День добрый.
Помогите чайнику. Ко мне в дом пришел инет-провайдер с витой парой. Я хочу дома организовать беспроводную сеть, чтобы избежать прокладки этой витой пары по квартире. Есть ноутбук с WiFi и пара компов без WiFi (только LAN). Что мне надо преобрести для осуществления моего коварного замысла.
Спасибо.
День добрый.
Спасибо.
Вайфай роутер. например длинк ди524.
2 карты вайфай в компы, и возможно дополнительная антенна на 5-7 дб.
ЗЫ. Квартира какой площади? какой толщины стены, и какие они по составу? ну и где планируете поставить роутер?
День добрый.
Спасибо.
Поставить роутер возможно в кваритре (корридоре) стены бетонные наверно, т.к. дом панельный ну метраж 80 кв м.
Надежнее всего установить роутер поближе к месту обитания.
вообще оборудовыание оборудованию рознь. у меня точка например пробивает стены хорошо, железобетон см 15, и наискось и через несколько этажей. а у товарища точно такаяже точка через 30 метров не видно.
но если уж нет возможности поставить роутер поближе по потом, при плохом сигнале можно купить длинк 2100 ар и настроить ее в режиме моста. и установить в прямой видимости с роутером и поближе к комнатам... затраты правда уже будут.
роутер 524 гдето 1100р стоит, там 4 порта. 2 пачкорда метров на 20=1400р (для 2 пк) ,сетевухи почти везде встроенные. = 2500р.
а если все завайфаять. то можно по такой схеме. роутер 524 1100р, 1 длинк 2100ар(мост и клиент, ставиться на пк,который самый близкий к роутеру,он же и увеличивает радиус действия),1 карта вайфай на 1 пк 600р итого 1100+1500+600=3200р имхо, самая правильная схема..
А зачем мне нужен длинк 2100 ар? Без него нельзя обойтись? 1100+600?
1100р роутер и ПАРА КОМПОВ БЕЗ WIFI 2х600Р=1200.
= 2300р
длинк2100 в случае недостачной связи будет расширять радиус действия роутера.
если денег жалко на експерименты. то можете купит роутер и 1 карту на пк. если скорость достаточная и все летает хорошо то еще одну карту, если связь не очень, то длинк 2100, настраиваете как мост и клиент, и увеличиваете радиус вайфая ,и качество сигнала.
трудно сказать какая у вас планировка квартиры, и какой толщины стены. одно дело когда большой холл(корридор) и планировка типа книжки, тоесть от холла есть прамой выход во все комнамы. и есть типа как в коммуналках, или офисах. длинный корридор, и вдоль него двери. так вот во втором варианте срорее всего длинк2100 обязательное условие.
А если роутер помощнее взять? Не хотелось бы лишних устройств...
я бы гавнолинк брать домой не рекомендовал даже врагам. честно говоря, наелся с ним дерьма.
Если по поводу точки доступа (2100) претензии минимальные и большинство из них может быть решено при помощи другой прошивки, то, например с клиентами (DWL-G132, про других клиентов ничего плохого или хорошего сказать не могу) - вообще беда. При этом служба технической поддержки проблемы или отрицает, или в упор отказывается решать. Вот, можно здесь почитать:
Дерьмолинк1
Дерьмолинк2
Проблема существует уже полтора года, а ее до сих пор так и не решили.
Свой выбор я сделал в пользу Линксис. :)
Integra Pro Company
www.integrapro.ru
Edited by Василий Прокофьев
Я тоже за линксис.
И имея 2100 ар, я тоже намаялся с прошивками,пока не залил от 3200 ... только с ней у меня все стабилизировалось.
про усбишные вайфвай кредлы я вообще всегда плохого мнения.любой фирмы. а вот карты pci работают лучше.
Кстати. Василий, рекомендую очень перепршить ваш 2100 в 3200. и проверить показания Tx power.
ЗЫ. про намаялся. у меня линк сквозь дом и деревья 300м. линк неставильный. и только с 3200 я добился стабильной rssi и 12мбит\с.
прошивка от 2100, нормально работает на хороших условиях. в пределах квартиры нормальное решение.
а по поводу усб адаптеров, у торорых скорость записи ограничена 2 б\с и биться за 54мбит\с, безумство какоето. по усб вообще все непонятно, контроллеры разные, скорость по усб тоже, а вдруг усб 1.1 у человека. pci адаптеры надежные в этом плане.
А функционал какой-либо изменится? Вообще я бы хотел избавиться и от точки доступа и от клиента, так что могу продать по приемлемой цене, если кому нужно. Все добро еще на гарантии. Но только два девайса в комплекте, по отдельности продавать не буду.
Мне нужна точка доступа которая либо поддерживает NAT, либо VPN. Есть такие в природе?
роутеры поддерживают нат. 524 вроде самый стабильный. кстати,
прежде чем менять все, попробуйте обновить драйвера для усб контроллера.
скажу одну неоднократную историю. был интегрированный усб контроллер, подключал к нему разные устроийства, от принтеров до флешек. разные устроийства вели себя по разному. флешки с маленькими объемами работали хорошо, флешки с большими объемами плохо (при копировании фильмов система зависала наглухо) . а принтер вообще приходилось периодически перестанавливать (загрузил систему, работает, а через некоторое время отваливаеться ). Я несколько раз обновлял драйвера,но помогало не надолго. а вот купил отдельно контроллер, и все нормально потом заработало... не ваш случай??? а то очень похоже...
Василий. Не забудьте проверить скоростные характеристики усб контроллера. а то одни одно поддерживают а другие другое.(малось, вдруг девайс выдает больше трафика чем контроллер может прокачать, у девайса то нет своей памяти для подкачки,вот и виснет все. плюс ко всему ,на каком чипсете контроллера используете? )
а лучше g700ap и в wive прошить, там хоть чего намутить можно, при наличии времени на чтение мануалов и, конечно, если есть мозг.
