Суть: между 9-эт. домами проложена воздушка с помощью телевезионного кабеля...на выходе на втором доме перед тем как дальше прокладывать новый кабель (до этого уже лежала витая, и была таже проблема, что будет описана ниже) при скрутке для проверки к телевизионному кабелю подключаем пробно витую пару (длина кабеля метров 20). При скрутке на выходе из ТК идет 2 пары – зеленый-белозеленый и оранжевый-белооранжевый... Такие же пары используем и на витой паре.... Обжимаем другой конец кабеля по правилам (568B), подключаем там же к ноуту - сеть работает, все открывает очень резво, закачка больших файлов с сетевого сервера происходит быстро, как и нужно.....далее после прокладываем кабель по возможным техническим каналам дома до свитча (Длинк 1008d) (8 этаж). Делаем обжимку...подключаем в свитч...смотрим на компах...данного подьезда...сеть есть...открывается, сетевой сервер открывает.....НО ПРОИСХОДИТ ЭТО МЕДЛЕННО, ЗАКАЧКА БОЛЬШИХ ФАЙЛОВ С СЕРВЕРА И С КОМПОВ ДРУГИХ СЕГМЕНТОВ СЕТИ ПРОИСХОДИТ БАЙТАМИ В СЕКУНДУ....
С предыдущим кабелем (витой парой), была таже ситуация, думали что при прокладке перебили какой то провод, пробовали все варианты обжимки пар проводов....но результат был тот же..сеть видит, но закачивать большие файлы с сервера или других компов на такой скорости практически невозможно...
Расстояние до предыдущего свитча выходит примерно: 25 (3 этаж 9этажки)+30 (крыша)+15(расстояние между крышами домов)+15 (крыша)+15 (8 этаж) = порядка 100 метров (может меньше).
И соответственно до начала телевезионного кабеля еще скрутка с витой.
Какие могут быть варианты?
А что это за кабель такой телевезионный? Думал сначала, что опечатка, и речь о коксиале, потом увидел что это тоже какой-то кабель с парами. ПросветИте?
Черного цвета (толстенький) по памяти где-то 20-24 жильный (экранированныый защитная пленка с каким то составом очень липким и плюс фольгированная оболочка еще). Точно не коаксиал.....
Edited by Дикарь
Телефонный десятипарник, штоле?
хз..может и он...у меня вопрос...как настроить сеть....чтоб функциклировала, нормально...или все таки данный кабель влияет...хотя как писал выше, на выходе при скрутке при обжимке тестового UTP-кабеля к нему – все нормально....
Ндя, использовать кабель в ЛУЧШЕМ случае 3 категории, да еще между домами, и, догадываюсь, с незаземленным экраном! И там еще что-то работает! Поздравляю! :)
