". Все соединены через одну подсеть - network 10.x.x.0/24 (прокинута VLANом через каталисты)
Проблема: периодически на одном из серверов пропадают маршруты с одного каталиста. После рестарта ospfd на сервере - появляются.
Наверное это не связано, но тоже раздражает - логи на всех серверах забиты
Route[External]: Calculate AS-external-LSA to 10.x.x.x/24
Route[External]: Can't find originating ASBR route
и так на все маршруты
Edited by desperado
а нулевая зона хде?
нулевой нету, но это суть дела не меняет, если вместо единички написать нолик - всё тоже самое и в логах и с падением маршрутов. там какая-то опция по дефолту включена, которая вроде как позволяет не иметь бэкбона. OSPF поднят только для того, чтобы когда на каталисте поднимается новая подсеть, чтобы остальные каталисты и сервера знали где эта подсеть. писать статиком очень громоздко и легко ошибиться. к тому же топология будет меняться.
между делом перешел на quagga, поднял авторизацию, "area 1" заменил на "area 0". ничего не изменилось.
с падением маршрутов разобрался, это был мой косяк - одинаковые router ID на 2-х серверах (забыл поменять в конфиге)
сообщения в логах всё еще есть, но я пока до конца не понял их смысл....
Сей час всплыла еще одна задача - нужно подоткнуть к этой сети еще две сети, в одной из которых OSPF уже есть и менять его настройки нельзя, пока мыслей особо нет. Статик не катит.
Edited by desperado
версия ospfd какая?
0.98.6 последняя из stable ветки.
с падениями маршрутов я разобрался.
использую 0.99.7 подобных косяков не наблюдалось
а логи чистые?
Словил еще один глюк.
Периодически на время от несколько минут до нескольких десятков минут (в общей сложности порядка нескольких часов в неделю) один из серверов начинает слать hello (да и всё остальное как я понял тоже) с адресом источника не тем, который смотрит на остальные роутеры, а тем который смотрит на дефолтный шлюз (висит на другом интерфейсе). при этом пакеты идут в ту же самую сетевуху с правильным назначением и остальные роутеры их получают. В результате на других роутерах в логах видим "OSPF: Packet from [х.х.х.х] received on link ethX but no ospf_interface". Что самое непонятное, через некоторое время ситуация сама по себе нормализуется.
Ни гугл ни дока ничего полезного не выдает.
Может ему надо как-то жестко прописать IP? Знающие люди, направьте в нужную сторону, плиз!
