Не нашёл тему с похожим названием, поэтому создал новую.
Есть ли точка доступа, кот. может подвязать на себя больше 30 клиентов? Да так чтобы к ней вязались Edimax 7206APG, Ovislink 5460AP, Tellus A14, Lantech WL-790B, GL2411AP (GlobalSun). Очень надо, хотим поменять базовую станцию, бо сейчас клиенты просто загибаются.
А вам для каких целей? Если просто интернет раздаёте, то сделайте изоляцию клиентов - они не будут локалку свою грузить и всё станет намного легче. Если локалка нужна - то это уже микротик или оч. дорогие точки доступа.
Все кто начинает с пианерского Wi-Fi рано или поздно сталкиваются с подобными проблемами. :)
микротик с 3 секторными антеннами и соответственно 3мя вайфайными сетевухами думаю справится, хотя к зоопарку оборудования он тоже не очень хорошо относится.
А и вправду, зачем нужно было разводить такое? Все используют пару, проверенных моделей. Может и проблемы из за того, что всё оборудование разное?
Ребята, столько разных вопросов не относящихся к делу, ужос! Но всё равно отвечу. Зоопарк такой получился, потому что многие клиенты преключились на нас от других провайдеров со своим оборудованием. Это раз. Два - была пара АП, кот. нам очень нравились в своё время, но их быстро сняли с производства, пришлось в быстром порядке искать доступное клиентам оборудование, совместимое с тем что уже есть. Это два. Три - мы хотим отделаться лёгким испугом, не заменяя оборудование на клиентах, а попробовать поставить более современное оборудование на базовую станцию(т.е. более молодог/энергичного и сильного дресировщика для этого зоопарка).
Три сектора поставить не получится, т.к. имеем лицензию только на один частотный канал.
Хочется обеспечить клиентам, стандартно, канал 256/64 (только интернет) с расширением по необходимости до 512/256. Пинг при этом должен быть в пределах 30мс, не больше. Для более "жирных" клиентов у нас есть оптика по городу и выделенки.
Планируется до 60 клинетов на одну базовую, сейчас примерно 20-30.
Микротик подхватит весь это зоопарк? А сможет нормально работать с 30-40 клиентами по 256/64 у каждого? Мне кажется, что при лучшем раскладе его хватит на год-два, а потом опять искать другое оборудование.
Прошу дополнить свои ответы или высказаться тем, кому есть что сказать или предложить.
Микротика хватит, достаточно просто обновлять железо на котором он будет вертетса при увиличении нагрузок и все.
...Планируется до 60 клинетов на одну базовую, сейчас примерно 20-30...
60 клиентов, это жесть! На том же микротике, 60 клиентов могут работать на одной БС одновременно, если их работа заключается в пинговании самой БС. ;)
to SSD:
почему же... вот я недавно в Киеве был, так там дяденька из одной крупной фирмочки сказал, что его PROXIM вытянет в 4 раза больше не напрягаясь :), только стоить такая железка будет 2500 американских енотов... ладно... задача сейчас вытянуть хотя бы 30 клиентов с нормальными пингами и скоростью доступа... есть ещё реальные предложения... не скупитесь на ответы
Берите Proxim или любое другое через год два на мусор :) пойдет ибо запроси будут расти а железо непотянет уже и необновить и неразагнать нече незделаеш с ним. В мотороле можете покопатса у них тоже есть за немерено килобаксов :)
ЗЫ а дяденько все же приврал
из какой дяденька кантори? название
Edited by yrida
to SSD:
Можно посчитать. Если один из возможных клиентов ГЛ2411, то это б стандарт. Он (стандарт) позволяет в лучшем случае 6 Мбит, при 60 клиентах скорость будет в половину меньше.
Если хотите я вам вышлю нормальной "травы", ваш дяденька травится чем то тяжелым. :)))
P.S. "Зоопарк" из 30 вытянет микротик, но надо всех зашейпить и больше клиентов лучше не вешать.
Объясните новичку что такое микротик сколько это стоит и с чем это "едят", потому как уже столкнулся с нестабильной работой сети при увеличении колличества абонентов. Заранее благодарю.
Дяденька или не дяденька, а пока от 3 секторов на микротике вас отделяет лмцензия.
от 4 секторов она же.
от 3 секторов на проксиме вас отделяет техническая возможность.
а от возможности что то проапгрейдить - вечность.
