Где-то читал что для удаленного питания делят родное БП на две части одну ставят у АП другую втыкают в розетку, может кто из форумчан знат как это сделать?
Вот здесь почитай http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=111&page=6 , там есть архивчик с фото как я зделал , питание по витой подаю 12В а около точки преобразователь собран , он работает от вхлдного от 7 до 60 вольт
эт конечно возьму на заметку, но что-то паять не хочу, если есть возможность, к тому же достать радиодетали здесь трудно(долго и дорого).
Да че там паять, 5 деталек всего. Главное микруху найти. И работает отлично
Edited by neevgen
Можно из кабеля вычленить неиспользуемые пары на входе и на выходе. Скручиваем попарно (для снижения омических потерь) провода, на входе подключаем родной БП, на выходе припаиваем джек. Это дешевое пионерское решение для кабелей небольшой протяженности. По хорошему надо прикинуть потери в кабеле и посмотреть на нижнюю границу напряжения питания точки доступа, а кроме этого погоревать о том, что расплетение витых пар больше дозволенных миллиметров идет в разрез со стандартами EIA/TIA-568А(B).
Есть и готовые решения для ленивых эстетов. :) Например, у Планета:
http://www.planet.com.tw/product/product_d...&menu_id=30
Также в Яндексе встречается модель POE-152/POE-152S.
DWL-P200
пионернет, не тот бюджет :(
я так и делаю но только для тех точек в которых встроенные импульсные стабилизаторы. На 30 метров потери даже если небольшие все равно не катит - хочется стабильности.
Ну ты даёшь - и паять не хочу и денег не хочу платить.
Стабилизатор на LM2576 даже в собранном виде продаётся за 300 рублей.
Проблемы связанные с питанием гораздо сложнее идентифицируются, давая кучу ложных предположений, почему точка не работает как должна.
готов хоть сейчас купить LM2576. НО! доставка займет уйму времени а денег местные барыги запросят раза в 4 больше чем на радиорынке. Буду в крупном городе постараюсь купить с десяток ЛМок и дроселей, а пока выкручиваться надо...
Раз никто не знает как поделить блок питание на пополам так и буду дальше подавать на крышу 220В.
220v на крышу - ради питания свичика/АПешки - нехорошее решение.
Можно сделать чтобы не паять, но и не мучать витуху - пробросить силовой кабель 2*75 например и уже по нему и подать питание с адаптера - устойчивая дальность питания в разы лучше чем на свободных парах, но конечно имеет свои пределы.
Зайдите на www.masterkit.ru (да простят меня модераторы за рекламу), выберите себе то, что надо и получите в течение недели-двух в худшем случае. Сэкономите денег, нервов и проч. Да и делать надо сразу правильно или не делать вообще.
я удаленку по витухе только низковолтную кидаю, 220 передаю пполевиком сталь + медь
почитай KPEH5A
На нем огромные потери - чем больше входное напряжение, тем больше рассеиваимая мощность (бомжам больше не понадобится разжигать костер чтоб поджарить голубятинку ;))) )
Такой вот вопрос (почти в тему).
Есть необходимость зарезервировать точку по питанию. Причём UPS поставить нет возможности ни в темобоксе ни вниу. Зато есть возможность поставить в термобокс аккумулятор от UPS на 6V, повесив его в параллель к точке.
Как точка отнесётся к несколько повышенному напряжению питания? или аккумулятор зарядится не до номинального напряжения, а до напряжения зарядки?
Хватит ли точке тока за вычетом зарядного тока аккумулятора?
При отключении сетевого напряжения подключенный аккумулятор, как я понимаю, не повлияет на сетевой адаптер (диод в обратном направлении)?
Может кто-то так делал?
P.S.: Могу соорудить схему с автоматикой, но если и так покатит...
Можно, конечно, и за 100 у.е. купить. Я использую потроха от автомобильных зарядок к мобильникам, переделок минимум. Стоит всё копейки. Микросхема по даташиту расчитана на ток до 1 А. 2100 жрёт чуть больше ампера, микруха в стабилизаторе греется заметно, но работает очень надёжно. Полтора года никаких косяков по питанию не было, и жара летом и мороз зимой. Кстати, чем больше входное напряжение, тем больше кпд стабилизатора и менше потерь в проводах. Без фанатизма, конечно. У меня от 18 до 25 вольт в разных местах, что под руку попалось, например, два адаптера от свитчей последовательно, некрасиво, но - "не мешай машине ездить!"
Edited by ded2404
Лучше 12 вольтовый аккум и импульсный стабилизатор после него. 6 вольт на 2100 нежелательно подавать, 3,3 вольтовые кренки внутри итак сильно греются. Вот DWL2000 смело можно питать 12 вольтами
Думаю будет интересно. Хотел узнать сколько жрет 2100 в реальных рабочих обстоятельств. Линк на 16 км P2MP к ней подключении 4 2100 P2P. При отсутствии трафика ток составлял 0,6-0,79 А. При предельных нагрузках 1,08-1,09 А.
Разве там не все стабилизаторы импульсные?
сколько не смотрел не нашел ни одного импульсника в 2100, зато они есть в G700, WAP-4000.
Если бы в 2100 были импульсники такие темы как эта не создавались бы.
