catalist Posted September 27, 2007 Posted September 27, 2007 Есть железка Catalyst 6509 иос 12.1(26)Е Есть конфиг: mls aging fast mls flow ip full mls flow ipx destination mls nde sender version 5 ! Интерфейс офиса кторый сидит за натом interface Vlan10 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 ip nat inside ip route-cache flow ! Интерфейс без использования ната с реальными адресами interface Vlan11 ip address хххххххххх 255.255.255.128 ip route-cache flow ! Внешний интерфейс interface Vlan709 mtu 1492 ip address хххххххххх 255.255.255.252 ip nat outside ip route-cache flow ip policy route-map NAT-MAP ! ip flow-export version 5 ip flow-export destination 192.168.0.1 9996 Собственно проблема: При нахождении в 10 вилане (офис) и назначении себе адреса из сети 10.0.0.0/24 в статистике входящего трафика 0 байт! При этом "исходящий" внешний трафик считает нормально, так же нормально считает и "внутренний" трафик (это то что между виланами). Тоесть вопрос номер раз как организовать подсчёт трафика при помощи нетфлоу на данном каталисте в случае использваония ната? #################################################### Тоесть вопрос номер два: как можно уменьшить время экспорта нетфлоу на колектор?? Потому что сейчас проходит около 5 минут до сброса данных после фактического их завершения Скажите плиз как пофиксить? Заранее спасибо. Вставить ник Quote
Egor Posted September 27, 2007 Posted September 27, 2007 А загрузку CPU при нате Вы у него не смотрели? Вообще, не рекомендуется их использовать для ната. egress netflow для них НЯЗ нету, а стандартным способом (типа такого http://netams.com/doc/cfg_cisco.html) свич замучается в process-switching... ...фича http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ios...00802d41ea.html доступна только для роутерных платформ А по второму вопросу - можно играть с ip flow-cache timeout active/inactive Вставить ник Quote
catalist Posted September 28, 2007 Author Posted September 28, 2007 (edited) загрузку не смотрел так как натит всего два компа... а какая сейчас версия иоса актуальна для использования на данном каталисте? Edited September 28, 2007 by catalist Вставить ник Quote