кто что добавит?
Mikrotik без полинга (так как у вас там зоопарк) не спасет вас. Самый разумный вариант это 3 сектора на микротике + шейпер по радио + фаервол чтоб резать весь мусор. 60 человек на 802,11г это просто не реально.
to SSD: высылай траву, заценим :) ... к Микротику уже присматриваемся, лежит на столе... ковыряю... шейпить может и Zcom по маку клиентской ТД... тоже ковыряю...
to yrida: дяденька из конторы Winncom Technologies
to newermind: тобишь тупик? не верю... может мощный проц на АП, шейпер и фаервол помогут?
to Bogdan_WIFI: спасибо за ответ, но опять же лицензия только на один канал...
Решено пока поставить Zcom, т.к. он проще в настройке... И поковырять ещё Mikrotik.
В будущем будем увеличивать кол-во базовых станций и присматриваться к областям :)
+1 А вообще если лицензия на стандартный канал в 20мгц то можно поставить на МТ 3 сектора с использыванием полосы в 5мгц... к примеру 1 сектор 2407 ...2 сектор 2412 ...3 сектор 2417 и постараться разнести сектора друг от друга по 15-20м ... Использывание 5мгц полосы дает 9мегабит полудуплекса ... у меня замечательно весят на каждом секторе по 10-20 клиентов есно с nstream+polling... Хотя автору наверно такое не пойдет в связи с необходимостью замены оборудование на клиентах ...
дело то не только в этом. Проблема будет с таким зоопарком, когда у одних начнут глючить какие нибудь "супер агрегаты" типа ДВЛ900+ и завалят весь эфир мусором, либо клиенты со слабым сигналом, которые будут точку дергать постоянно. Шейперы тут не помогут так как точку завалят не трафиком а пакетами.
Утопия этот зоосад с такой кучей клиентов, один глючный клиент положет запросто умышленно или нет всю эту сеть.
Не вижу смысла повторять уже написанное здесь не один раз. Вот ссылка
1. В любом случае, если Вы планируете строить большую сеть, то рано или поздно столкнетесь с постоянной заменой оборудования, в сторону более дорогого. Только поймете Вы это через некоторое время, предварительно значительно потратившись на строительство сети на дешевом оборудовании. Если же речь идет о построении сети масштаба двора, то тут вопросов нет, пионерский WiFi здесь будет более уместен.
2. Пропускная способность сети начинает резко падать при количестве абонентов 20-30 (на мой взгляд, это вообще здравый предел), но зависит это не от точки доступа и не от бренда, а прежде всего от самого стандарта WiFi и тут уже ничего не попишешь. Поэтому, в дорогом оборудовании, решают такие проблемы при помощи приоритетов работы со слабыми "клиентами" (об этом по той же ссылке).
Касательно Проксим, да оборудование действительно неплохое (хотя и с кучей своих неприятных недостатков, например, механизма приоритезации там вообще нет), хотя и выполняется на чипе от Atheros, но стоит столько же сколько и оборудование Моторола. :)
Integra Pro Company
www.integrapro.ru
Edited by Василий Прокофьев
to wireless_man: почему же мне не подойдёт этот вариант?! может и подойдёт... только это придётся менять у клиентов точки доступа на МТ?
to MaxTop: как можно вычислить таких клиентов? по уровню сигнала, каким-нибудь снифером для радио, чтобы вычислить "ненужные" пакеты, чем ещё?
to all: дык, а как же быть с клиентами, кот. хотят подключаться, а некуда уже... неужели 30 клиентов и всё? использовать другие частоты, лепить новые базовые станции? мрак.
P.S. начинали строить сеть без меня и очень давно (лет 5 назад)... а ещё у менеджеров была навязчивая идея подключать клиентов на дешёвом оборудовании... вот и получилась бяка... и давайте забудем про зоопарк :)
Сдесь же отличный совет дали. Если присвоена частота на 2.4 а как правило полоса 20 Мгц, то поставьте 3 сектора по 5 Мгц полосой и будет счастье и проблем поубавиться, чем на одну точку все валить !
Из дешевого решения -это и на Мтиках можно сделать.
да, но на клиентах тоже должен стоять MT, чтобы понимать полосу 5Мгц... да и топологию сети придётся менять (размещение антенн и т.д.). если бы на клиентах не надо было бы менять оборудование, то так бы и сделали...
